[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
J'ai tapé les commandes trouvées sur le tutoriel communiqué par Jeandhom (Merci pour la doc ).
Dans le répertoire /tmp et le répertoire /var/ww/html, lorsque je fais un ls -l j'ai bien www-data en proprio et groupe.
Cependant lorsque je lance la mise à jour le propriétaire et groupe repasse aussitôt à root:root.
Concernant le répertoire /tmp/jeedom à chaque redémarrage ce dernier repasse également à root:root.
Je l'ai essayé à plusieurs reprises et le résultat est le même. :'(
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
C'est un bug qui sera corrigé en 3.2.
Pour le /tmp/jeedom root:root c'est normal il ne faut pas le toucher.
OK cool pour le répertoire /tmp/jeedom, merci pour cette info.
Quelqu'un aurait une idée concernant le répertoire /var/www/html?
Pour le repertoire /var/www/html comme dit juste au dessus c'est un bug corrigé en 3.2
As-tu réussi le passage en 3.1.7 ?Kimtadom a écrit : ↑21 mars 2018, 11:25J'ai tapé les commandes trouvées sur le tutoriel communiqué par Jeandhom (Merci pour la doc ).
Avez vous une idée?
Si oui, tu remets les droits sur /var/ww/html et tu attends comme nous tous la mise à jour 3.2.
Non je ne parviens pas à lancer la maj en 3.1.7. Que ce soit en ssh où web. En web rien ne se passe et en ssh c’est le message d’erreur que j’ai mis un peu plus haut dans la discussion.
Il me semble qu'il faille rebooter la machine après ré-application des droits.
Déjà fait mais cela ne change rien.
J’ai suivi le lien que Jeandhom m’avait envoyé et ensuite j’ai rebooté la machine. En web rien ne se passait et en ssh j’avais le message d’erreur un peu plus haut.
Je précise également que je suis sur un Nuc avec Jeedom en vm sur une debian 9
C'est quoi le message d'erreur ? Peux tu juste le remettre ?
Désolé j'ai compris ce qui me posait problème.
En fait il y avait "samba" de configurer dans les sources de mise à jour (cf Pièce jointe).
Je suis passer à "Défaut" et la c'est beaucoup mieux. Ca marche.
Merci à tous pour votre aide.
[START UPDATE]
****Update jeedom from 3.1.3 (2018-03-21 17:43:29)****
Parameters : Array
Send begin of update event...OK
Check update...OK
Check rights...OK
Disable all task OK
Disable all scenario.. OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Download in progress...--2018-03-21 17:43:32-- https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Résolution de github.com (github.com)… 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connexion à github.com (github.com)|192.30.253.112|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable [suivant]
--2018-03-21 17:43:34-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 21199801 (20M) [application/zip]
Sauvegarde en : « /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip »
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14% 1,18M 15s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 29% 2,65M 9s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 44% 2,69M 6s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 59% 2,71M 4s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 74% 2,72M 2s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 89% 3,52M 1s
18432K ........ ........ ........ ........ ... 100% 2,70M=8,7s
2018-03-21 17:43:44 (2,33 MB/s) — « /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip » sauvegardé [21199801/21199801]
OK
Cleaning folder...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...OK
Moving file...OK
Remove temporary file...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Suppression de : weather::pull() car pas de lancement prévu
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.1.7***************
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 26s
[END UPDATE SUCCESS]
[START UPDATE]
Parameters : Array
Check update...OK
Check rights...OK
Disable all task OK
OK
Moving file...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
Check update
OK
Enable task : OK
- samba.png (25.91 Kio) Consulté 5149 fois
C'est ta configuration samba qui est a mon avis pas bonne donc le backup echoue et donc l'update ne peut pas se faire.
Oui effectivement c'était cela.
Suite à une mise depuis la version 3.0.X je rencontre le problème suivante lorsque je me connecte au serveur Jeedom : erreur HTTP 500. J'ai fais une mise à jour en ssl, vérifié les droits des répertoires, augmenté la taille du répertoire /tmp mais je rencontre toujours le soucis. J'utilise Jeedom sur un RPI3. J'utilise deux plugins : zwave et netatmo météo.
Voici les logs de la mise à jour :
update :
2018-04-04 13:07:21 (753 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [21223445]
OK
Cleaning adminer...OK
Cleaning sysinfo...OK
OK
Moving file...
Disable constraint...OK
Update database into : 3.1.1...OK
Enable constraint...OK
Update database into : 3.1.2...OK
Update system into : 3.1.3...Add Jeedom watchdog OK
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.1.5***************
Check update
OK
Enable task : OK
Install/update duration : 113s
J'ai constaté le message suivant dans le fichier http.error :
[04-Apr-2018 13:12:04 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Class 'Monolog\Logger' not found in /var/www/html/core/class/log.class.php on line 264
[04-Apr-2018 13:12:05 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Class 'Monolog\Logger' not found in /var/www/html/core/class/log.class.php on line 264
[04-Apr-2018 13:12:06 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Class 'Monolog\Logger' not found in /var/www/html/core/class/log.class.php on line 264
[04-Apr-2018 13:12:07 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Class 'Monolog\Logger' not found in /var/www/html/core/class/log.class.php on line 264
Merci de votre aide.
Cordialement.
Jérôme
update :
OK
OK
Moving file...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
Check update
OK
Enable task : OK
Cordialement.
Jérôme
Tu peux suivre le dernier point ici:
https://jeedom.github.io/core/fr_FR/faq#tocAnchor-1-11
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup ! Cela fonctionne mais j'ai une erreur sur le plugin zwave. Je vais chercher sur le forum.
Encore merci.
Encore merci.
Je suis en 3.1.7 et je tente de mettre à jour Jeedom.
Lors de la MAJ, j'ai l'erreur suivante:
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Voici la log complète:
Je ne parviens pas à comprendre ce qui produit cette erreur.PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42000 (1065). Query was empty in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(275): DB::Prepare('', Array, 0)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Moving file...OK
Update system into : 3.1.8...OK
Update database into : 3.2.1...Error during update : [MySQL] Error code : 42000 (1065). Query was emptyDetails : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 275
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] =>
[1] => Array
[2] => 0
[END UPDATE ERROR]
Stack trace:
#1 {main}
En complément, ce qu'il se passe c'est que les fichiers sh ou php qui sont copiés sont vides (0 octets) après la mise à jour dans /var/www/html.
Qu'est-ce qui peut provoquer cette copie de fichiers vides?
Voici ce qui me bloquait si d'autres ont le même problème.
L'origine du problème venait de mon dossier /tmp/jeedom dont l'owner était root:root.
En le remplaçant par www-data:www-data, la MAJ s'est correctement déroulée.
Bon week-end.
Bon week-end.
