[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Maxime
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par Maxime » 16 mars 2018, 22:49
ticed35 a écrit :
16 mars 2018, 01:36
@Galoula, la seule donnée qui peux avoir plein de valeur est la papp.
Normalement le chargement de ces informations ne dois pas prendre plus de 10 secondes.
As-tu une erreur ou un retour dans la console du navigateur lorsque survient le souci ?
@Maxime, je pense que tu dois avoir un souci avec l'archivage de la donnée car normalement tu devrais avoir une valeur toutes les heures comme auparavant. Rien n'a été modifié de ce coté par le plugin; qui d'ailleurs ne gère pas l'historique du tout.
Peux tu aller voir les options sur la commande papp, onglet configuration et zone historique, mode de lissage devrait être sur moyenne.
Bonjour ticed35
Merci pour ce retour rapide ... bien plus que le mien :)
Voici la capture d'écran :
Jeedom sur RPI2 (avec ssd) en version stable V3.1.7 - Distribution Jessie !
Téléinformation
RfxCom : 3 Sondes Oregon Températures + Humidité + Volets roulants SOMFY RTS
ZWAVE : ZME_UZB1 - 2DF, 1 FGMS-001, 1 FGK-101
Pont Philips : PHILIPS HUE GO
ticed35
Message par ticed35 » 16 mars 2018, 22:57
@Maxime, bon j'avoue que je commence a sécher. Il faudrait voir si tu peux activer les logs en verbosité debug pour la partie historique de jeedom et voir pour lancer la fonction history archive dans le moteur des taches. Ça permettrai de voir si il y a des erreurs.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Galoula
Message par Galoula » 16 mars 2018, 23:12
ticed35 a écrit :
16 mars 2018, 22:47
@Galoula, j'en doute. Le plugin ne gère pas la liaison en base il s'agit d'une fonction de jeedom donc on aurait des erreur a beaucoup d'endroits.
Peux tu me donner les infos sur la requête où il bloque (F12 sur le navigateur puis onglet réseau).
Il me semble que ce soit http://XXXX/core/ajax/cmd.ajax.php -> POST
jeedom_token=JePrefereLeMasquer
action=getHistory
id=376
dateRange=7+days
dateStart=2018-02-16
dateEnd=2018-03-16
derive
allowZero=1
Maxime
Message par Maxime » 16 mars 2018, 23:35
ticed35 a écrit :
16 mars 2018, 22:57
Tu l'actives dans le menu Configuration ?
Téléinformation
ticed35
Message par ticed35 » 17 mars 2018, 00:42
@Galoula, je vois pas d'où ça peu venir, arrive tu a récupérer l'historique papp directement depuis l'onglet historique de jeedom ?
@Maxime, je viens de regarder et je vois pas de zone historique pour les logs dans la configuration.
@steph56, ton erreur de démon devrait être résolu dans la dernière beta 2.7.0.
@llaumgui, cela devrait être mieux ton erreur.
Galoula
Message par Galoula » 17 mars 2018, 11:39
ticed35 a écrit :
17 mars 2018, 00:42
Oui et non :-) lol.
Quand je vais voir, ca ne se vautre pas (en tous cas pas d’engrenage pendant 5 minutes), mais le tableau, est tout simplement VIDE ...
Mais si je vais dans Plugins->Protocoles Domotique->Téléinfo
Dans santé j'ai bien:
021228472040 PAPP 00490 OK 2018-03-17 11:36:09
Et dans les commandes, PAPP est bien coché sur Historique.
Galoula
Message par Galoula » 17 mars 2018, 12:06
Galoula a écrit :
17 mars 2018, 11:39
ticed35 a écrit :
17 mars 2018, 00:42
Oui et non :-) lol.
Je rectifié, dans historique PAPP, j'ai l’engrange de 5minutes.
Je ne l'ai pas eu je pense, car je venait de charger la page téléinfo juste avant.
Galoula
Message par Galoula » 17 mars 2018, 13:30
Galoula a écrit :
17 mars 2018, 12:06
Galoula a écrit :
17 mars 2018, 11:39
ticed35 a écrit :
17 mars 2018, 00:42
Oui et non :-) lol.
Pour info, es ce que ça peut aider ?
Affichage des lignes 0 - 24 (total de 532382, Traitement en 12.4991 secondes.)
SELECT `cmd_id`, `value`, `datetime` FROM ( SELECT `cmd_id`, `value`, `datetime` FROM history WHERE cmd_id='376' AND datetime>='2018-02-17' AND datetime<='2018-03-17 13:26:24' UNION ALL SELECT `cmd_id`, `value`, `datetime` FROM historyArch WHERE cmd_id='376' AND `datetime`>='2018-02-17' AND `datetime`<='2018-03-17 13:26:24' ) as dt ORDER BY `datetime` ASC
532382 -> Normal ? ou en effet bien de trop ?
