J'ai un script de type XML (plugin SCRIPT) qui comporte quatres appels successifs à des IP (sondes) différentes.
Je remarque que si le premier appel retourne un timeout (ex. sonde débranchée), alors aucun des appels suivants ne fonctionne, le script semble bloqué. Est-ce normal?
Du coup faut-il créer autant de scripts que de sondes pour ne pas tout bloquer quand une sonde est débranchée?
Loic
Script XML et timeout bloquant
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Re: Script XML et timeout bloquant
Et le log en mode debug qui n'apporte pas grand chose mais bon...:
[2018-03-06 09:46:10][ERROR] : Erreur pour [ScriptTempRX] : Echec de la requête http : http://172.18.64.57:80/RD_INPUTS Curl error : Connection timed out after 2000 milliseconds
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Pas de réponse, snif ![😭](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f62d.svg)
Au final j’ai créé un script par sonde et cela fonctionne mieux mais je ne sais toujours pas s’il est normal qu’un timeout d’une requête bloque les requêtes suivantes dans un script XML
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
J'ai fait une correction pour eviter ton soucis ca sera disponible demain en stable.
merci Loic! ![👍](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f44d.svg)
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Je rencontre la même erreur depuis hier avec un script.
merci pour votre aide.
Je n'ai vu passer aucune mise a jour, je me demande d'ou proviens le souci.[2019-01-13 13:35:40][ERROR] : Erreur pour [Maison][Téléinfo][Puissance instantanée] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.37/protect/settings/teleinfo1.xml cURL error : Connection timed out after 2000 milliseconds
