[TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
Re: [TUTO] Installer Jeedom sur Z83II
CloneZilla réalise l'image du disque ou de la partition mais effectivement j'utilise écran et clavier.
Et donc il faut arrêter jeedom je cherche la solution sans stopper la prod et sans clavier souris ...
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Quand tu trouves fais moi signe...znation a écrit :Et donc il faut arrêter jeedom je cherche la solution sans stopper la prod et sans clavier souris ...
A mon avis c'est compliqué et risqué de faire un backup à chaud sans arrêter Jeedom. Qu'est ce qui vous garantit la cohérence de la base ? Quand on le fait sur une VM, c'est le système entier qui est contenu dans le snapshot, donc la cohérence est garantie. Dans le cas de Clonezilla, il ne prendra que le disque.
Moi perso je prendrais pas le risque.
Rien n'empêche le temps de la sauvegarde de stopper la database je l'avais déjà lu quelque part.
Actuellement ma domotique tourne sur un PI2. J'avais idée de passer sur PI3B+ pour une quarantaine d'euros.
Et en cherchant tout autre chose sur le forum je tombe sur ce post et ce Z83 pour 75€. Je vois par rapport au nombre de page sur le sujet que soit personne n'a jamais de soucis, soit vous n'êtes pas nombreux à être passé la dessus.
Pour la sauvegarde c'est guère plus compliqué qu'un Raspberry, faut couper Jeedom et sauvegarder le disque depuis un autre PC
Pour ça, le mieux est de passer sur une machine virtuelle mais là je me pose la question de la fiabilité. Le NUC tourne sous Windows qui fait fonctionner la VM sur laquelle Linux tourne pour Jeedom. Je sais bien que Windows a fait des progrès en matière de fiabilité, pour autant la majorité des serveurs tournent sous autre chose et notamment Linux, ne serait-ce qu'un simple NAS Synology. Je lis que NUC N3150 est très bien, j'en ai un, faut pas lui en demander trop, déjà que ce n'est pas trop puissant mais même à donner toute la puissance sur la VM, je suis surpris qu'au final ce soit super, et pourtant beaucoup de développeur notamment utilise ce système.
Pouvez vous m'en dire plus et notamment comparer la puissance des 3 possibilités
Hello si tu as lu le tuto nous avons basculé le Z83 sous debian donc pas de VM. La machine est totalement dédiée à Jeedom.
La virtualisation sur un Z83 ça va etre compliqué vu le CPU et la ram dispo ... mais oui je pense que nous sommes deja quelques un à tourner sur un Z83.
Je me suis mal exprimé, je sais que sur un Z83 ce n'est pas une VM, mais souvent sur des NUC plus puissant c'est le cas. Et justement je n'en vois pas trop l'intérêt si ce n'est lorsqu'on développe des plugins. A part le système de sauvegarde plus simple sur une VM, il me semble qu'un Z83 est mieux adapté pour moi.
Maintenant entre un PI3B+ et un Z83, faudra que je me décide. A titre d'indication j'ai 168 équipements virtuels compris je pense et 1431 commandes et 68 scénarios. Actuellement mon PI2 est environ à 3 de charge mais ça marche bien
oulala non je t’arrête tout de suite quand on fait un serveur VM on utilise un hyperviseur comme vmware ESX par exemple c'est parfait sur un nuc mais sur un Z83 c'est pas vraiment adapté a cause de la ram.AlainM a écrit : ↑19 mars 2018, 22:42Bonsoir,
Sa dépend de l'utilisation pour moi sa serai une bonne solution car j'ai aussi un serveur web a coté de jeedom, mais en effet si tu n'a que jeedom tu peut n'avoir qu'un Z83 avec debian/jeedom en direct dessu. tu garde ton pi2 comme solution de test quand tu fait des tests et c'est nickel.AlainM a écrit : ↑20 mars 2018, 09:55Je me suis mal exprimé, je sais que sur un Z83 ce n'est pas une VM, mais souvent sur des NUC plus puissant c'est le cas. Et justement je n'en vois pas trop l'intérêt si ce n'est lorsqu'on développe des plugins. A part le système de sauvegarde plus simple sur une VM, il me semble qu'un Z83 est mieux adapté pour moi.
