Pignonduclan
Message par Pignonduclan » 11 févr. 2018, 14:49
Pignonduclan a écrit :
17 janv. 2018, 18:44
05 janv. 2018, 18:09
Après avoir passé pas mal d'heures sur ce problème, sans solution, je m'en remets à vos idées... J'ai attendu que le plugin soit publié en stable, puis je l'ai acheté et installé, mais je ne parviens pas à l'activer. Les dépendances restent en NOK. Je soupçonne donc une incompatibilité avec un autre plugin, mais je n'ai pas et n'ai jamais installé le plugin Tradfri. Lorsque je lance les dépendances, elles s'installent jusqu'à 60%, puis passent en NOK, puis l'installation se relance en boucle...
Voici mon log Ikealight_dep.
  • Ikealight_dep.txt
Merci pour votre aide!
Cedric
Petit UP, avec nouveau fichier LOG... J'ai essayer un update+upgrade, désinstallé, réinstallé, relancé l'installation des dépendances plusieurs fois,... Toujours rien...
Merci!
Cedric
Re-UP... Je n'ai toujours pas trouvé de solution. Peut-être le fameux problèmes de droits qui sera résolu en 3.2?? Si quelqu'un avait une piste, je serais super content!
Merci!
Cedric
Globule
Message par Globule » 11 févr. 2018, 15:49
Pour aider le dev, si jamais
[2018-02-11 11:06:08][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array (     [serial] =>      [power] => Internal Battery     [firm] => 1.2.217     [id] => 65538     [model] => TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm     [name] => Fenêtre )
[2018-02-11 11:06:08][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
[2018-02-11 11:06:08][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array (     [serial] =>      [power] => Internal Battery     [firm] => 1.2.217     [id] => 65539     [model] => TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm     [name] => Boule )
Jeedom 3.1.3 sur Pi3. Ca me dit bien module détecté quand je lance une découverte, mais c'est tout, aucune de ces ampoules ne s'affichent
Sartog
Message par Sartog » 11 févr. 2018, 18:55
Est-il possible aux devs d'adapter le plugin afin de permettre d'utiliser le widget Light(Core) sur les bouton "Allumer" et "Eteindre" afin d'avoir le visuel de l'état de l'ampoule ET le contrôle de l'ampoule (je voulais poster sur github mais le plugin étant payant il n'est pas accessible) ?
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Mavericklolo
Message par Mavericklolo » 12 févr. 2018, 16:26
Quelqu'un aurait il le lien vers le changelog du plugin. Le lien dans la doc ne semble pas marcher et il semble que cela parle des remontées de statut qui ne sont plus updatées chez moi.
Pour le moment il n’est pas possible de rattacher les actions aux infos. Nous attendons d’avoir le recul necessaire sur la qualité du retour d’état. ''' === Changelog Changelog détaillé : https://github.com/jeedom/plugin-ikeali ... its/stable
De mon côté, je vais basculer vers la version stable pour voir si cela résout mes soucis.
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
fluffaille
Message par fluffaille » 21 févr. 2018, 11:38
  • Ikealight_dep.txt
Cedric
Merci!
Cedric
Merci!
Cedric
J'ai eu le même souci au début.
chez moi c’était du a une carte SD trop lente. Ça faisait planté l'install.
Deepcore
Message par Deepcore » 21 févr. 2018, 20:19
Salut Globule,
Essai avec ces fichiers de configuration
tradfri_bulb_e27_ws_clear_950lm.zip
(44.62 Kio) Téléchargé 53 fois
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
Pignonduclan
Message par Pignonduclan » 22 févr. 2018, 10:03
Merci!
Cedric
Merci!
Cedric
Merci pour l'idée! Au point où j'en suis, et avec le nombre d'heures que j'ai déjà passées à essayer de résoudre ce problème, je vais commander une nouvelle carte et essayer.
A+.
Cedric
Globule
Message par Globule » 24 févr. 2018, 22:38
Salut Globule,
Merci! Par contre je me connecte sur la SD du Pi3 en FTP, mais y a des centaines de dossiers, je le mets où?
Mavericklolo
Message par Mavericklolo » 25 févr. 2018, 01:07
Salut Globule,
Les informations sur les modifications et le chemin sont en page 6 du post.
Globule
Message par Globule » 25 févr. 2018, 10:29
Merci! Par contre doit falloir changer le CHMOD et en SFTP ça semble pas possible
chmod: modification des droits de « /var/www/html/ »: Opération non permise
Du coup faut passer par Putty j'imagine, c'est possible d'avoir le CHMOD correct à faire et la commande à remettre pour revenir à l'état initial? J'ai peur de faire une connerie!
fluffaille
Message par fluffaille » 27 févr. 2018, 15:38
une idée de date sur l’intégration des derniers modèles de lampe ?
