mp envoyé, merci
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Graphique Netatmo
si ca peux faire avancé le problème, j'ai cette erreur maintenant:
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Device not found
Pas reçu ton message. Quel matériel tu as ?
Une station meteo avec deux modules de température en plus et le camera welcomeZygOm4t1k a écrit :Pas reçu ton message. Quel matériel tu as ?
Ok il doit y avoir un conflit avec la welcome.
J'ai pas reçu ton mp
@phiphila ou ceux qui ont la station et d'autre hardware
Vous pouvez tester la bétâ ?
edit. Il faut resynchroniser
Je t'es envoyé un mail du coups pour voir si ca passe
moi non, je veux garder l'accès au support donc pas de beta sur ma smart
Tu as bien une station netatmo ?Antoinekl1 a écrit : ↑02 mars 2018, 14:03J'ai également cette erreur qui revient, j'ai jamais trouvé de solution
Si oui il faut mettre à jour avec la dernière stable.
Tu te mets en mode debug , et tu synchronises. Transmets moi le log aprés si ça fonctionne pas
- Antoinekl1
Idem j'ai aussi la welcome mais je suis pas en branche bêta
Petit retour de mes soucis.
A la demande de Antoinekl1 j'ai désinstallé puis re installé le plugin, replacé mes infos de connexion, fait une synchro et là plus de défaut, dans la partie graph je retrouve bien tous mes équipements plus celle de mon ami qui partage sa station, seul les équipements d'une station public sur Paris ne sont plus présent mais cela importe peu.
J'ai forcé la tache cronHourly et plus de défaut.
oups, a 18 heure l'erreur " Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights" est revenue...
dans le log je n'ai que ça:
[2018-03-07 18:00:31][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
[2018-03-07 18:07:33][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : User usage reached
[2018-03-07 19:00:27][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights
je l'ai vidé et passé en debug, a suivre s'il y a plus d'info a la prochaine erreur.
Salut à tous
Moi j'ai ..
"Mes Sondes
Pour le moment il n'y a rien à configurer dans cette partie"
J'ai oublié de configurer un truc ? bon cela fait une heure que j'ai installé le plug ..
Moi j'ai ..
"Mes Sondes
Tu as bien synchronisé?
Tu as suivi la doc?
Tu as suivi la doc?
Essaie la dernière stableAntoinekl1 a écrit : ↑07 mars 2018, 12:38Idem j'ai aussi la welcome mais je suis pas en branche bêta
Non il suffit d'attendre un peu ..
Merci !!
Magnifique plug .. merci
Merci !!
Ok je vais corriger pour que toutes les données soient accessibles directement après la synchronisation.
- Antoinekl1
Je passe toujours les maj, je dois donc déjà l'avoirZygOm4t1k a écrit : ↑08 mars 2018, 10:33Essaie la dernière stableAntoinekl1 a écrit : ↑07 mars 2018, 12:38Idem j'ai aussi la welcome mais je suis pas en branche bêta
Et si je lance une synchro dans la conf du plugin, il m'affiche directe le message sur un fond en rouge en haut de la page
Je l'ai lancé une 2eme fois et la pas d'erreur, a suivre....
EDIT J'ai toujours l'erreur.. mais cela m'arrive parfois aussi, mais moins souvent avec le plugin thermostat, si ça peut aider
Bonjour.
Équipé récemment d'une station météo netatmo, j'ai installé ce plugin qui fonctionne très bien et rend bien des services.
Par contre, j'ai un soucis avec le pluviomètre.
Aucune mesure ne remonte. Quand je clique sur l'onglet pluie, le graphique est vide et en dessous il reste le tuile de 'longlet précédent Temp hum..
Sur les statistiques également. Enfin même pire car j'ai la roue crantée qui tourne sans cesse et impossible de la retirer à moins de recharger la page.
Les infos pluie remontent bien avec le plugin station météo netatmo.
J'ai ausssi ce message qui s'affiche régulièrement.
"Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights"
- Antoinekl1
Pareil, j'ai cette erreur toutes les heures et je ne sais pas comment m'en débarrasser
Ce peut venir des scopes de mon appli ?
Bonjour.
je vais essayer de modifier ce plug pour intégrer le thermostat.
qu'elles autres équipement Netatmo seraient concernés par des graphique ?
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Des nouvelles sur l'erreur : graphs Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Application does not have the good scope rights ?