Pour ma part je te conseille le Z83 par rapport au pi3 la différence de réactivité de jeedom est clairement visible je l'ai vu tout de suite quand j'ai fait la bascule.
Jeedom sur un Z83
Xiaomi Gateway et tout un tas de modules, Xiaomi Mijia 1080P Smart IP Camera
RFXCom, RFLink, Broadlink RM3 & Mini, Interupteurs Livolo sans fil,
Thermostat Qivivo, Boutons Amazon Dash
Finalement j'ai opté pour le nouveau Raspberry. Hier j'ai commandé l'alimentation Meanwell de 10A en promo sur Amazon afin d'alimenter ce nouveau Raspberry mais aussi un autre qui me sert de serveur avec ses disques durs et éventuellement l'ancien PI2 Jeedom pour faire autre chose.
Je vais surement en profiter pour passer sur SSD.
La prochaine étape sera de passer sur un Z quelque chose, l'année prochaine?
Merci pour vos conseils
Alain
Alain
j'utilise un Z83 pour mon Jeedom sous debian depuis environ 2 semaines. A la suite d'un crash complet hier j'ai regardé de plus près mon système et j'ai trouvé ce genre de traces dans mon /var/log/messages
Il y a en a comme cela depuis le début de mon fichier (j'ai pas regardé dans les archives)
J'ai trouvé quelques trucs sur internet mais rien de "simple" et surtout pas certain que c'est mon PB.
Avez vous constaté ce genre de chose sur vos systèmes ?
Pour info :
Ken@vo
Phil
Mar 30 11:24:12 JeedomMaitreZ kernel: [ 1824.387296] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 11:33:41 JeedomMaitreZ kernel: [ 2394.193342] perf: interrupt took too long (3429 > 3406), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 58250
Mar 30 11:34:46 JeedomMaitreZ kernel: [ 2459.353030] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 11:45:56 JeedomMaitreZ kernel: [ 3129.311739] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 12:02:48 JeedomMaitreZ kernel: [ 4140.677248] perf: interrupt took too long (4296 > 4286), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 46500
Mar 30 12:06:02 JeedomMaitreZ kernel: [ 4335.070491] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 12:28:33 JeedomMaitreZ kernel: [ 5685.777266] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 12:48:30 JeedomMaitreZ kernel: [ 6882.502418] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 12:49:39 JeedomMaitreZ kernel: [ 6951.981725] mmc0: Tuning timeout, falling back to fixed sampling clock
Mar 30 12:50:04 JeedomMaitreZ kernel: [ 6977.051442] perf: interrupt took too long (5378 > 5370), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 37000
Pour info :
Linux Jeedom 4.13.0-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 4.13.13-1~bpo9+1 (2017-11-22) x86_64 GNU/Linux
Ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
je suis avec le kernel 4.14 et je viens de regarder sur le z83 que j'ai en test actuellement et je n'ai pas ces erreurs.
je suis aussi en 4.13 et j'ai aussi ces traces dans mon /var/log/messages pour l'instant tout va bien mais si jamais mon jeedom crash dans les prochains jours je ne referai pas la réinstall des drivers WIFI/BT car ces erreurs semblent être apparu après avoir fait les manips.
Jeedom sur un Z83
de mon coté les drivers sont installés
Je vais me lancer également dans l'installation de Jeedom sur un Z83.
Vous pouvez préciser cette partie ?
c'est un bug jeedom ça. Pas lié au Z83
regarde ici https://jeedom.github.io/core/fr_FR/faq le paragraphe 11
C'est à effectuer sur la nouvelle machine, l'ancienne ou les 2 ?
Non c’est à faire une fois que tu as restauré ta sauvegarde sur la nouvelle machine
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Moi je n'ai pas installé quoique ce soit pour le BT et le Wifi cela ne vient surement pas de là. Peut être corrigé en 4.14donotos a écrit : ↑30 mars 2018, 17:21je suis aussi en 4.13 et j'ai aussi ces traces dans mon /var/log/messages pour l'instant tout va bien mais si jamais mon jeedom crash dans les prochains jours je ne referai pas la réinstall des drivers WIFI/BT car ces erreurs semblent être apparu après avoir fait les manips.
