[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Qinergy
Je suis en train de créer un plugin "Qinergy" qui permet de récupérer les télé-relevés disponibles via les émetteurs/récepteurs de Qinergy. Ces données sont visualisables sur le site dédié.
Mon plugin en version bêta fonctionne pour l'instant chez moi, si des personnes ayant un abonnement Qinergy, veulent le tester je pourrais leur mettre à disposition le temps de le finaliser et de le mettre en stable sur le market.
Pour pouvoir le créer, je suis partis du plugin "Veolia_eau" (un remerciement à Damien916 au passage, pour m'avoir autorisé à le faire).
Je débute avec les plugins et le développement n'est pas mon métier, il se peut que vous trouviez d'autres problèmes, n'hésitez pas non plus à me les indiquer
J'espère pouvoir le mettre à disposition sur le market d'ici le mois d'avril.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Qinergy
Je n'ai pas de tarif jour/nuit chez moi. Donc le plugin n'est pas prévu pour.grandcedre a écrit : ↑23 mars 2018, 11:39Ça y est, ça tourne !
Tu n'as pas prévu de gérer le tarif jour nuit ?
Mais je peux tenter de l'ajouter si nécessaire.
Comment est-ce géré chez Qinergy?
Sinon, as tu eu des soucis ou tout c'est lancé comme prévu?
C'est parfait ! ça fonctionne parfaitement bien jusqu'à présent.
J'ai injecté tes data dans le plugin "suivi conso" en complélant par les données de ma téléinfo pour avoir le PTEC.
Les heures creuses et pleines sont gérrées dans Qinergy en fonction de l'heure et du jour (publié par Enedis).
Tu peux partir sur des plages prévues d'avance. Parfois ça fluctue un peu mais on s'en fout un peu non ?
En tout cas bravo, c'est nickel !
Content que cela marche bien chez toi pour l'instant.
Sur ton Qinergy, y a t'il une conso HC et une conso HP?
Ou affiche t'il une conso globale comme moi?
Par contre, je ne comprends pas trop ton souhait HC/HP sur mon plugin.
Peux tu m'en dire plus?
Quelles sont les informations QInergy, que tu souhaites que je fasse apparaître dans le plugin?
Astuce : Tu peux donner une valeur max (5000 par exemple pour la puissance) dans le plugin pour chaque donnée.
Ainsi la jauge n'est pas au maxi tout le temps.
Merci, je suis assez fière de mon premier plugin.
C'est la première fois que je créé un programme. J'ai découvert le php pour cela.
Re: Plugin Script : Récupérer les données consommation électrique sur le site Qinergy
En tout cas bravo.
Mon compteur est en tarif jour / nuit.
Ce serait super d'avoir la possibilité de cocher une case en cas de tarif j/n. Le tarif bascule à heures fixes.
Mon plugin ne remonte pas de prix ou de tarif, c'est pour cela que je n'en vois pas l'utilité.
Mais si je comprends, tu souhaites l'équivalent du PTEC de téléinfo dans le plugin.
Voilà, c'est ça.
Les heures de passage de jour à nuit sont grosso-modo toujours les mêmes.
Il faut juste deux index, si on a un tarif jour/nuit.
Le prix / tarif n'est pas utile car tu as déjà tout dans le plugin "suivi conso"
OK je vois.
En résumé si je comprends ton souhait :
- Au lieu de l'index seul comme j'ai mis dans le plugin, il faudrait 2 index si on a l'option jour/nuit.
- Une mise à jour de ces 2 index en fonction de la consommation et du passage jour/nuit.
C'est cela?
Autre amélioration prévu :
- un index (ou 2) mis à jour en temps réel en fonction de la consommation jour.
C'est cela?
C'est exactement ça. Tu peux regarder le plugin "teleinfo" si tu veux.
Très bien
Je regarde ce que je peux faire.
Piége : heure d'été et heure d'hiver ...
J'ai regardé le lien enedis.
Cela risque compliqué d'avoir un système automatique.
Suivant les communes, les heures creuses ne sont pas les mêmes et de plus il peut y avoir des plages horaires différentes suivant les clients.
Je peux proposer de faire comme sur le plugin "energy", qui demande de donner manuellement les horaires lors de la configuration de départ, en cas de tarif jour/nuit.
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Tu peux aussi mettre le lien vers Enedis pour que chacun puisse saisir ses heures creuses à la main
J'ai modifié la page de configuration du plugin :
Abonnement de base :
Abonnement Heures creuses / Heures pleines :
La modification du code pour le calcul des index est en cours.
Mais risque de prendre plus de temps.
Génial !
Bonjour Juan Tiago,
Le plugin tourne gentiment.
Juste à signaler, quelques mesures négatives. Sinon les bilans quotidiens collent assez bien au site Qinergy. (Aux mesures négatives près).
Un vrai régal, merci beaucoup pour le travail !!!
Bonjour Grandcedre.
Tu as des mesures négatives de conso ou de puissances?
Sont elles aussi négatives sur le site Qinergy?
J'ai bien avancé sur l'évolution du plugin avec ajout des HC-HP.
J'ai un petit soucis sur la conso de la veille qui repasse à zéro durant la nuit. Faut que je trouve le bug la dessus.
La prochaine version aura en plus de l'actuel, pour un abonnement HC/HP :
puissance instannée
conso HC
conso HP
conso HC de la veille
conso HP de la veille
index HC
index HP
PTEC (info du tarif en cours)
J'espère pouvoir t'envoyer un nouveau fichier pour lundi pour que tu puisse tester de ton coté.
Joyeuses Pâques
puissance instannée
conso HC
conso HP
index HC
index HP
Joyeuses Pâques
Je ne vois pas le plugin dans le market...
Mon boitier est en cours d'expédition, j'aurais bientôt l'occasion de tester
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
En effet, je ne l'ai pas encore mis dans le market.
Il est encore en version bêta. J'ai un bug en cas de calcul avec conco jour/nuit.
Pas gênant pour moi, car je n'ai pas cette fonction.
Par contre, je peut l'envoyer par message pour l'installer et le tester.
