[tuto] plugin DynDNS avec OVH
- poluket
- Helper
Re: [tuto] plugin DynDNS avec OVH
J'ai appliquer à la lettre le tuto que je trouve très bien fait, malheureusement voici l'erreur que je reçois :
Lors de la création du plugin, j'obtiens l'erreur suivante :
×Echec de la requête http : https://xxxxxxx.eu-Jeedom:xxxxxxxxxxxx@ ... x.eu&myip= Curl error : Illegal port number
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
- poluket
- Helper
qu'entendez vous par création du plugin?
Désolé de mettre mal exprimé lorsque j'ai complété les données du plugin, (j e n'ai rien créé comme plugin) mais uniquement suivi ton tuto
- poluket
- Helper
Tu as mis des caractères spéciaux dans ton mot de passe? Si oui, change le et ne met que des chiffres et des lettres (minuscule et majuscule)
Excellent ! J'ai essayé d'implémenter l'API d'OVH sans grand succès.
Merci pour le tuto.
Merci pour le tuto.
Jeedom sur RPI2 (avec ssd) en version stable V3.1.7 - Distribution Jessie !
Téléinformation
RfxCom : 3 Sondes Oregon Températures + Humidité + Volets roulants SOMFY RTS
ZWAVE : ZME_UZB1 - 2DF, 1 FGMS-001, 1 FGK-101
Pont Philips : PHILIPS HUE GO
Téléinformation
- poluket
- Helper
Cela a été ou pas?
Oui, c'est OK ! Désolé, mon texte était ambigu.
Je voulais dire que j'avais essayé d'implémenter de mon côté l'API d'OVH sans passer par le plugin et je n'y suis pas arrivé.
Téléinformation
Téléinformation
Retour d'expérience pour ma part,
J'ai suivi le tuto de Poluket : https://www.domohab.be/index.php/tuto/j ... our-jeedom
Très clair et efficace.
J'avais juste un message d'erreur lors de la mise à jour.
Une "@" dans mon mot de passe.
Le mot de passe modifié avec uniquement des lettres et des chiffres, ça roule sans problème
Merci,
A bientôt,
Fred
Merci,
A bientôt,
Fred
Voici le message reçu suite à la tentative de mise à jour :
Erreur de mise à jour de ovh.com :
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Apache Server at www.ovh.com Port 443
Je suis sûr de mon mot de passe sans caractères spéciaux
Où est mon erreur?
D'avance merci
Où est mon erreur?
D'avance merci
- poluket
- Helper
a première vue, vous n'avez pas le droit sur le domaine en question, avez vous bien lié le compte au domaine créer
sur cette page, l'user a bien les acces pour le sousdomaine?
merci c'est ok
J’ai le même soucis puis je n’ai pas mis de caractère spéciauxKiadisa a écrit : ↑01 mars 2018, 16:16Bonjour,
Que dois-je faire?
As tu bien mis l'utilisateur repris sur la page dynhost et le mot de passe associé, pas celui du compte ovh
Oui maintenant j’ai ce message là
tu as bien mis l'identifiant Dynhost et le mot de passe de ton identifiant Dynhost sans caractère spéciaux et en respectant les minuscules et majuscules?
Car pour moi mon problème de ce matin venait de là, j'ai donc fait un copier-coller de mon identifiant Dynhost et cela a fonctionné
Ok je vais voir ça
c'est bon cela fonctionne j'ai pas mis la bonne adresse merci
J'ai (je pense) tout suivi, et j'ai un message d'erreur lors de la MAJ vers OVH.
J'ai eu beau taper cette erreur sur google ou sur le forum, j'ai pas trouvé de réponse, quelqu'un voit d'où ça peut venir ?
Merci pour tout
- poluket
- Helper
ce serait un problème au niveau du plugin dyndns qui ne fonctionnerait pas.
tu sais mettre un screenshot de ta config?
