Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pas mieux pour moi...
Je suis en certificat Let’s encrypt aussi mais même en passant en http/5000, j’ai l’erreur aussi...
Cette version semble une refonte majeure... Ne serait-il pas possible de la pousser en beta avant de l’envoyer à tout le monde et nous repousser la version stable d’avant hier ?
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
En fait, je viens de résoudre mon problème:
J'ai simplement désactivé mes anciens équipements et j'affiche maintenant correctement la caméra!
juste pour info:
DSM 6.1.5-15254 Update 1
SS 8.1.3-5473
juste pour info:
SS 8.1.3-5473
Fonctionne également pour moi en supprimant les ancien équipements
Merci pour la mise à jour du plugin
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Une question avec ce nouveau plugin, avant j'avais une commande qui me permettait de mettre en route ou d'eteindre l'ensemble des cameras de surveillance, peut on avoir cette même commande avec le plugin ou bien je dois créer un scénario ?
Idem pour moi désactiver vos anciens équipements
et sa fonctionne
et sa fonctionne
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Effectivement, c'est ok en supprimant puis en recréant les équipements... Pas besoin de repousser l'ancienne version mais je réitère : un passage en beta aurait pu éviter ce genre de désagréments Merci pour cette nouvelle version qui simplifie la configuration au final !
pour moi aussi en désinstallant l ancienne version ,puis réinstalle la nouvelle tout fonctionne sauf certaine les commande ptz
certaine commande fonctionne en mode test ptz gauche,droite mais pas sur le dashboard haut,bas,gauche,droite
Moi j'utilisais la commande "snapshot camera" dans mes scénarios mais elle ne semble plus disponible dans cette version.
Est-ce bien le cas?
Est-ce bien le cas?
Cela ne marche toujours pas même après la suppression des caméras.
Please! Help
Please! Help
- Image 002.jpg (317.07 Kio) Consulté 2141 fois
- Image 001.jpg (497.81 Kio) Consulté 2141 fois
ta mis le nom de l’équipement
apparemment l'erreur commence la
ajoute au moins 1 camera
plugins-sécurité-surveillance station
peut-tu ajouter une camera
ensuite tu synchronise
ton objet ( pas de nom)
En cas de mouvement j'utilisais surveillance station pour m'envoyer un mail avec la capture de l'image ? Comment faire aujourd'hui ?
Sur la page je ne peux pas ajouter de caméras. Il n'y a que la configuration et la synchro. Si je clique sur synchro j'ai ça :
- Image 003.jpg (475.23 Kio) Consulté 2132 fois
jeedom-outil-objet
nom de l'objet ?
nom de l'objet ?
Je suis désolé mais je ne vois pas ce qu'il devrait clocher dans mes objets!?
Je suis dans le même cas que WolfTh. Impossible d'ajouter des caméras.
Certainement possible de l'ajouter, je regarde. Sinon oui, il reste la solution scénario, que j'utilise personnellement (donc pas identifié ce manque)
La simplification était l'objectif.tot0f a écrit : ↑04 mars 2018, 10:12Effectivement, c'est ok en supprimant puis en recréant les équipements... Pas besoin de repousser l'ancienne version mais je réitère : un passage en beta aurait pu éviter ce genre de désagréments Merci pour cette nouvelle version qui simplifie la configuration au final !
Si tu remontes un peu dans les post, j'avais glissé qu'une version bêta existait (juste glissé, je te l'accorde). Et elle est bien passé par des tests en bêta avec des personnes équipées. Il manquait avec l'ensemble des personnes (je m'inclus) un test réel avec une migration de version.
Mais quand je simule une migration, je ne rencontre pas ce genre de souci.
Ah, intéressant, tu peux activer le debug du plugin, et me poster le résultat après une synchronisation.
Et aussi me faire une capture d'écran de la zone "Compatibilités PTZ de la caméra" dans la config de cette caméra. Merci
La commande existe tjrs, et l'instantané est sauvegardé automatiquement dans SS
sa77 et WolfTh : je n'arrive pas à reproduire. J'ai bien fait plusieurs test de migration entre l'ancienne et le nouvelle version, et rien. Pouvez-vous supprimer les équipements (les caméras), et supprimer le plugin. Puis refaire l'installation de ce dernier (en théorie, supprimera les conflits)
surveillance station update
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
15:33:10
Gestion
Configuration
Synchronisation
Mes caméras de Surveillance Station
Aucun
Documents
Aucun
mes cameras
camera garage
mes cameras
foscam appenti
mes cameras
foscam exterieur
mes cameras
foscam terrasse
Configuration du plugin
Surveillance Station (surveillanceStation) - stable
Etat
Statut
Action
Version
2018-03-02 23:48:47
Version Jeedom
3.0
Auteur
Phifi
Licence
AGPL
Log
Niveau de log local
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Configuration
Adresse DNS de votre Synolgy
Pour que le live soit accessible de l'extérieur, il est important de renseigner l'adresse DNS de votre Synology DSM (MonSynology.tld) et non celle de Surveillance Station. Cette même adresse doit aussi fonctionner de votre réseau local.
