[Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Calendrier Ical, Ics ( Apple, Google,Nextcloud,Caldav,etc..)
Merci ZygOm4t1k
Voici une des configuration testée :
Je t'envoie par MP les différents liens de partage au niveau du synology.
Rasberry 3, Volets Somfy, Alarme Somfy, Détecteurs Eau & Fumée, Présence + Prises Fibaro-> Neo Coolcam, Modules Qubino, Station Météo Netatmo, Luminaires Ikea Tradfri + Zigate, Relais Qubino, Sonos, Serrures TheKey
A mon sens, c'est le nom du calendrier qui est faux. Sur Synology, il faut aller sur le petit triangle à côté du nom du calendrier, et choisir "Compte Caldav", puis prendre la dernière partie du lien Thunderbird; pour My Calendar, c'est normalement "home"... Pour les autres calendriers créés, c'est une série de lettres sans queue ni tête comme "iaogir". C'est cela et cela seulement qu'il faut entrer dans la case "Nom du calendrier", et dans l'URL, il faut arrêter avant "home" (en finissant par le "/").Mavericklolo a écrit : ↑11 mars 2018, 17:38Merci ZygOm4t1k
Bonne chance! Laurent
j'ai installé le plugin ICS Calendar, j'ai créé un événement qui déclenche bien le scénario correspondant à l'heure de début de l'élément du calendrier, donc, tout baigne. Par contre, j'aimerais pouvoir lancer l'exécution de ce scénario dès le moment où le système détecte un élément du calendrier, quel que soit son nom (je me sers du champ Summary de google Agenda pour d'autres usages et je crois comprendre que le déclenchement ne se fait que si ce champ correspond au nom de l'événement créé dans Jeedom ?).Pouvez-vous me dire s'il y a une solution à mon problème ?
Merci d'avance ! (Et merci pour ce plugin, potentiellement très utile).
Olivier
Olivier
Sur mon syno (plus trés jeune...),laurentm a écrit : ↑12 mars 2018, 19:46A mon sens, c'est le nom du calendrier qui est faux. Sur Synology, il faut aller sur le petit triangle à côté du nom du calendrier, et choisir "Compte Caldav", puis prendre la dernière partie du lien Thunderbird; pour My Calendar, c'est normalement "home"... Pour les autres calendriers créés, c'est une série de lettres sans queue ni tête comme "iaogir". C'est cela et cela seulement qu'il faut entrer dans la case "Nom du calendrier", et dans l'URL, il faut arrêter avant "home" (en finissant par le "/").Mavericklolo a écrit : ↑11 mars 2018, 17:38Merci ZygOm4t1k
Dans Jeedom
Et je récupère bien mes événements que ce soit sur ios ou jeedom.
@olivierfr75
Tu souhaites que Jeedom lance les actions quelque soit l’événement du calendrier c'est bien juste?
Sinon tu peux aussi utiliser la description , la localisation.
Merci Laurent.laurentm a écrit : ↑12 mars 2018, 19:46A mon sens, c'est le nom du calendrier qui est faux. Sur Synology, il faut aller sur le petit triangle à côté du nom du calendrier, et choisir "Compte Caldav", puis prendre la dernière partie du lien Thunderbird; pour My Calendar, c'est normalement "home"... Pour les autres calendriers créés, c'est une série de lettres sans queue ni tête comme "iaogir". C'est cela et cela seulement qu'il faut entrer dans la case "Nom du calendrier", et dans l'URL, il faut arrêter avant "home" (en finissant par le "/").
C'est bien cela. J'avais bien essayé en remplissant comme cela mais toujours en https et je restais bloqué sur "Can't reach server" mais en http, cela roule.
Tu en http ou https, laurentm?
Merci à vous 2 en tout les cas, laurentm et ZygOm4t1k
Merci de ta réponse rapide. Oui, c'est exactement ça. J'ai un calendrier dédié à la location d'appartement à distance et tous les événements correspondent à une location. Sauf erreur de ma part, dans google agenda, je n'ai accès qu'à trois champs : le summary, la description et la localisation mais j'utilise déjà ces trois infos pour d'autres usages (consignes, mail et nom hôte, plate-forme de réservation, etc) pour alimenter un site via PHP. L'idéal aurait été qu'on puisse donner un nom standard à l'événement et qu'on dispose d'une zone en plus qui puisse matcher le summary (regex). La rolls des agenda !
Petite question en passant : j'utilise l'info Today du calendrier pour savoir si une réservation est présente (pour allumer le chauffage avant l'arrivée des hôtes), elle me retourne "Il n'y a plus d'événement aujourd'hui", ça marche très bien mais il ne faudrait pas que ce libellé change, ne serait-ce que d'un caractère. Tu crois que je peux me baser là-dessus de manière fiable ?
Olivier
Olivier
olivierfr75 a écrit : ↑13 mars 2018, 09:17Merci de ta réponse rapide. Oui, c'est exactement ça. J'ai un calendrier dédié à la location d'appartement à distance et tous les événements correspondent à une location. Sauf erreur de ma part, dans google agenda, je n'ai accès qu'à trois champs : le summary, la description et la localisation mais j'utilise déjà ces trois infos pour d'autres usages (consignes, mail et nom hôte, plate-forme de réservation, etc) pour alimenter un site via PHP. L'idéal aurait été qu'on puisse donner un nom standard à l'événement et qu'on dispose d'une zone en plus qui puisse matcher le summary (regex). La rolls des agenda !
