Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Re: Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Sur docker, la config peut devenir plus compliquée et certains plug-ins peuvent ne pas fonctionner.
Tu peux avoir des problemes lors des reboot avec docker...
Stef.
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Suite aux différents retours j'ai quelques questions pour vous...
- Que signifie installation netinstall ? S'agit il seulement d'une install simplifiée ?
- Comment configurez l'ip/port de la VM pour un accès internet ? (entrant et sortant)
Je compte changer mon NAS DS216play pour le DS918+ pour notamment installer Jeedom
Netinstall:
Iso pour effectuer l'installation (debian) depuis les depots par internet.
Pour avoir internet, il suffit de sélectionner l'un des port ethernet qui a accès a internet.
Stef.
Stef.
Qqun a réussi à faire fonctionner un dongle bluetooth sur jeedom sur synology virtual machine manager ?
Perso j'ai une super clé qui fonctionne nickel mais la pas moyen de la monter.
Je la vois dans la liste des usb à monter comme ceci :
cambridge silicon radio ltd bluetooth dongle (hci mode)
mais quand je l'ajoute je valide et si je reviens elle n'est plus monté...
sur le syno en faisant lsusb je vois ça :
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.15+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-1 0a12:0001:8241 e0 2.00 12MBit/s 0mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0)
|__1-3 05e3:0610:0402 09 2.10 480MBit/s 100mA 1IF (GenesysLogic USB2.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
|__1-3.1 0658:0200:0000 02 2.00 12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad)
|__1-3.4 0403:6001:0600 00 2.00 12MBit/s 90mA 1IF (RFXCOM RFXtrx433 A1YU8UZS)
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 650077B8B0E41645)
|__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.15+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__2-1 05e3:0616:0402 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (GenesysLogic USB3.0 Hub ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
j'ai même essayé de la monter sur une vm windows mais ça fait pareil.
en fait elle disparait si la vm est allumé. Si la VM est eteinte, pas de problème.
J'ai essayé, cette clé seule sur un controleur usb 2.0 ou usb3.0 mais ça fait la même chose. problème de driverssur le sinon je pense mais bon... qqun a une idée ?
Juste un petit témoignage en passant , Jeedom 3.17 sur DS1815+ et VMM 2.0, ca marche nickel
G
zwave avec stick Aoen Gen5
hue
homebridge
G
hue
homebridge
petite contribution aussi :
Plugin :
RAS tout fonctionne super.
Bonne soirée.
Synology DS916+
VMM 2.0
Jeedom 3.1.7
USB stick Gen 5 Zwave
Module USB teleinfo GCE ELETRONICS
Bonne soirée.
J’ai également pu installer Jeedom en VMM DS3018XS
Par contre, je n’arrive pas à faire fonctionner ma clé USB Z-Wave (Aeotec Gen 5).
Dans ma VMM le peripherique USB est « sigma designs, Inc. USB device » (cfr image)
Dans le Jeedom, lorsque je vais sur le plugin z-wave, le port clé a-wave est sur Auto (cfr photo), les choix possibles sont les suivants (cfr photo).
Faut il installer un driver spécial pour qu’elle soit prise en charge ?
Et surtout comment fait-on pour installer une nouveau driver dans la vmm ou changer le port dans le plugins Jeedom (hors proposition de la liste)
Merci pour votre aide
Complément d'info ...
En fait je l'ai même problème que kiyoshi34, lorsque que je démarre la VM la clé USB n'est plus montée ...
Complément d’info 2
Lorsque je branche un dongle USB IR celui est reconnu et n’est pas démonté lorsque je lance la VM alors que la clé USB Z Wave est elle systématiquement démontée et donc ne fonctionne pas (dans les logs, l’erreur est bien l’absence de clé z wave trouvée)
Personne n’aurait une petite idée ?
bonjour à tous,
ce topic est excellent !
comme je le pensais en VMM ça prends de la ressource dommage qu'en docker il y ai des limitations.
Ces imitations vienne du mode réseau utilisé par défaut par le conteneur jeedom => bridge à passer sur host.