A contrario, avec un IP LAN, le Live sera accessible seulement de votre réseau local.
N° de Port
Connexion sécurisée
Identifiant Surveillance Station
Mot de passe Surveillance Station
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Oui
Activer
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
Panel
Afficher le panel desktop
Log du plugin
Lancement de l'installation ruby - Launch install of ruby
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease [166 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease [132 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [213 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [10.9 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:10 http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages [453 kB]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [24.5 kB]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.9 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:16 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [252 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net all InRelease [15.2 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7960 B]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:21 http://oph.mdrjr.net jessie InRelease [5630 B]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [17.2 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7270 B]
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2018-03-01-0821.08.pdiff [1830 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:33 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2018-03-01-1420.48.pdiff [33 B]
Get:34 http://ftp.debian.org jessie-backports/main 2018-03-01-1420.48.pdiff [33 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Get:37 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:38 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 2018-03-01-1420.48.pdiff [1781 B]
Get:39 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 2018-03-01-1420.48.pdiff [1781 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages [77.8 kB]
Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:59 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:60 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:61 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:62 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Fetched 1877 kB in 6s (296 kB/s)
Reading package lists...
W: Duplicate sources.list entry http://ftp.debian.org/debian/ jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.debian.org_debian_dists_jessie-proposed-updates_non-free_binary-arm64_Packages)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
Building dependency tree...
Reading state information...
The following extra packages will be installed:
libruby2.1 libyaml-0-2 ruby2.1 rubygems-integration
Suggested packages:
ri ruby-dev bundler
libruby2.1 libyaml-0-2 ruby ruby2.1 rubygems-integration
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 116 not upgraded.
Need to get 3340 kB of archives.
After this operation, 14.2 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libyaml-0-2 arm64 0.1.6-3 [43.9 kB]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main rubygems-integration all 1.8 [4514 B]
Get:3 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main libruby2.1 arm64 2.1.5-2+deb8u3 [3006 kB]
Get:4 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main ruby2.1 arm64 2.1.5-2+deb8u3 [275 kB]
Get:5 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main ruby all 1:2.1.5+deb8u2 [9688 B]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 3340 kB in 0s (3924 kB/s)
Selecting previously unselected package libyaml-0-2:arm64.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 48741 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libyaml-0-2_0.1.6-3_arm64.deb ...
Unpacking libyaml-0-2:arm64 (0.1.6-3) ...
Selecting previously unselected package rubygems-integration.
Preparing to unpack .../rubygems-integration_1.8_all.deb ...
Unpacking rubygems-integration (1.8) ...
Selecting previously unselected package libruby2.1:arm64.
Preparing to unpack .../libruby2.1_2.1.5-2+deb8u3_arm64.deb ...
Unpacking libruby2.1:arm64 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package ruby2.1.
Preparing to unpack .../ruby2.1_2.1.5-2+deb8u3_arm64.deb ...
Unpacking ruby2.1 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package ruby.
Preparing to unpack .../ruby_1%3a2.1.5+deb8u2_all.deb ...
Unpacking ruby (1:2.1.5+deb8u2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up libyaml-0-2:arm64 (0.1.6-3) ...
Setting up rubygems-integration (1.8) ...
Setting up libruby2.1:arm64 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Setting up ruby2.1 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Setting up ruby (1:2.1.5+deb8u2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u7) ...
Successfully installed multi_xml-0.6.0
When you HTTParty, you must party hard!
Successfully installed httparty-0.16.0
Parsing documentation for httparty-0.16.0
Installing ri documentation for httparty-0.16.0
Parsing documentation for multi_xml-0.6.0
Installing ri documentation for multi_xml-0.6.0
Done installing documentation for httparty, multi_xml after 3 seconds
2 gems installed
Successfully installed concurrent-ruby-1.0.5
Parsing documentation for concurrent-ruby-1.0.5
Installing ri documentation for concurrent-ruby-1.0.5
Done installing documentation for concurrent-ruby after 33 seconds
1 gem installed
Successfully installed thread-0.2.2
Parsing documentation for thread-0.2.2
Installing ri documentation for thread-0.2.2
Done installing documentation for thread after 1 seconds
1 gem installed
Tout est installé avec succès - Everything is successfully installed!
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
15:33:10
Gestion
Configuration
Synchronisation
Aucun
Documents
Aucun
mes cameras
camera garage
mes cameras
foscam appenti
mes cameras
foscam exterieur
mes cameras
foscam terrasse
Etat
Statut
Action
Version
2018-03-02 23:48:47
Version Jeedom
3.0
Auteur
Phifi
Licence
AGPL
Log
Niveau de log local
Logs
Configuration
N° de Port
Connexion sécurisée
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Oui
Activer
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
Panel
Log du plugin
Suggested packages:
ri ruby-dev bundler
2 gems installed
1 gem installed
1 gem installed
