Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Dans les logs je n'ai plus le -1 puis le réinstallation faite ce midi
C'est ce modèle :
https://img.banggood.com/images/oauploa ... 34ca29.jpg
C'est ce modèle :
Re: Plugin Abeille
Voilà en PJ l'affichage de mon daschboard, un gauche un capteur motion Xiaomi et à droite le capteur de porte utilisé pour mes tests
- xiaomi.PNG (22.65 Kio) Consulté 1043 fois
Re: Plugin Abeille
Effectivement ils n'ont pas l'info battery. Probablement pas codé. Il faut que je le fasse. Je rajoute dans la liste.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/140
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/141
Si tu veux faire un peu de reverse enginering on peut continuer la discussion sur ces deux issues.
Re: Plugin Abeille
Ok merci, bon courage pour le développement.
Pour info sur le capteur de température Xiaomi la batterie remonte correctement.
Re: Plugin Abeille
Bonjour à tous.
J'ai installé le plugin sur un jeedom qui tourne dans un docker lui même sur un nas synology (DS 216+II).
J'observe un comportement bizarre du plugin : la réception semble bien fonctionner, mais par contre rien ne semble être émis vers la zigate. Quelque soit le bouton pressé dans le widget ruche.
J'ai essayé d'utiliser la clé sur un PC avec l'outil testGUI de zigate : pas de pb.
J'ai un RFXCom sur le syno qui fonctionne nickel dans les 2 sens.
Quelqu'un a observé ca ? Quelqu'un utilise le plugin avec une conf similaire ?
Re: Plugin Abeille
Je n'ai ni Docker ni Syno...strown a écrit : ↑28 févr. 2018, 21:23Bonjour à tous.
As tu de l activité dans le log AbeilleMQTTCmd ? Fait un "Version" sur la ruche et partage le log associé.
Re: Plugin Abeille
Bonjour, pas de problème pour réaliser des tests.
J'ai plusieurs capteurs Xiaomi pour tester : présence, bouton poussoir, température et détecteur de mouvement
Re: Plugin Abeille
J'ai fait des changements pour les batteries dans le master. Peux tu installer le master et tester ? (Bouton Xiaomi Carre, Sensor Door et Présence)
Je sniff le capteur Presence (premiere version) et il n'a toujours pas envoyé ses infos batteries depuis ce matin. L appui sur le bouton ne fait pas remonter cette info. Est ce que qq sait s'il envoie son etat batterie ?
Re: Plugin Abeille
Je débute avec la solution JEEDOM et ZIGATE. Pour le moment je dispose de 2 ampoules IKEA et la télécommande 5 boutons.
Je souhaite intégrer la télécommande dans le groupe des ampoules, tel qu'expliqué dans la doc. Ceci dans le but de pouvoir commander les ampoules par Jeedom et faire un va et vient avec deux télécommandes (physique)
Par contre je n'ai pas trouvé les explications pour connaître le groupe dans lequel est mon/mes ampoules. Je crois que les groupes sont dans le cluster 0004 mais comment le connaître ? Je précise que les ampoules sont déjà pilotées par jeedom. Toute cette partie est opérationnelle. Merci à ceux qui m'apporteront de l'aide. En espérant avoir posté au bon endroit.
Re: Plugin Abeille
Merci je vais regarder pour tester, par contre comment faut-il procéder pour mettre à jour le plugin Abeille ? J'ai besoin d'aide car je n'ai jamais fait.
Il faut récupérer les sources de la branche master ? Par défaut le centre de mise à jour Jeedom ne propose que la branche stable ?
Merci,
Merci,
Re: Plugin Abeille
Dommage...kiwihc16 a écrit : ↑01 mars 2018, 12:49Je n'ai ni Docker ni Syno...strown a écrit : ↑28 févr. 2018, 21:23Bonjour à tous.
Le log dans AbeilleMQTTCmd semble nickel :
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/getVersion} => Version
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: getVersion
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]begin processCmd function
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]Get Version
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:32[DEBUG]len data: 2
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:32[DEBUG]checksum computed: 16
Si oui, je suis preneur de la manip.
Re: Plugin Abeille
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/blo ... -du-pluginjdkart a écrit : ↑01 mars 2018, 18:51Merci je vais regarder pour tester, par contre comment faut-il procéder pour mettre à jour le plugin Abeille ? J'ai besoin d'aide car je n'ai jamais fait.