La multicolore, les 1000 lumens et les E14 flamme ?
Deepcore
Message par Deepcore » 28 févr. 2018, 10:27
1ere méthode, la plus simple : installe le plugin "outilsdev", et upload les fichiers dans "/var/www/html/plugins/ikealight/core/config/devices"
2eme méthode, pour les utilisateurs avertis : upload via SFTP dans "/var/www/html/plugins/ikealight/core/config/devices" en root et de changer les droits Chown et Chgrp vers "www-data" sur les fichiers copiés via ssh toujours en root.
160 modules gérés
fluffaille
Message par fluffaille » 28 févr. 2018, 13:24
Ok je te fais ça avec grand plaisir.
De quoi à tu besoin ?
Je serais ravi de te venir en aide pour tester et améliorer ce très bon plugin. Et merci beaucoup pour tout ce boulot.
Sartog
Message par Sartog » 28 févr. 2018, 14:27
sarakha63 a écrit :
28 févr. 2018, 13:06
Aucune car sauf erreur de ma part je n'ai aucune demande...
Un mec m'a contacté avec les bonnes infos pour les panneaux 60x60 avant hier. Aujourd'hui la conf est en stable.
Pour le reste je n'ai pas le matos ni même eu personne qui m'a transmis des infos. Donc au jour d'aujourd'hui je n'ai aucune date. Et si coller une info au milieu du forum doit être considéré comme suffisant c'est non.
Yen à qui ont pris le temps de faire des mails avec toutes les infos / des tickets etc. Ça a permis de faire les confs
Pour le reste ben c'est comme si yavait pas de demande...
Bonjour Ludo,
Concernant l'ampoule RGB, ton propos est contradictoire avec la réponse reçut à mon ticket :
En effet, à ce jour les ampoules RGB ne sont pas encore prises en charge.
Néanmoins c'est au programme des semaines à venir.
Cordialement
Qu'elles informations est juste ?
Les informations pour la création de cette ampoule sont en ta possession et cette dernière arrivera réellement sous peu, ou alors tu n'as rien et je t'envois le log de l'ampoule (que j'ai mis dans le ticket faisant l'objet de la réponse ci-dessus) ?
Merci par avance pour ta réponse ;)
Méteo : Netatmo
guerito
Message par guerito » 28 févr. 2018, 16:38
Salut, tout est indiqué clairement dans la documentation, pour ma part je viens d'envoyer un ticket avec une demande de création du profil ampoule TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm.
Pour ce qui est de la E14 flamme, elle est retirée de la vente par IKEA apparemment pour un problème de clignotement en standby. je pense qu'elle va revenir avec un nouveau firmware.
ps: j'ai installé alors qu'un warning me disait que le plugin serait probablement incompatible avec mon système alors qu'il n'est est rien, vu que le plugin est payant je pense qu'il faudrait enlever cet avertissement inutile pour permettre au plugin d'élargir son audience.
Bravo pour le travail en tous les cas.
Florian
Sartog
Message par Sartog » 28 févr. 2018, 18:12
sarakha63 a écrit :
28 févr. 2018, 16:14
Je n'ai aucun matériel qui n'est pas intégré. Donc oui des demandes avec des logs et des infos détaillés sur les capacités du modèle sont essentiels pour moi.
Si vous voulez que je ratte pas l'info je vous invite a me contacter sur mon formulaire du blog avec les infos detaillées :
la trame de la log / les capacités de l'ampoule (variateur oui non couleur de blanc oui non etccc etccccc) un lien vers un visuel et puis voilà.
Cette boite mail est une des rares avec ma boite pro a etre sur mon telephone. Donc je réponds peut etre pas mais au moins je vois..... En ce moment je suis malade c'est pour ca que je prends 15 minutes par ci par la pour vagabonder sur le forum, mais sinon vos messages je les vois pas......
Je pensais que via un ticket sur ce plugin, ces informations t'arrivaient.
S'était une erreur, désolé.
Je t'envois les informations via ton blog.
Méteo : Netatmo
fluffaille
Message par fluffaille » 28 févr. 2018, 18:38
Même erreur pour moi. Et je pensais aussi que tu suivais ce fil de discussion.
Je te fais un mail bien propre asap.