Sur un autre topic pour ceux que ça intéresse je suis parvenu à faire tourner le jeedom en docker mode réseau host mais j'ai le problème de démarrage en cours.
Je vais voir à faire d'autre tests mais merci à tout les membres qui ont fait le retour de l'utilisation avec VMM !
salut prophete !prophete3d a écrit : ↑21 janv. 2018, 18:17Bonsoir,
petite contribution aussi :Plugin :Code : Tout sélectionner
Synology DS916+ VMM 2.0 Jeedom 3.1.7 USB stick Gen 5 Zwave Module USB teleinfo GCE ELETRONICS
Bonne soirée.
Dis moi voir,
j'ai laissé tombé docker à cause des limitations lié au réseau et suis donc passé sur VMM...
Je vois que tu as le plugin xiaomihome ?
tu n'as aucun soucis avec ?
Pour ma part Synology DS916+ DSM 6.1.6-15266
VM avec 4 Go de RAM et 2 coeurs
Debian 9.4.0 Stretch
VMM en dernière version : 2.3.0-8722
Après avoir scanné le réseau sur une machine physique sur lequel j'ai mis jeedom en test j'ai bien le multicast qui passe (udp) or si je snif sur ma vm debian... je ne vois plus ce trafic udp... (dest : 224.0.0.50 port src 4321 port dest 9898).
Merci de ton retour !
Salut jimbo,jimbo7384 a écrit : ↑09 avr. 2018, 22:57salut prophete !prophete3d a écrit : ↑21 janv. 2018, 18:17Bonsoir,
Bonne soirée.
Dis moi voir,
non en effet ca fonctionne bien le plugin xiaomi.
Je contrôle 2 yeelight rgb, 1 lampe de chevet et l'aspirateur v1.
Je peux faire des tests en rentrant.
Bonne journée.
J'ai acheté recemment un Synology DS718+ et comme je fais tourner Jeedom sur un RPI3, je voudrai essayer de migrer vers une VM Debian avec Jeedom dessus.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel ISO telecharger pour installer la bonne VM sur Synology ?
https://www.debian.org/CD/netinst/
Y il a plusieurs architectures disponibles pour Debian et une fois le bon ISO telecharger, quel taille de disque et quelle quantité de mémoire dois je allouer pour que la VM fonctionne bien avec Jeedom ?
Si l'un de vous a un petit tuto, je pense que cela pourrait bien aider les débutants comme moi.
Merci à vous
Merci à vous
Tu prends un fichier ISO pour i386 (il me semble que c'est de l'intel ton proc). C'est ce que j'utilise sur mon 918+
À+
À+
Networks514
alors moi tout va bien sauf si j'éteind la vm et je redémarre le synology il me démonte les périphériques usb que je lui ai configuré, est-ce que quelqu'un sait comment faire pour les ré activé si on relance la vm ?
Intel : I386 = 32Bits et AMD64 = 64Bits (DSM 6)Networks514 a écrit : ↑10 mai 2018, 17:50Tu prends un fichier ISO pour i386 (il me semble que c'est de l'intel ton proc). C'est ce que j'utilise sur mon 918+
À+
Bonsoir à tous,
Je suis passé il y a quelques jours d'une Eedomus à Jeedom sur mon DS918+ (VMM / Debian 9 / Jeedom via le tutoriel de Maison & Domotique) et tout fonctionne (1x réseau Z-Wave avec 25 modules + 1x réseau BLEA) sauf l'accès à la machine virtuelle depuis l'extérieur.
J'ai fait un reverse proxy avec une adresse de type https://jeedom.NDD.fr (port 443) avec comme destination 192.168.1.42:80 - cela ne fonctionne pas (test via l'appli Android sur réseau 4G).
Pourriez vous me confirmer que l'on puisse accéder à Jeedom depuis l'extérieur via VMM ? Merci
192.168.1.42, c'est ton reverse proxy ?
Dans ta box, tu as natté ton port 443 vers ton reverse proxy ?
