Camera Xiaomi Defang
Re: Camera Xiaomi Defang
@tfabien
je viens de voir ton post, merci pour cette amélioration
quand j'ai hacké la Dafang, je n'avais pas réussi à trouver l'URL pour uttiliser directement dans le plugin Caméra, d'ou mon utilisation avec RTSP et Script.
Si cela ne te dérange pas, je vais mettre à jour mon article en te citant. est ce ok pour toi?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Aucun souci au contraire
Si ca peut simplifier la vie des nouveaux venus ce sera nickel
Bonjour.
Je suis en train d'installer le hack. Mais j'ai un soucis.
Je sèche à la phrase "Modifiez le fichier config / wpa_supplicant.conf sur la microSD pour correspondre à vos paramètres wifi".
Je clique sur wpa supplicant.conf, mais ça me demande avec quoi l'ouvrir. Doit on installer un logiciel particulier?
ouvrir avec un éditeur de textejeromebri a écrit : ↑22 mars 2018, 10:56Bonjour.
Et là, je dois configurer avec mes paramètre wifi. C'est à dire? Que dois-je changer? Je dois écrire le nom de mon routeur et le mot de passe? Si oui, dans quel case?
tu dois avoir une ligne avec le "SSID" de tn réseau et une autre ligne plus bas avec le mot de passe à renseigner.
Merci. Je dois m'absenter (et oui, aller chercher les enfants à l'école...). Je regarde ça en rentrant.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
J'ai une ligne ssid="SSID" j'efface "SSID" et je marque mon ssid (avec ou sans parenthèses?) c'est ça?
Sinon j'ai #scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK c'est bien là que je mets le mot de passe (en effaçant WPA-PSK?)
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="PW"
priority=2
Et je laisse les autres trucs c'est ça?
pairwise=CCMP TKIP
psk="PW"
priority=2
ssid="SSID" ==> tu remplaces SSID par le nom de ton reseau wifi en gardant les " "
psk="PW" ==> c'est la que tu mets ton mot de passe
OK, je fais ça, merci pour ton aide.
Encore moi. Sur la page de l'adresse IP de la camera je dois lancer le flux RTSP MJPEG???
Il y a des boutons start et stop, mais ça semble rien faire.
Promis, après ça va aller... enfin j'espère.
Bon, j'avance peu à peu...
Dans l'attente de la réponse concernant le lancement du flux RTSP MPJPEG, j'ai installé le plugin RTS. J'arrive à avoir une image.
J'ai installé le plugin Script. J'ai crée un équipement camera. J'ai recopié les commandes du tuto. Sans vraiment savoir le but...
Puis j'ai installé le plugin Camera, renseigné tout comme il faut. L'image apparaît sur mon Dashboard. J'ai voulu copier les commande de Script en copiant les URL des commandes. Je pense avoir tout fait correctement, les commandes apparaissent en dessous de l'image sur le Dashboard, mais elles ne fonctionnent pas... Et j'ai un message d'erreur " jeeEvent Equipement désactivé - impossible d'exécuter la commande : [Aucun][Dafang RTSP][Left]"
Qu'est ce que j'ai raté?
Je me réponds à moi même, je crois que j'avais oublié d'activer l'équipement du script. Maintenant ça marche.
Et en complément, non il n'est pas necessaire de lancer le flux RTSP MJPEG sur la page d'admin de la camera (sauf si tu veux la brancher a un camera station syno ou autre... mais a priori ce n'est pas le cas)
Bonjour, Petit question je viens de de recevoir la caméra avec ajout du hack.
Pas de problème j'ai installé directement dans le plugin caméra, franchement c'est parfait.
J'ai vue qu'il y avait le motion détection. Cela ajout un point rouge (en fonction de la conf) sur l'image.
Savez vous si il est possible de récupérer cette information via un url ?
Alors je n'ai pas encore fait la mise a jour mais a priori le concept c'est qu'un message mqtt peut etre envoyé lors d'une detection de mouvement
C'est récupérable dans jeedom mais ca va compliquer un peu la configuration... a voir si a un moment il devient possible d'ajouter un webhook a la place (si j'ai un peu de temps je testerai peut etre pour pouvoir ajouter ca et proposer la fonctionnalité...)
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... 4e845c81c6
C'est bon à savoir.tfabien a écrit : ↑05 avr. 2018, 10:55Alors je n'ai pas encore fait la mise a jour mais a priori le concept c'est qu'un message mqtt peut etre envoyé lors d'une detection de mouvement
A tester.
Merci je vais suivre cela.
Merci pour toutes les infos
Je sais que c'est un travail de malade pour arriver à ce résultat.
J’ai quand même envie de remettre en mode usine :p
Pourriez-vous me dire comment faire pour le remettre en config d'usine
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Il y a un bouton sur l'interface de la camera pour rebooter sur le firmware d'origine
