[Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
Re: [Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
Merci @Loic
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Oui, nickel. merci
Bonjour.
J'essaie de faire fonctionner ce widget, mais je ne comprend pas.
Dès que je passe ma commande avec le widget Sky color tuile, tout disparait
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Salut notre boule de cristal etant hs peu tu être plus explicite dans ce que tu veux faire. Les impressions d'écran ne nous font pas mal au yeux non plusbartounet a écrit :Bonjour.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour, je cherche depuis longtemps comment faire fonctionner ce widget. Le wiki n étant pas dispo pouvez vous m aider ?
j'ai installé le widget. je sélectionne la commande ou je désire appliquer le widget color tuile, puissance dans mon cas. j'ajoute dans la configuration de l affichage de la commande un paramètre optionnel sur le widget qui est:
Nom : couleurTuile et valeur :green
Le résultat est le suivant : sur le Dashboard l'intégralité de la tuile est verte mais si je veux inclure cette commande sur le design , je n'ai que le widget "badge " qui apparait sans la couleur.
Merci d 'avance
Merci d 'avance
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
salut
poste ta config complete stp
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Désolé c'était dans le profil mais pas dans la signature
Je parlais de la config de ta tuiles où tu utilises le widget
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
ok desole. jesepere que je vais bien repondre. je configure dans "ordinateur" puis "commande" puis je selectionne les engrenages de "consommation en cours" puis affichage. je sellectionne le widget skycolor tuile puis en parametre optionnel je met "couleurTuile" et en valeur green.
ce qui me donne sur le Dashboard toute la tuile en verte mais sur le design ou je ne selectionne que la consommation en cours je n'ai rien
Mais stp des impressions écrans
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
déjà merci pour ton aide. que te faut t il précisément ? est ce suffisant ce que j ai joint ?
- skycolor.JPG (135.59 Kio) Consulté 2911 fois
Voila ce que ca donne sur le Dashboard. (j'ai changé la couleur pour plus de lisibilite). par contre sur le design je ne le vois pas
J'ai progressé. J'ai trouvé ou ca n allait pas je n'avais pas créé de commande virtuelle a associer. une question toutefois.
sur un même appareil j'ai plusieurs infos par exemple la puissance et la consommation totale. le widget agissant sur la même tuile , je ne pourrais donc pas avoir 2 couleurs pour chaques infos ?
De plus pour faire clignoter la tuile comment ecritait tu la logique suivante
je veux que ca ne clignote pas entre 0 et 10 puis que ca clignote au dela
Je suis tellement content que je passe justepour te remercier . je suis arrivé a ce que je voulais grace a skycolor donc MERCI
- Capture.JPG (257.78 Kio) Consulté 2854 fois
Je cherche à appliquer ce widget sur une info binaire.
A tout hasard, j'ai testé:
- duplication du widget en lui donnant un nom différent ("Sky-colorTuile binaire")
- modification en sous-type binaire
- application de ce widget dupliqué à l'affichage de la valeur binaire "Etat" d'un interrupteur (pour pouvoir tester le changement d'état)
Malheureusement ça ne fonctionne pas.
Y a-t-il une modification simple du code qui permette d'utiliser le widget sur une info binaire ?
Un binaire, c'est aussi une information numérique. Il suffit de créer l'info additionnelle en type numérique et de lui affecter la valeur de l'info binaire. Ensuite, dans la commande additionnelle couleurTuile, tu as juste à gérer les valeurs 0 et 1.
J'ai testé ce widget avec succès. Le seul problème si on met 2 tuile avec des couleurs différentes il ne prend pas les couleurs paramétrés pour la tuile mais il prend les couleurs de la dernière tuile utilisée ...
Je suis très intéressé par ce widget mais je ne comprends pas pourquoi je ne le trouve pas sur jeedom market...
Il ne respectait plus le standard de la version 3 de Jeedom donc ils ont tous été supprimés
Je l’ai sur ma jeedom, je vais le mettre à jour et je le partagerai sur le
Market
Market
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
En faite j'ai réussi à trouver le code source sur gibhub et ça fonctionne parfaitement pour moi.
Mais si tu le mets à jour c'est encore mieux