Merci,
Re: Plugin Abeille
Ce n'est pas si simple car il faut envoyer des chaines hex vers la zigate pour qu'elle interprete et réponde. Je n'ai pas de solution sur étagère.strown a écrit : ↑01 mars 2018, 18:58Dommage...kiwihc16 a écrit : ↑01 mars 2018, 12:49Je n'ai ni Docker ni Syno...strown a écrit : ↑28 févr. 2018, 21:23Bonjour à tous.
Le log dans AbeilleMQTTCmd semble nickel :Probablement un problème au niveau du driver... Quelqu'un a t-il essayé de commander le zigate manuellement en ligne de commande linux ?Code : Tout sélectionner
AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]Msg Received: Topic: {CmdAbeille/Ruche/getVersion} => Version AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]Type: CmdAbeille Address: Ruche avec Action: getVersion AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]begin processCmd function AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:31[DEBUG]Get Version AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:32[DEBUG]len data: 2 AbeilleMQTTCCmd 2018-02-28 00:47:32[DEBUG]checksum computed: 16
Ca donne quoi un ls -l /dev/ttyUSB* ?
Re: Plugin Abeille
Je viens de mettre à jour le plugin depuis le master.
Voilà le résultat en PJ, la commande batterie remonte.
Par contre j'ai 2 questions :
- Pour récupérer la nouvelle commande Batterie-Volt j'ai supprimé et recréé l'objet. La suppression est obligatoire ou il y a une autre manip est possible?
- La batterie a une valeur 3 à l'affichage,cela parait étonnant car c'est un capteur que j'ai acheté il y a moins d'1 mois ?
Dans le doute j'ai d'autres capteurs neufs je peux faire un test.
- xiaomi.PNG (13.07 Kio) Consulté 971 fois
Re: Plugin Abeille
Oui le plus simple est suppression puis appui sur le bouton lateral qui va provoqer la récréation.jdkart a écrit : ↑01 mars 2018, 20:03Je viens de mettre à jour le plugin depuis le master.
Essayes avec les autres capteurs mais perso j'ai des valeurs entre 3.025 et 2.9 sur des capteurs de qq mois.
Re: Plugin Abeille
Tu peux passer aussi le plug in en "Affichage mode dévelopeur" sur Non pour avoir moins d'infos visibles lors de la creation de l'objet.
Re: Plugin Abeille
- Avec un plugin neuf, la batterie affichée est à 3.1, donc pas soucis de batterie qui se décharge rapidement. C'est un problème d'affichage ou de widget ? il est possible de paramétrer la jauge pour avoir une valeur max à 3.1 par exemple ?
- J'ai désactivé le mode développeur, en effet c'est plus propre
- Je vais testé d'autres capteurs mouvements, bouton poussoir...
- La suppression est en effet plus facile, par curiosité il y a un autre solution ? ça m'éviterai de sortir ce soir par exemple dans mon jardin pour appuyer sur les boutons.
- Une dernière question, à quoi sert le champ Type de piles dans un objet Abeille ?
Encore merci pour ce développement rapide.
Re: Plugin Abeille
Ou la jauge est à 3.3 mais tu la mets a la valeur que tu veux voir image.jdkart a écrit : ↑01 mars 2018, 20:29- Avec un plugin neuf, la batterie affichée est à 3.1, donc pas soucis de batterie qui se décharge rapidement. C'est un problème d'affichage ou de widget ? il est possible de paramétrer la jauge pour avoir une valeur max à 3.1 par exemple ?
Tu definis aussi la precision apres la virgule voir image. Capteur mouvement xiaomi V1 ne fonctionne pas encore.
Type De Pile est un champp d info pour avoir l info dans jeedom des piles necessaires mais n'est pas utilisé dans le soft. C est juste pour info.
Nous n'avons pas encore mis cette info dans les fichiers de conf.
Pourquoi sortir dehors ? Je ne comprend pas !
Re: Plugin Abeille
J'ai des capteurs de mouvement à l'extérieur (cabane de jardin...), s'il y a une solution alternative qui permettait d'actualiser un objet, sans être obligé de supprimer une abeille et d'appuyer sur le bouton ça pouvait être utile. Rien de bloquant, je ferai ça demain