Signé : l'apprenti sorcier 😉
titich
Message par titich » 06 mars 2018, 22:03
hello
J'ai une ampoulle IKEA qui n'est pas reconnue
- TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
es-ce possible de l'ajouter svp
voila le log:
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51216]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"...............................................................................","cmd":"scanikea"}'
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51216]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received command from jeedom : scanikea
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received Scan Action
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Discovering
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001']
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: [65538,65537,65539,65536,65541,65542,65543]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65538]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"FLOALT panel WS 60x60 2","9002":1509890721,"9020":1520365455,"9003":65538,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 60x60","6":1,"3":"1.2.217"},"9054":0,"5750":2,"3311":[{"5850":1,"5851":254,"5717":0,"5711":370,"5709":30138,"5710":26909,"5706":"f1e0b5","9003":0}],"9019":1}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65537]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"FLOALT panel WS 60x60","9002":1509890691,"9020":1520365461,"9003":65537,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 60x60","6":1,"3":"1.2.217"},"9054":0,"5750":2,"3311":[{"5850":1,"5851":254,"5717":0,"5711":370,"5709":30138,"5710":26909,"5706":"f1e0b5","9003":0}],"9019":1}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65539]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"FLOALT panel WS 60x60 3","9002":1509890744,"9020":1520365468,"9003":65539,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"FLOALT panel WS 60x60","6":1,"3":"1.2.217"},"9054":0,"5750":2,"3311":[{"5850":1,"5851":254,"5717":0,"5711":370,"5709":30138,"5710":26909,"5706":"f1e0b5","9003":0}],"9019":1}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65536]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI remote control","9002":1509890661,"9020":1520369463,"9003":65536,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI remote control","6":3,"3":"1.2.214","9":47},"9054":0,"5750":0,"9019":1,"15009":[{"9003":0}]}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65541]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","9002":1520365410,"9020":1520366045,"9003":65541,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","6":1,"3":"1.2.217"},"9054":0,"5750":2,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":370,"5709":30138,"5710":26909,"5706":"f1e0b5","9003":0}],"9019":1}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65542]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2","9002":1520366742,"9020":1520369549,"9003":65542,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm","6":1,"3":"1.2.217"},"9054":0,"5750":2,"3311":[{"5850":0,"5851":254,"5717":0,"5711":370,"5709":30138,"5710":26909,"5706":"f1e0b5","9003":0}],"9019":1}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Executing 192.168.0.121 get ['15001', 65543]
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Received: {"9001":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm 2","9002":1520369470,"9020":1520369690,"9003":65543,"3":{"2":"","0":"IKEA of Sweden","1":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","6":1,"3":"1.2.217"},"9054":0,"5750":1,"9019":1}
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Found FLOALT panel WS 60x60 2
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Found FLOALT panel WS 60x60 3
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Found TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Found TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'65539': {'firm': '1.2.217', 'serial': '', 'model': 'FLOALT panel WS 60x60', 'name': 'FLOALT panel WS 60x60 3', 'power': 'Internal Battery', 'id': '65539'}, '65538': {'firm': '1.2.217', 'serial': '', 'model': 'FLOALT panel WS 60x60', 'name': 'FLOALT panel WS 60x60 2', 'power': 'Internal Battery', 'id': '65538'}, '65537': {'firm': '1.2.217', 'serial': '', 'model': 'FLOALT panel WS 60x60', 'name': 'FLOALT panel WS 60x60', 'power': 'Internal Battery', 'id': '65537'}, '65542': {'firm': '1.2.217', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm', 'name': 'TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm 2', 'power': 'Internal Battery', 'id': '65542'}, '65541': {'firm': '1.2.217', 'serial': '', 'model': 'TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm', 'name': 'TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm', 'power': 'Internal Battery', 'id': '65541'}}}
[2018-03-06 20:56:54][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-06 20:56:54][DEBUG] : "POST /plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php?apikey=qUaCCAhU5g2Dq17V9AhEECKiUjA5U9dW HTTP/1.1" 200 0
[code]
Sartog
Message par Sartog » 07 mars 2018, 06:16
titich a écrit :
06 mars 2018, 22:03
hello
Bonjour Titich,
Merci de prendre la peine de lire (ou relire) les messages précédents le tiens.
Tu y découvrira un message du dev de ce plugin qui indique comment faire pour une demande de création d’ampoules.
De plus, pour plus de lisibilité, merci de faire du ménage dans ton log parce que les ampoules remontées avec succès n’ont pas d’interêt.
Méteo : Netatmo
lorenzoval
Message par lorenzoval » 20 mars 2018, 11:22
Bravo pour le travail effectué sur ce plugin.
Un de mes panneaux LED n'est pas reconnu :
[2018-03-20 11:19:04][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [id] => 65539 [power] => Internal Battery [model] => FLOALT panel WS 30x90 [firm] => 1.2.217 [name] => Panneau Cuisine [serial] => )
[2018-03-20 11:19:04][DEBUG] : Merci de mettre le plugin en DEBUG est transmettre les infos demandées dans la doc pour avoir une intégration
[2018-03-20 11:19:04][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour :
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
D'avance merci
MAJ :
Je suis parti de l'exemple floalt_panel_ws_60x60 pour créer le dossier floalt_panel_ws_30x90 (+ image).
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis cela en pièce jointe.
floalt_panel_ws_30x90.zip
(120.69 Kio) Téléchargé 25 fois
