Prise wifi Smartplug/Maginon
Re: Prise wifi Smartplug/Maginon
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'installer ce script.
C'est le 1er afin de tester mon jeedom que je découvre à l'instant.
Ça m'a l'air plutôt sympa.
Mais voilà ce que cela m'affiche même lorsque la prise est éteinte:
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
jydom a écrit : ↑27 mars 2018, 00:25Bonsoir à tous,
Tout est normal. Les valeurs sont celle de la conso de la prise en elle même.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Bonjour et merci pour la réponse.
Ce que je ne trouve pas normal, c'est que lorsque je coupe ma prise les valeurs 0.0051 (Intensité) et 581 (Consommation) restent les mêmes.
Seules la valeur Watts diminue
La valeur Tension affiche toujours la tension même éteinte. Ça c'est peut-être normal.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
0.0051 c'est la conso résiduel de la prise
581 c'est le total de conso
Pour être sur tu peux regarder dans l'appli maginon les valeurs. Le script ne fait rien de plus que lire les valeurs dans la prise sur sa page web et l'afficher. Aucun traitement ni calcule.
Installation :
Installation :
Je n'ai pas l'intensité et la consommation dans l'appli Maginon.
Je trouve quand même bizarre que le chiffre 581 ne bouge pas.
J'ai également la couleur orange du plug-in qui est passée à la couleur grise. Du coup je ne vois plus très bien les chiffres qui sont en blanc.
Est-il possible de changer la couleur du plug-in ?
Finalement, pour la couleur c'est bon j'ai trouvé.
Je débute avec jeedom et donc je découvre petit à petit.
Merci beaucoup pour tes réponses
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Merci beaucoup je n'avais pas de notif de ta réponse ..
je dois copier coller dans le script ton morceau de code ?
bbreton a écrit : ↑24 août 2016, 16:52Bonjour,sebz35@hotmail.com a écrit :Bonjour,
Pour faire plus simple tu peux importer le script depuis le market du plugin script ca t’évite de copier / coller ...
https://www.jeedom.com/market/index.php ... =smartplug
Je ne retrouve pas ce script depuis le market.
Il est bien sur le market su site :
Mais quand je vais dans mon jeedom, puis dans le market, je ne le retrouve pas
Merci pour ton aide
- smartplug.JPG (42.06 Kio) Consulté 1103 fois
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
J'ai un petit souci avec ma prise Maginon. La conso est fixe à 1000
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Bonjour et la valeur dans l'application sur le smartphone est ok ?
As tu essayé de lire la valeur directement sur l'interface web : http://IP_Pirse/adm/system_command.asp
Puis dans la ligne de comme tape GetInfo E normalement la prise te renvois sa valeurs à diviser par 1000.
Installation :
Installation :
Bonjour et merci pour ta réponse.bbreton a écrit : ↑28 avr. 2019, 08:20Bonjour et la valeur dans l'application sur le smartphone est ok ?
Dans l'appli Maginon sur mon smartphone, je n'ai pas la conso. Je n'ai que la puissance en watt.
Dans l'appli Jeedom, il me mets 1000.
Juste pour info, j'ai 2 prises ce genre et la seconde m'indique bien la conso.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Même version de firmWare les deux prises ?
Installation :
Installation :
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