Faut que je regarde mais je peux ajouter une option dans la configuration du calendrier.
Je l'utilises tel quel donc ça va pas changer mais je vais regarder pour créer une commande qui renvoit l'état 0 ou 1 s'il y a un événement (Si tu me fais un prix sur une location ).
Olivier
ZygOm4t1k a écrit : ↑13 mars 2018, 18:47olivierfr75 a écrit : ↑13 mars 2018, 09:17Merci de ta réponse rapide. Oui, c'est exactement ça. J'ai un calendrier dédié à la location d'appartement à distance et tous les événements correspondent à une location. Sauf erreur de ma part, dans google agenda, je n'ai accès qu'à trois champs : le summary, la description et la localisation mais j'utilise déjà ces trois infos pour d'autres usages (consignes, mail et nom hôte, plate-forme de réservation, etc) pour alimenter un site via PHP. L'idéal aurait été qu'on puisse donner un nom standard à l'événement et qu'on dispose d'une zone en plus qui puisse matcher le summary (regex). La rolls des agenda !
Si c'est possible, avec ça, je pourrais vraiment faire ce que je veux, ce serait cool !
J'avoue que 0 ou 1, ça me tranquilliserait (je suis d'un naturel inquiet avec les chaines de caractères)... Pour le prix, on peut toujours s'arranger, surtout que tu aurais sans doute de bons conseils à m'apporter sur ma configuration domotique...
Olivier
J'utilise ICS Calendrier depuis quelques temps.
J'ai un truc gênant, c'est pas un bug, juste quelque chose d'illogique et qui peut être gênant suivant le skin qu'on utilise pour afficher les écrans.
La commande Next event renvoie toujours quelque chose de la forme : "Prochain évènement : xxxxxx" hors "Prochain évènement :" n'a rien à faire DANS le résultat. Ce pourrait être ajouté lors de l'affichage, ce pourrait être le "nom" dans un widget mais il ne faut pas que ce soit le début du résultat.
Last event fonctionne bien, il ne renvoie que le résultat par exemple.
J'espère que cela pourra être pris en compte.
Merci pour ce travail
Au plaisir.
** EDIT **
J'ai fouillé un peu, et ai corrigé /var/www/html/plugins/ics/core/class/ics.class.php à la ligne 269. Tu pourras le prendre en compte pour prochain update ?
Au plaisir.
** EDIT **
Sigalou
Oui vais changer ça lors de la prochaine release
HS: Tu utilises Ed-Win avec Jeedom? Il y a des liens?
Oui Oui, Jeedom en moteur et Ed-Win en FrontOffice, le top ! Un équilibre parfait. Pour répondre précisément, oui, il y un lien (un plugin Ed-Win) pour ça).
Sigalou
j'ai un petit souci que je ne comprends pas. Mon calendrier dans Jeedom affiche un événement en cours (aujourd'hui et demain, journées entières), il y a un événement à venir le 31 mars (journée entière également) et l'information NextEvent me retourne : "Résultat de la commande : Prochain évènement :AirBnb à 2018-03-16 00:00:00", soit l'événement avant celui en cours.
cf calendrier en pièce jointe. J'ai tenté un refresh, ça ne change rien, je suis passé en debug, voilà ce qui apparaît dans le log :
[2018-03-19 09:25:34][DEBUG] : getevents
[2018-03-19 09:25:34][DEBUG] : url https://calendar.google.com/calendar/ic ... /basic.ics
[2018-03-19 09:26:03][DEBUG] : ////// yes tomorrow /////// duguesclin
[2018-03-19 09:26:04][DEBUG] : ////// yes tomorrow /////// Booking.
Une idée sur la question ? Quelque chose que je ne fais pas bien ?
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
- Capture du 2018-03-19 09-43-07.png (111.18 Kio) Consulté 2519 fois
L’équipement est bien activé ?
L’état du cron dans la configuration générale ?
Tout est bien activé, le cron à l'air ok (cf. image jointe).
En fait, ça marchait bien, je n'ai rien changé à la config, ni fait de mise à jour. A priori, seuls les événements du calendrier google ont changé.
- cron.png (236.96 Kio) Consulté 2508 fois
Dans la configuration du calendrier tu as mis combien de jours sauvegardés?
Je n'ai rien saisi, j'ai laissé vide par défaut. C'est une boulette ?
Un nouvel événement est arrivé chez google le 24/03 et il apparaît maintenant bien dans le NextEvent. Par contre, dans l'autre calendrier, ça n'a rien changé (l'événement suivant est en avril). Ca doit être lié au fait que les événements suivants sont trop lointains; le plugin va lire tout le calendrier ou il se contente d'un certain nombre de jours à venir ? C'est peut-être à ça que sert le nombre de jours sauvegardés ? (j'ai rien trouvé dans la doc...)
Oui tu peux mettre 30 ça fait un mois pour voir si ça change.
J'ai pas dû l'ajouter dans la doc ...
Effectivement, avec 30 jours, le NextEvent est correct. Du coup, ça me va, merci !
