Module Jeedom pour MagicMirror²
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
Le module supporte maintenant l'HTTP et l'HTTPS grace a une pull request d'un contributeur.
salut ! comment est-ce qu'on récupère la liste des IDX pour savoir quoi récupérer ?
Autre question : comment peut-on bypasser les erreurs de certificat (self-signed expiré)
Pour les idx, passe par le résumé domotique (menu outils), sur chaque module tu as la liste des commandes associées. Clique sur la roue cranté d'une commande et tu as son id (tu as aussi la possibilité de voir l'url directe)
Pour le pb de certificat, tu passes les url en http + le bon port.
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
Ha j'avais pas vu ton update !
Merci pour ton taff
160 modules gérés
160 modules gérés
Excellent merci pour les IDX. Pour ce qui est du certificat, j'aimerais beaucoup que ce soit encrypté pour pas que la clé API passe en clair sur le réseau... Est-ce qu'il est possible de ton côté de faire en sorte que l'erreur soit outrepassée ?Deepcore a écrit : ↑29 mars 2018, 21:24Salut,
Et autre chose : est-ce qu'il est possible de récupérer l'IDX des valeurs globales qu'on retrouve dans mobile ? Genre le nombre de portes ouvertes ou les lumières allumées ?
Outre passer une erreur d'un système lié à la sécurité...
Ben autant passer en http !
Sinon refaire un certificat auto signé non expiré ça va pas chercher loin.
Bref ou tu passes en http ou tu fais en sorte d'avoir du https avec un certificat valide.
Pour la clé api, utilise celle d'un utilisateur avec accès restreint.
160 modules gérés
160 modules gérés
je viens de découvrir le MagicMirror une tuerie !
En revanche je galère un max pour intégrer Jeedom dedans : le syndrome du Loading !
Voici le max d'info possible sur le soucis.
Voici la partie config
que ce soit en http ou https rien nada
pourtant quand je prends l'url direct dans jeedom pas de soucis en https et http interne et via un accès externe.
Je bidouille depuis 2 jours sans résultats.
Si vous avez une idée je suis preneur
Mat
Connecting socket for: MMM-Jeedom
Sockets connected & modules started ...
Whoops! There was an uncaught exception...
{ Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8080
at Object.exports._errnoException (util.js:1050:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1073:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:14)
at listenInCluster (net.js:1304:12)
at doListen (net.js:1428:7)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
at Module.runMain (module.js:607:11)
at run (bootstrap_node.js:431:7)
at startup (bootstrap_node.js:155:9)
code: 'EADDRINUSE',
errno: 'EADDRINUSE',
syscall: 'listen',
address: '0.0.0.0',
port: 8080 }
MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
Launching application.
module: 'MMM-Jeedom',
header: 'Jeedom Maison',
position: "top-center",
config: {
updateInterval: 3000,
jeedomAPIKey: "XXXXXXXXXXXX",
jeedomURL: "http://192.168.0.243",
jeedomPORT: 80,
jeedomHTTPS: false,
jeedomAPIPath: "/core/api/jeeApi.php",
sensors: [
idx: "11",
symbol: "thermometer-half",
customTitle: "Temperature Piscine",
unit : "C°",
idx: "2192",
customTitle: "Temperature Maison",
unit : "C°",
idx: "492",
symbolon: "fa fa-user",
symboloff: "fa fa-user-o",
customTitle: "Adrien",
boolean : true,
Mat
Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8080 -> il semble que le port 8080 est déjà utilisé, essai de le changer dans le "config.js"
160 modules gérés
160 modules gérés
Pas mieux en 9090 toujours loading......
c bien un port du MagicMirror pas du Jeedom ?
Je pense que c'est bien Magic mirror
Dans le doute remet le config.js par défaut
160 modules gérés
160 modules gérés
Rien à faire même avec le config.js par défault.
Vous pouvez me montrer vos config.js ?
je pars du principe que si je peu envoyer une commande via une url dans un browser c'est que j'ai rien à faire dans jeedom.
vous en pensez quoi ?
mat
mat
- supermenteur
Enleve le [URL] pour le site jeedom (avant et après ! et cela devrait être bon. C'est comme cela chez mois et ça marche même avec un reverse proxy.mlhote a écrit :Rien à faire même avec le config.js par défault.
mat
Patrice
- supermenteur
supermenteur a écrit :Enleve le [URL] pour le site jeedom (avant et après ! et cela devrait être bon. C'est comme cela chez mois et ça marche même avec un reverse proxy.mlhote a écrit :Rien à faire même avec le config.js par défault.
mat
Il y a eu blocage d'une partie. Enleve "URL"
Patrice
Je ne comprend pas j'ai pas [URL] dans mon config.js
- supermenteur
Tapatruk m'avait rajouté un URL avant et après ton adresse jeedom. Désolé pour le message erronémlhote a écrit :Je ne comprend pas j'ai pas [URL] dans mon config.js
Patrice
Tu as relancé MM avec la config par défaut pour voir si tu avais encore le message d'erreur ?
160 modules gérés
160 modules gérés
oui j'ai bien relancé mm
mlhote, est ce que magic mirror fonctionne sans mon plugin ? si la réponse est non, alors regarde sur le forum de MM. Si ca ne marche plus avec le plugin jeedom, met nous les logs complet du démarrage de MM.
oui il fonctionne bien (rstp stream, metéo, calendrier, flux rss, juste jeedom nok
en revanche je regarde comment et ou retrouver les logs de démarrage
