[tuya][multiprise wifi] Smart Power Strip
En promotion chez Amazon cette semaine à 29€, je me suis laissé tenté
Bilan :
A la réception, une multiprise wifi de marque tuyo avec plug au format EU.
3 prises sans terre.
4 USB (5v,2,4A)
Cordon de 3m
2400w max
On installe l'application Smart Plug, on connecte le wifi.
Et hop, chaque prise est pilotable via l'application.
Les usb, c'est soit tout, soit rien.
Jeedom :
J'ai rien trouvé de "tout fait", après je suis pas un pro de Jeedom.
Si un plugin est compatible pour les piloter il m'a pas sauté aux yeux en tout cas
Du coup, j'ai improvisé :
- Dans la doc livrée avec l'appareil, on voit qu'il est compatible avec ifttt.
- dans Ifttt, on voit qu'il y a moyen d'executer des scènes.
- j'ai donc fait une scène dans l'appli pour chaque exteinction/allumage de prise.
- dans jeedom, j'ai avec le plugin ifttt créé des event pour chaque action.
- dans ifttt, j'ai créé une applet par "commande jeedom" et qui trigger une scene "smart life".
=> Et ça marche.
délai moyen constaté : 2s.
Voilà.
3 prises pilotables pour 30€ ça reste bon marché.
Si quelqu'un a une meilleure idée pour l'intégration dans Jeedom, je suis preneur !
Bilan :
4 USB (5v,2,4A)
Cordon de 3m
2400w max
Jeedom :
=> Et ça marche.
Voilà.
Re: [tuya][multiprise wifi] Smart Power Strip
Trois jours plus tard, premiere déconvenue.
Les scènes SmartLife ne marchent plus ! Du coup, Ifttt déclenche bien des scènes mais ça ne fait rien.
Y compris depuis l'application, les scènes ne marchent plus...
Bilan, je peux toujours piloter la multiprise depuis la smartphone, mais plus depuis Jeedom...
Impossible de les joindre pour savoir si c'est temporaire...
J'ai recréé des nouvelles scènes, mais même effet : erreur au lancement.
Le problème vient du plugin Ifttt qui envoie une requête avec le début en "http: https://" du coup cela ne fonctionne pas. Je chercher également à modifier le plugin mais en vain...
Bonjour Epsilons,
Pourquoi n'appelles-tu pas directement la multiprise via le plugin script sans passer par ifttt ?
- bobeponge14
Suite à to post je suis allé sur le site du constructeur est j'ai trouvé cela https://global.tuya.com/product/spd31b01854450063.html
pas de support ifttt
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
Du coup, deux jours plus tard c'est revenu.
Depuis plus de soucis... Mais bon je suis pas serein
Pour l'instant, Jeedom envoie un event à Ifttt, Ifttt fait un appel à l'api Smart Life, Smart Life exécute une scene (créée vie l'application android) qui agit sur ma multiprise.
Outre le délai moyen de 2s, c'est surtout que je suis dépendant de trop de services tiers.
J'ai regardé pour faire un script, qui permettrait son execution en local.
Mes recherches m'ont amené à : https://github.com/codetheweb/tuyapi
Mais deux soucis ;
1) Le mec qui a fait l'API a intégré uniquement que le plug de base, pas la multiprise, rien n'indique que ça soit possible facilement.
2) C'est du node.js et j'y connais rien !
krazou
Mais deux soucis ;
krazou
Tu n'as pas essayé de regarder les packets transitant par ton réseau afin de voir ce que Smart Life envoi à ta multiprise ?
Si, j'ai même installé wireshark pour sniffer mon wifi.
Mais c'est au delà de mon niveau de comprendre ce qu'il se passe bien que je connaisse l'ip et l'adresse MAC de ma multiprise.
Si c'est celle là l'app: https://apkpure.com/tuya-smart/com.tuya.smart
Tu download, tu récupère le code source (Apktool), et tu regarde les requêtes envoyées/reçues
Tu fais pareil en script php ou python avec action/info.
J'ai fait comme çà pour intégrer mon NAD C338
JeedomV4Tips
Bonjour Krazou
Je suis novice même si j'arrive à certaines choses. Pourrai tu me décrire les opérations pour réaliser les deux actions suivantes dont tu parles. une copie écran se serai super sympa.
Merci par avance
Merci par avance
bonjour Krazou,
je suis dans le même cas que toi j'aimerai savoir si t'a bien trouvé une solution concernant le strip ou d'autre solution.
Comme elle est en promo sur Tomtop en ce moment (cf http://sarakha63-domotique.fr/multipris ... a-23-81-e/), je me tâte pour en prendre une.
Par contre ça serait aussi pour l'intégrer dans Jeedom.
Du nouveau ?
Merci,
Denis
Du nouveau ?
Merci,
Denis
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Dans mon cas ce sont des prises et multiprises Konyks. Compatibles avec l'apps Tuya Saart en remplacement de l'application d'origine.
J'ai essayé avec le plugin WIFILightV2 qui supporte certaines ampoules Tuya mais pas les prises.
Les équipements WiFi Tuya disposent d'une API et des plugins existent pour certaines plateformes domotique. Il est donc possible de créer un plugin qui pourrait exploiter ça, soit en local (comme pour WIFILightV2 ) soit via l'API.
https://www.tuya.com/
https://docs.tuya.com/en/cloudapi/device_access.html
https://github.com/clach04/python-tuya/wiki
Hélas je ne suis pas développeur... je lance donc un appel !
www.canaletto.fr
En attendant mieux je les commande en IFTTT (j'ai fait un tuto ici https://www.canaletto.fr/post/jeedom-tuya-via-ifttt).
www.canaletto.fr
j'ai acheté des prises connectées que je commandes avec "smartife",souhaitant les intégrer dans jeedom,après m'être inscrit chez IFTTT et SMARTLIFE, j'ai suivi le tuto de (canaletto.fr) je crée mon event et quand je dois selectionner ma commande dans smartlife,"TURN ON" par exemple,j'ai la réponse "OPTION UNAVAILABLE".
la seule solution trouvée c'est "ACTIVATE SCENE"(après avoir créé un scenario dans smartlife,et la, mes commandes (scenario)sont présentent.
cette solution ne me satisfait pas car la programmation d'horaire (scenario dans smartlife)est prioritaire sur un scenario jeedom
merci de votre aide
cordialement
Guy
merci de votre aide
cordialement
Guy
Je peux te demander de l'aide pour ApkTool. Et pourrais-tu me dire si tu sais également récupérer les informations venant d'une prise qui fonctionne avec Smartlife et qui mesure le consommations ?kiboost a écrit :Si c'est celle là l'app: https://apkpure.com/tuya-smart/com.tuya.smart
Pour information ces prises sont en beta test suite à l'intégration dans le plugin wifilightV2.
Si vous possédez ce plugin et donc une prise, je peux vous envoyer le plugin de test.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Mode cloud ou RE local ?
www.canaletto.fr
Je peux également tester. Il s'agit ici bien des prises compatible avec l'application SmartLife. Je dispose de plusieurs prises avec suivi de consommation, et des prises normal et également multiprises.
Ce sont les prises compatibles tuya et pilotées avec les applis suivantes :
The Tuya Smart Life app
The Jinvoo Smart app
eFamilyCloud app
As tu le plugin wifilightV2 ?
eFamilyCloud app
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
