[Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Global Caché
Message par mika-nt28 » 19 mars 2018, 13:18
La il est dispo?
Car toujours pas de reponse
Edit
J'ai trouvé c'est ma derniere mise a jours qui bloque le com.
J'ai corrigé directement chez toi
Si tu as l'occasion de retester
Samuel14
Message par Samuel14 » 19 mars 2018, 14:30
Je viens de tester et cela ne fonctionne pas (je ne suis pas chez moi mais j'ai la consommation du VP qui reste à 2 Watts).
Il y a bien un retour dans le plugin mais nouveauté il y a "invalidparam,PARITY EVEN"
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 19 mars 2018, 15:04
effectivement, j'ai supprimer le \r a la fin de la requet mais visiblement il ne l'a pas apprécie sur les commandes de configuration.
J'ai mise a jours directement chez toi.
PS
Je vois que tu reconfigure toujours en ASCII alors que ta doc de dit que c'est du HEX.
C'est parece que tu essaye de toute tester?
Samuel14
Message par Samuel14 » 19 mars 2018, 18:36
oui j'essaie de tout tester et aussi car lorsque je vois ton log c'est la seule commande qui ressemble à ce que je vois dans les trames de itest.
EDIT : J'ai refais la conversion ASCII du code hexa et en l'envoyant cela fonctionne.
C'est dommage que je ne réussisse pas à faire une config "lisible".
Lorsque j’envoie la commande On cela fonctionne mais le plugin tourne un moment avant de rendre la main.
Lorsque j’envoie la commande Off cela ne fonctionne pas :(
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 mars 2018, 08:11
La conf que tu as actuelemen fonctionne
Je vais regarder pour mettre a jours l'encodage directement chez toi
Ne fait pas les mise a jours
Ps
J'ai pris contacte avec le support Global cache pour m'aider sur ce sujet
Samuel14
Message par Samuel14 » 20 mars 2018, 09:46
ok merci beaucoup pour ton implication.
J’espère que cela t'aide à avancer sur le plugin.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 mars 2018, 13:15
Le RS232 avec un encodage HEX etait l'un de dernier point que je n'avais pas reussi a mettre en place.
Normalement j'ai fait la modif chez toi (une conversion HEX -> ASCII) au test ca n'avais pas l'aire de fonctionnée tu me dira.
Samuel14
Message par Samuel14 » 21 mars 2018, 08:31
Non ça ne fonctionne pas :(
Et il n'y a rien dans le moniteur et rien dans le log.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 21 mars 2018, 08:47
Ok ce n'etait pas un bug de mon navigateur.
Je regarde ca
Edit
J'ai recu une reponse du support de globalCache
Je met ca en place chez toi directement
Garrett Gustafson (Global Caché Support Portal)
Mar 19, 10:21 AM PDT
Hello Michael,
To send hex data over our RS232 ports the data must be sent as Hex directly. No interpretation is done by the device to convert "A9, 17, 2e, 0, 0, 0, 3f, 9a " to the hexadecimal equivalent.
In other words you need a base 16 decode function that converts "A9, 17, 2e, 0, 0, 0, 3f, 9a " into byte representation of these hexadecimal values.
Best Regards,
Garrett Gustafson
Support@globalcache.com
541.899.4800
Edit 2
La modificaiton est faite, peux tu tester
Samuel14
Message par Samuel14 » 21 mars 2018, 11:01
Idem :(
(Il y a bien des infos dans le moniteur mais pas dans les logs)
mlhote
Message par mlhote » 21 mars 2018, 17:31
Salut Mika et tous les autres
Heureux de voir que le dev avance bien.
Je viens de trouver la database des codes IR de Global Caché.
La base est vraiment bien fournie, avec de nombreux frabicants et de multiples modèles.
Il faut créer un compte pour recevoir ensuite les codes du produit ou juste de la fonction par mail
https://irdb.globalcache.com/Home/Database
A vous de jouer.
Mat
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 mars 2018, 08:06
mlhote a écrit :
21 mars 2018, 17:31
A vous de jouer.
Mat
J'ajoute se lien sur la doc
Est ce que tu es parvenue a configurer ton RS232 avec un encodage HEX?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 mars 2018, 09:01
Samuel14 a écrit :
21 mars 2018, 11:01
Idem :(
J'ai mis a jour le code chez toi.
Maintenant en RS232 avec en encodage ASCII j'envoi Byte par Byte.
On retrouve bien les information sur le monitor et dans les log.
Peux tu efffectuer des tests
Samuel14
Message par Samuel14 » 23 mars 2018, 10:52
Les infos sont bien visibles dans le moniteur et dans les logs mais le VP ne s'allume pas.
Dans les traces de itest que j'aviasi mis en copie, j'avais vu que la commande était envoyée en une seule fois.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 mars 2018, 13:57
J'ai fait une nouvelle mise a jours si tu as le temps de tester
Samuel14
Message par Samuel14 » 23 mars 2018, 16:06
toujours ko :(
arnog23
Message par arnog23 » 23 mars 2018, 19:59
Salut Mika,
Depuis la dernière mise à jour, plus aucune commande ne fonctionne avec mon iTach IP2SL.
J'ai les erreurs suivantes dans le monitor :
23-03-2018 19:56:06	TX	VOLM0040
23-03-2018 19:56:01	RX	false
23-03-2018 19:55:01	TX	VOLM0012
23-03-2018 19:54:59	RX	ERR
23-03-2018 19:54:59	TX	VOLM0009
Et dans les logs en debug :
[2018-03-23 19:54:59][DEBUG] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] Connexion a l'adresse tcp://XXX.XXX.XXX.XXX:4999
[2018-03-23 19:54:59][INFO] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] TX : VOLM0009
[2018-03-23 19:54:59][DEBUG] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] RX: ERR
[2018-03-23 19:55:01][DEBUG] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] Connexion a l'adresse tcp://XXX.XXX.XXX.XXX:4999
[2018-03-23 19:55:01][INFO] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] TX : VOLM0012
[2018-03-23 19:55:02][DEBUG] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] Connexion a l'adresse tcp://XXX.XXX.XXX.XXX:4999
[2018-03-23 19:56:01][DEBUG] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] RX:
[2018-03-23 19:56:06][INFO] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] TX : VOLM0040
[2018-03-23 19:57:06][DEBUG] : [Salon][TV iTachIP2SL 1:1-1-1] RX:
Pour rappel, mes commandes sont configurées en ASCII sans retour ni fin de ligne comme indiqué ici : viewtopic.php?f=141&t=27835&start=340#p581673
Avant la mise à jour, les commandes fonctionnaient lorsqu'elles étaient exécutées manuellement mais pas lorsqu'elles étaient lancées par un scénario. D'ou la mise à jour que j'ai faites, mais cela n'a pas vraiment aidé.
une idée ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 23 mars 2018, 23:45
Je vais regarder si je n'ai pas introduit une erreur avec les modifications pour le rs232 hexa
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 mars 2018, 09:09
Samuel14 a écrit :
23 mars 2018, 16:06
toujours ko :(
J'ai recu une nouvelle reponse de Global Cache et j'ai mis a jours le plugin directement chez toi.
Peux tu faire un essai et me faire un petit retour
arnog23
Message par arnog23 » 28 mars 2018, 11:50
Salut Mika,
Suite à la dernière mise à jour, cela fonctionne de nouveau.
arnog23 a écrit :
23 mars 2018, 19:59
Salut Mika,
une idée ?
