[Plugin Tiers] yamaha remote
Re: [Plugin Tiers] yamaha remote
merci pour toutes ces infos, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai donc pu voir à quoi ressemble un script php ou shell. Malheureusement ça ne donne rien de concluant sur mon ampli. Du coup je me demande si mon ampli yamaha MusicCast MCR-N470D serait bien compatible avec ce que je cherche à faire (à savoir être en mesure de l'allumer via jeedom) sachant que la page ip_de_mon_ampli/YamahaRemoteControl/ctrl ne donne rien.
D'après vous, j'ai grattouillé du code juste pour le plaisir ou j'ai bon espoir d'aller plus loin en persévérant?
Merci pour vos avis.
EDIT pour me répondre à moi-même:
en cherchant l'API musiccast j'ai trouvé plein de choses intéressantes mais plutôt obscures pour moi. En revanche j'arrive à allumer/éteindre l'ampli, monter le son (et le baisser aussi) avec des requêtes html. Je posterai dans le fil approprié dans les prochains jours en espérant pouvoir aider d'autres utilisateurs.
Salut, j'ai pas de problème pour le get, tout fonctionne, par contre le put me renvoie systématiquement "Error on shell exec, return value : 126. Details : Array ( [0] => sh: 1: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/yamaha_put.sh: Permission denied )".
Une idée svp?
Une idée svp?
- slobberbone
Va dans le dossier du put.php et lance la commande
Chmod +x put.php
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Chmod +x put.php
Merci slob ça fonctionneslobberbone a écrit : ↑21 oct. 2017, 10:45Va dans le dossier du put.php et lance la commande
Chmod +x put.php
Génial !!!
Sinon pour ouvrir l'interface complète de l'ampli contenant l'ensemble des fonctions, j'ai ajouté une commande de type action avec un script vide ( nul.sh ), et dans la config avancée de cette commande remplacer le code du widget d'affichage par ;
-> mettre la bonne IP
-> et cocher la case "Activer la personalisation du widget"
<span class="cmd" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<a href="" onclick="window.open('http://XXX.XXX.XXX.XXX', 'Yamaha', 'scrollbars=0,resizable=0,height=560,width=770'); return false;"class="btn btn-sm btn-default" title="#name#" style="background-color:#cmdColor# !important;border-color : transparent !important;" >#name_display#</a>
</a>
</span>
j'ai réussi a modifier le code du plugin d'origine pour le faire fonctionner, sans erreur au vu de mes tests, il y a juste des lenteurs au moment de l enregistrement et la fonction rechercher qui ne marche pas. Il y a toujours le bug des commandes qui disparaissent dans un scénario après l enregistrement (je cherche d'ou peux venir le problème).
[Edit] les commandes sont bien sauvegardés \o/
Si ça intéresse des gens je peux vous envoyer le zip avec les sources.
bonne journée
Scrableur
nb : je fais pas de développement
bonne journée
Scrableur
Mii je suis intéressé merci
Les sources m'intéressent aussi
Salut à tous,
Je suis également intéressé par les sources.
j'ai un soucis avec ce plugin qui n'est plus dispo mais qui etait sur ma machine.
Depuis la reinstall de celle ci, le plugin n'est plus dispo MAIS j'ai toujours les éléments dans ma config.. et évidement ils refusent de s'ouvrir afin que je puisse les desactiver..
Quelqu'un a t' il une info sur le sujet.
Pour info la roue crantée tourne indefiniement. Du coup pas de log sur le plugin lui meme.
Peut on re installer le plugin ou peut on supprimer definitivement ces devices?
Je veux bien les sources. Mieux on pourrait le mettre sur git ?
J'étais pas chaud pour créer un plugin mais améliorer un existant c'est dans me cordes je pense...
merci,
merci,
mon modeste blog : http://neo-domotic.fr
Tou d'abord merci tous pour ces script, je suis arrivé à faire marcher l'essentiel, et même rajouter certaine commandes (net radio, airplay), par contre je n'arrive pas à faire fonctionner les Control des sources CEC (play, stop, pause, haut, bas, gauche, droite, select et return), voici les commandes que j'ai utilisé :
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Play_Control><Playback>Stop</Playback></Play_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Play_Control><Playback>Pause</Playback></Play_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Play_Control><Playback>Play</Playback></Play_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Play_Control><Playback>Skip Rev</Playback></Play_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Play_Control><Playback>Skip Fwd</Playback></Play_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Down</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Up</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Left</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Right</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Sel</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><List_Control><Cursor>Return</Cursor></List_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
Est-ce les bonnes?
la commande VOLTRIM également ne marche pas et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, toutes est pourtant fait comme dans l'example de byackee.
Pour le script en php pour récupérer les états, cela fonctionne à part les infos input qui me retourne systématiquement l'info 0, et je ne comprends pas non plus pourquoi...
Si quelqu'un peut m'aider ça serais top.
Est-ce les bonnes?
je pourrais aider si quelqu'un peut me passer les sources ou me dire où trouver le plugin.
Il ya a un plugin qui ne fonctionne a priori pas sur le github d’un market alternatif. moi j'ai récupérer les lignes des scripts et les commandes sur les pages de ce forum.
Bonjour à tous, je déterre ce post.
Je viens de me mettre au script grace à votre post, j’arrive à piloter mon ampli mais je n’arrive pas à recuperer les infos...
J’ai bien changé l’ip dans le fichier get et j’ai pas de retour sur les 2 infos que j’ai testé (status, volume).
Il y a une subtilité à connaitre ?
Merci de votre aide.
Finalement c'est bon, j'avais merdé sur l'IP de l'ampli ! Ça fonctionne, c'est super ces scripts !
Bon, je galère quand même à faire fonctionner la commande VOLTRIM, il y a une subtilité pour que ça fonctionne ?
Si ça t'interesse, j'ai partagé mon script sur le market (librement adapté de ceux présents ici). J'ai tout regroupé dans un seul script et il me semble assez simple à comprendre. Peut-être que cela corrigera ton souci de voltrim par la même occasion.
Par contre désolé je n'ai pas de lien à te fournir, je suis en vacances et sur smartphone, mais tu devrais pouvoir le trouver facilement, j'ai du le publier en fin d'année dernière me semble-t-il.
@spocky12 Tu l'a partagé sous quel nom ce script ? Je ne le trouve pas
