Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Pour ma part, j'ai déjà désintallé les caméras et réinstallé le plugin (2x). Cela n'a rien changé. Je n'ai accès qu'à la config et à la synchro.
Si je clique sur synchro, j'ai le message d'erreur posté précédemment.
Si tu as besoin de log, infos etc... n'hésite pas! :-/
bonjour a tous, je suis dans le même cas que WolfTh. j'ai vérifier mes paramètres et ils sont bon.
quelqu'un a une solution? est ce qu'il est possible de réinstaller l'ancienne version du plug in en cas de besoin?
Je crois que c'est un problème de version. J'ai deux syno. Avec le surveillance station en verison 7.1-4155 (DSM 5.1) cela ne fonctionne pas.
En version 8.1.3-5473 (DSM6.1.5) cela semble fonctionner. Le plugin n'est peut-être pas compatible avec les anciennes versions de DSM et de surveillance station.
version du dsm : DSM 6.1.5-15254 Update 1
2018/02/26
8.1.3-5473
2018/02/26
8.1.3-5473
essayer de mettre vos version du dsm est de surveillance station a jour
on c jamais
on c jamais
je ne souhaite pas faire la mise a jour de mon Dsm, j'ai des amis qui ont perdu des données suite a la mise a jour.
est il possible de réinstaller une version antérieur?
je suis en DSM5.2 et SS 7.1
Je ne peux malheureusement pas mettre à jour les différentes versions
c bien la première fois que j’entends ça ,surtout que syno est vraiment a cheval sur la sécurité
pour ma part je suis sur synology depuis 8 ans
mise a jours faite en auto aucun problème
tu peut toujours restaurer une sauvegarde de jeedom du devrais retrouver ton ancienne versions
je suppose
je suppose
je suis sous syno depuis 5 ans et mon syno n'est pas compatible avec DSM 6,
sur la page de Doc, il est bien indiquer:
1.1.1. Compatibilité :
DSM 5
Surveillance Station 6.2 et ultérieur
DSM 5
oui je comprend le support s’arrête au bout de x année sur certain model
sauf pour les mise a jour de sécurité il me semble
après tu devrais pourvoir restaurer une ancienne sauvegarde de jeedom
Cela dépend aussi des matériels utilisés. Les anciens Syno ne peuvent pas se mettre à jour en DSM6 et donc utiliser les dernières versions de surveillance station.
ah, speed avait déjà répondu...
Bah afin de ne pénaliser personne, et a défaut ne pas revenir en arrière pour tout le monde, on ne peut pas proposer un nouveau plugin SurveillanceStation pour les anciennes config?!
Moi elle répondait à mes attentes, je ne demandais pas plus! )
Une personne peut me donner accès à distance à son ordi avec un DSM 5 ? Pour tester l'API directement avec votre navigateur.
Encore mieux, mais je comprends que c'est plus compliqué, accès à votre NAS à distance
Si le plugin fonctionnait avant, on devrait pourvoir y arriver.
Et vraiment désolé des désagréments
Bonjour Phifi
peux tu voir aussi sur un Surveillance station 8.1.3-5473 pourquoi "position prédéfinie" ne fonctionne pas ainsi que home?
je crois que j'ai trouvez ,essayer de redimensionner le widget
pour ma part toutes les commandes ptz fonctionne
j'ai parlé trop vite ptz home indique une erreur
Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.PTZ [method] => Home [cameraId] => 3 ) ,url : https://192.168.1.12:4801/webapi/entry. ... CAL6N00883 => Array ( [error] => Array (
=> 103 ) [success] => ) ,code erreur : => 103
je rencontre le problème concernant l'ajout des cams comme plusieurs personnes
