Voilà surement la réponse, je les ai acheter sur aliexpress en Juillet 2015...pfffff nulllll
livolo touch switch
- aragornier
Re: livolo touch switch
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
- aragornier
Au pire quel est le protocole utilisé par livolo sur le rfxcom stp ?
JEEDOM POWER
pas de bol en effet ,j’espère que tu en a pas beaucoup
au pire t'attend les promos
la vitre de devant c la meme ,parce que j'ai acheté la version nu sans la vitre sur ali
Livolo Standard de L'UE Interrupteur À Distance Sans Panneau de Verre, AC 220 ~ 250 V Wall Light Remote et Tactile Interrupteur, VL-C701R 13,52 E
- aragornier
Merci à toi pour ton aide et ta patience en tout cas.speeed a écrit : ↑24 févr. 2018, 10:46pas de bol en effet ,j’espère que tu en a pas beaucoup
Je vais en reprendre mais qu'un seul sur les va et vient à chaque fois. J'adore ces interrupteurs, mais le toggle était son seul défaut.
JEEDOM POWER
sinon regarde a flasher le firmware
sur Google j'ai pas tout explorer ,bon courage
https://github.com/jamarju/livolo-firmware
c'est une variante du lighting5 (dans la doc RFXCom ils appellent sa "Lighting5 Livolo")aragornier a écrit : ↑24 févr. 2018, 10:40Au pire quel est le protocole utilisé par livolo sur le rfxcom stp ?
achète en 1 seul pour tester on sait jamais, on est jamais trop prudent.aragornier a écrit : ↑24 févr. 2018, 10:52Merci à toi pour ton aide et ta patience en tout cas.speeed a écrit : ↑24 févr. 2018, 10:46pas de bol en effet ,j’espère que tu en a pas beaucoup
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
- aragornier
Merci les amis pour les conseils, je reviendrai pour faire partager mon expérience.
JEEDOM POWER
De mon côté, j'ai des interrupteurs récents (achetés en juin 2017 avec coque grise) et l'enregistrement des codes (04 et 05) pour les scènes 1 et 2 ne marche pas (pas de bip d'apprentissage après envoi de la commande). Par contre, le code 01 correspondant au "toggle" fonctionne.
Je dispose de la télécommande permettant d'enregistrer les scènes (celle que l'on voit dans la vidéo YouTube) et avec cela marche bien. Mes interrupteurs sont donc bien compatibles.
Je commence à me demander s'il ne s'agit pas d'une différence entre les versions de firmware rfxcom : je suis sur la 1024 (la dernière), et vous ?
Envoyé de mon MI MAX 2 en utilisant Tapatalk
J'ai installé dans mon salon deux caissons contenant 8 spots led chacun. J'ai donc deux zones d'éclairage distincts.. (en cours de construction)
J'ai commandé une prise murale livolo avec deux variateurs (un par caisson donc).
Est ce que cela a fonctionné avec le variateur ? Dois je rajouter un adapteur led (https://www.livolo-france.com/fr/home/3 ... 20323.html) ? Est-ce compatible avec un variateur.... je suis un peu perdu j'avoue...
Merci pour vos retours.... et désolé si je suis un peu hs....
cktocc a écrit : ↑01 mars 2018, 18:36De mon côté, j'ai des interrupteurs récents (achetés en juin 2017 avec coque grise) et l'enregistrement des codes (04 et 05) pour les scènes 1 et 2 ne marche pas (pas de bip d'apprentissage après envoi de la commande). Par contre, le code 01 correspondant au "toggle" fonctionne.
la dernière aussi 1024
Je vois 3 choses a faire pour essayer de cerner un peu mieux le problème.
essayer de brancher le RFXCom a votre pc et essayer de commander les livolos avec l'appli rfxmngr pour voir si les codes scène peuvent être appris comme sa.
je doute que ce soit sa mais essayer de décocher tout les protocoles sauf 1 (on ne peut pas lancer le demon si tous les protocoles sont décochés dans jeedom)
postez des imprim ecran de votre config rfxcom/livolo dans jeedom qu'on puisse comparer.
Jeedom sur un Z83
Cela dépend de la puissance de tes spots.Auden69 a écrit :Bonjour,
Pour ma part, j'ai 1 groupe de 8 spots led de 5w chacun soit 40w au total et 1 autre de 6 spots soit 30w. Pas eu besoin de l'adaptateur, le variateur marche sans problème.
Il faut par contre des spots led dimmable.
Je vais essayer avec l'appli rfxmngr. De mémoire, j'avais tenté mais sur l'onglet lighting5 mais les paramètres ne me paraissaient pas très clairs. Je vais creuser.
Les protocoles à activer/désactiver sont uniquement côté réception, en émission ça ne sert pas. D'ailleurs pas de protocole lighting5 en réception comme précisé dans le manuel rfxcom. Dommage car ça m'aurait bien aidé pour sniffer ma télécommande !
Je vais d'abord tenter rfxmngr ce week-end. Si pas de succès, je posterai ma configuration rfxcom.
Bonsoir,cktocc a écrit :Cela dépend de la puissance de tes spots.Auden69 a écrit :Bonjour,
Merci pour la réponse. Ça me rassure je suis dans la même configuration... 2x8 spots de 5w dimmable...
Voilà une information qui va faire plaisir a certain
Je pensais être sur le firmware 1024 en fait non, j’étais sur le 1022
la je me dis OK met à jour ton firmware du rfxcom
Avec le 1024 impossible d’apprendre la commande scène, idem avec le 1023
Je reviens sur le 1022 ça fonctionne impeccable
a vous d'essayer
a vous d'essayer
du coup sa viendrai du firmware. possible après tout moi j'ai jamais changer le firmware d'origine donc je sais même pas sur lequel je suis.
Jeedom sur un Z83
Oui certainement
Brancher le RFXCom directement sur le pc
A la connexion l'info est visible
- aragornier
C'est bon à savoir ça... Mercispeeed a écrit : ↑08 mars 2018, 16:46Voilà une information qui va faire plaisir a certain
a vous d'essayer
JEEDOM POWER
Merci pour l'info concernant le firmware 1022 !
Je n'avais pas eu le temps d'essayer avec rfxmngr, du coup, je vais directement revenir en 1022 au lieu du 1024 pour essayer cela.
