[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
est il possible avec ce plugion de "creer" des taches depuis la vue mobile ?
Je cherche un plugin pour créer, depuis mon téléphone, une tache à une heure donnée et exécuter une série de commandes (ou scénario)
Je vais regarder ça dés que possibleGeomium a écrit : ↑06 oct. 2017, 23:57Bonjour,
j'utilise ce plugin depuis un moment et il est top.
J'ai remarqué un petit bug, un utilisateur limité configuré avec les droits "visualisation et exécution" sur l'équipement ne peut pas modifier l'heure du réveil.
L'erreur est 401 - Accès non autorisé.
Version du plugin : 2017-09-25 22:20:35
Jeedom 3.1.7
Pour le moment bug découvert sur la webapp, équipement avec widget alternatif. Pas encore testé autrement.
Non car pas possible d'avoir une fenêtre et graphiquement trop lourd
bonjour ZygOm4t1k
une petite demande serai t'il possible que tu inclus le même système que le plugin réveil les conditions .
Ex : je me sert du plugin infos du jours pour mes réveils .
activer ou désactiver selon les jours fériés vacance et weekend voit tu ou je veut en venir
Salut.
Pour les weekend tu peux choisir dans la conf de l'équipement.
Pour les jours fériés oui ça devrait être possible je pense.
Cela utilisera un plugin autre mais je peux aller récupérer l'info.
Oui les weekends suis bête sa y et déjà mdr.
J'étais dans la lancer c'est surtout ferier et vacance ça serai un gros plus
Envoyé avec mes doigts de pieds
@ZygOm4t1k
Est ce qu'il serait possible que dans la date d'un événement on puisse y mettre la valeur d'une variable ou d'un virtuel ?
Ce qui permettrait d'afficher un événement de Jeedom.
@ZygOm4t1k
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Je comprends pas ta demande. Tu peux m'expliquer un exemple?
OK
Via un scénario, je donne une valeur à un virtuel (via une variable) de type Heure pour une action.
Dans événement, je joins le virtuel.
Ton plugin affiche dans xx.xx.xx l'action va se réaliser.
Une Timeline, mais dans le futur.
Là, je voudrais faire afficher que mes volets vont se fermer dans xx.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
pourquoi prendre un événement et pas un équipement type réveil car la commande existe ?
Oui, je le fais déjà en affichant un virtuel sans passer par Task.
Et le réveil affiche une heure et non pas dans combien de temps.
J'aimais bien le compte à rebours.
Mais si ce n'est pas opportun, ou pas possible, ce n'est pas très grave.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Ok.
Je vais ajouter un équipement style Timer qui compte le temps entre l'heure définie et l'heure actuelle et lance les actions. Le widget sera unique et sera un décompte.
Avec une commande pour l'activer , le désactiver , changer l'heure par commande.
Je n'ai pas tout compris.
Actuellement dans ton plugin pour "Evénement" tu mets une date via un calendrier.
Ensuite le widget affiche un compte à rebours pour cette date.
Là, on remplace le calendrier par un équipement.
Pas de lancement d'actions.
Compte à rebours jusque la valeur de l'équipement.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
De toute façon le timer était prévu ...
Je comprends vraiment pas. le compte à rebours à partir de quoi? La commande ? Quelle format de commande?
En fait dans une infos virtuelle, je récupérais une heure type : 1925
Et c'est cette info virtuelle que je voulais mettre dans le timer.
Mais je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de cas d'application, donc pas hyper utile....
Désolé
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Non pas de soucis. De toute façon ce sera possible avec le type timer que je vais ajouter via une commande.
J'utilise Task Launcher depuis longtemps et tout marche au poil sur mon PC.
Par contre je n'arrive pas à avoir un affichage des widgets convenable sur mon mobile (Galaxie A3 2016). En particulier je n'ai pas le marteau ce qui m'interdit de changer les heures à partir du mobile et les widget se chevauchent ou n'apparaissent que partiellement.
J'ai une version Task Launcher du 24/2/2018 donc à priori à jour.
J'ai du rater quelque chose; merci pour votre aide.
Salut.
Tu peux me faire un screen?
Tu es en vue mobile?
Si oui tu n'auras pas le marteau car en vue mobile il n'est pas possible d'ouvrir une fenêtre. Faut choisir le widget alternatif pour pouvoir changer l'heure en vue mobile
Screenshot sur une "vue" mobile
J ai l'impression que ma capture d'écran n'est pas passée...