Dans ton code:
/var/www/html/plugins/teleinfo/desktop/js/panel.js
Si je commente uniquement cette ligne, la page s'affiche sans soucis (mais évidement Puissance ne s'affiche pas)
// getObjectHistory('div_graphGlobalPower', 'Simple', data.result[eqLogic].cmd[cmd]);^M
sigalou
Message par sigalou » 17 mars 2018, 13:37
Ce souci d'affichage (en rouge sur dessin), vous êtes arrivé à trouver l'origine du problème ?
Sigalou
Maxime
Message par Maxime » 17 mars 2018, 22:23
ticed35 a écrit :@Galoula, je vois pas d'où ça peu venir, arrive tu a récupérer l'historique papp directement depuis l'onglet historique de jeedom ?
Je ne sais où activer si ce n'est pas à travers le panneau configuration/log.
J'ai stoppé l'historisation et je ferai demain un delete des valeurs les plus anciennes.
Téléinformation
Maxime
Message par Maxime » 18 mars 2018, 18:26
Maxime a écrit :
17 mars 2018, 22:23
J'ai supprimé les valeurs les plus anciennes de 2017. Et avant ça, j'ai recalculé la moyenne de PAPP par heure pour chaque journée que j'ai sauvegardée dans un fichier. Il me restera plus qu'à trouver le moyen de les importer car le user "jeedom" n'a pas les droits nécessaires.
Quant à l'historisation, je n'ai pas avancé ...
Téléinformation
rol-rider
Message par rol-rider » 18 mars 2018, 18:50
@sigalou,
je crois que c'est ta commande info.....il faut qu'elle soit en numérique.
RPI3 avec mSATA
StephG38
Message par StephG38 » 19 mars 2018, 06:31
@ticed35 au fait je ne sais pas si ça peu t'aider mais le modem 2 compteurs fonctionne sous domotics !
Autre Question : le mode production peux t'il fonctionner avec un autre module usb ?
Je vais installer des panneaux et je souhaite donc suivre mon compteur general et ma PAC avec le modul 2 compteurs+ ma production PV avec un modul 1 compteur
Enfin quand le mode 2 compteurs sera ok
Merci encore pour ton travail !
Stéphane
xst
Message par xst » 19 mars 2018, 13:08
Après une réinstalle complète hier et une refonte du matériels (RPI 3 sur ssd) je n’arrive plus a faire fonctionner le plugin
Il me semble que l’USB n’est plus vu par le RPI, je suis avec un modem téléinfo/usb.
J’avoue je n’ai pas chercher dans les nombreuses page de ce tropic.
Merci pour votre aide
Cordialement
steph56
Message par steph56 » 19 mars 2018, 18:25
@ticed35,
Merci pour ton travail, j’ai récupéré le fonctionnement de mon xbee 2 compteurs avec la mise à jour de ce matin.
Un grand merci 🤗
Jeedom 3.1.7 sur JEEDUP / Zibase / Netatmo
xst
Message par xst » 19 mars 2018, 23:21
xst a écrit :
19 mars 2018, 13:08
Cordialement
Je me réponds à moi même sans avoir avancé ! j'ai regarder dans ce topic je n'ai pas trouvé de solution !
quelqu'un pour m'aider ?
je suis en version 2 6 4
bonne soirée
Dams
Message par Dams » 20 mars 2018, 06:36
xst a écrit :
19 mars 2018, 23:21
xst a écrit :
19 mars 2018, 13:08
Cordialement
bonne soirée
je ne sais pas à quoi correspond ta version 2.6.4, si c'est jeedom ou le plugin.
Mais tu peux commencer par mettre à jour:
-Jeedom 3.1.7
-Téléinfo 3.0
Il y aura sans doute des améliorations
xst
Message par xst » 20 mars 2018, 07:16
Merci Dams
En jeedom je suis 3.1.7
En téléinfo en 2.6.4
OUI mais comment passer en téléinfo 3.0 ?
Je n’ai pas reçu de notification !
Dams
Message par Dams » 20 mars 2018, 07:53
elle devrait pas tarder je pense
ticed35
Message par ticed35 » 20 mars 2018, 12:17
@sigalou, je pense que c'est un problème de widget, je l'ai vu chez moi mais n'ai pas eu le temps de regarder. Essai de placer un autre widget dessus et hésite pas à ouvrir une issue.
@Maxime, cela donne quoi l'historisation après le nettoyage ?
@StephG38, oui malheureusement domotics n'est pas codé pareil ^^
Tu peux utiliser n'importe quel type de compteur pour la consommation et un compteur classique usb pour la production (pas de mode 2 compteurs)
@xst, tu es en dernière stable c'est bon (cf changelog) par contre si tu n'arrives pas à voir ton modem dans la liste c'est que cela viens de ta distribution car jeedom ne fais que lire les ports disponible.
Envoyé en utilisant Tapatalk
