Plugin blea
Re: Plugin blea
Exact, la date de mise à jour des deps ne se rafraîchit pas.
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Re: Plugin blea
est ce que le plugin est capable de voir des Parrot Flower pot ? une première recherche me trouve certains BT generique mais pas mes Flower pot
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Re: Plugin blea
Viald a écrit : ↑28 mars 2018, 12:28J'ai le même problème si je passe la gestion de la répétition des valeurs (dans configuration avancée) de la commande Present à "Jamais répéter". Dans cette conf, ca décroche à tour de bras alors que le signal est toujours à -44db.squwal a écrit : ↑28 mars 2018, 10:59@Djal94
Ah effectivement je pensais que c'était plutôt lié à ma charge mais j'ai un peu le même problème que toi. Parti en vrille au changement d'heures, et depuis des décrochages alors qu'avant c'était parfaitement stable.
Je ne peux pas ajouter mes logs je les avais coupé il y a peu vu que justement c'était bien stable.
En mode automatique je n'ai plus de décrochage par contre, les scénarios qui ont comme déclencheur la commande Present du Nut sont exécutés toutes les secondes quand le Nut est présent...
Merci, mais je suis deja dans cette configuration (En automatique).J'ai pas eu de décrochages depuis ce matin , à suivre..
Re: Plugin blea
Je suis aussi déjà en auto (vu que je passe par un virtuel, c'est lui qui est utilisé pour activer mes scénarios, et donc ne pas les exécuter trop de fois )
Re: Plugin blea
J'ai toujours mes dépendances en NOK et donc l'impossibilité de lancer le démon.
J'ai fait un reset usine de ma Jeedom Smart + restauration sauvegarde, le comportement est le même.
Les logs d'installation des dépendances sont OK.
Existe-t-il un moyen pour avoir des logs qui expliquent pourquoi Jeedom pense que les dépendances sont NOK ?
Y a-t-il une commande pour essayer de lancer le démon à la main ?
Jeedom Smart (ZWave+ / RFXCOM / Teleinfo / BLEA / Zigate) / NAS Synology
Re: Plugin blea
bonjour à tous,
depuis aujourd'hui mes capteurs xiaomi "mi plant flower" ne sont plus reconnus par le plugin, suis-je le seul?
belle journée à tous
Re: Plugin blea
Les miens fonctionnent sans problème....
Re: Plugin blea
BertrandF
sur ton antenne, dans le rep user/blea/resources, tu as un install.sh
copie les lignes une par une pour les executer, tu verra de suite ce qui bloque
sur ma jeedom box qui ne sert QUE d antenne, j ai du rajouter setuptools ( ou un truc similaire ) pour libcrypto , et le git ne passais pas avec le sudo
-> Zekje
Re: Plugin blea
Merci beaucoup pour les infos.Zekje a écrit : ↑28 mars 2018, 19:43BertrandF
J'ai eu une erreur sur :
J'avais un verrou, je l'ai fait sauter.sudo apt-get install -y libglib2.0-dev git
J'ai rejoué toutes les lignes de commande et je n'ai aucune erreur, du coup je ne comprends vraiment pas pourquoi ca reste en NOK.
Une autre idée ?
- Theduck38
- Helper
Re: Plugin blea
Tu as tout redémarré ?
-- TD38 --
Re: Plugin blea
bonjour à tous,
Depuis hier, après la maj du plugin, j'ai un soucis sur le démon BLEA qui s'arrête tout seul au bout de quelques secondes.
Les dépendances sont ok, le démon se lance, et au bout de 3 secondes il repasse à NOK.
Ma clé est pourtant bien reconnue, et elle fonctionnait sans soucis auparavant, c'est une SENA UD100.
Voici ma page de configuration :
voici le log BLEA-local :
j'ai tenté de relancé les dépendances, de désactiver et réactiver le plugin, mais rien ne change, le démon se lance et s'arrête au bout de quelques secondes. Une idée de ce que je pourrai faire ?
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Apikey : XXXXX
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : Writing PID 21757 to /tmp/blead.pid
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : Init request module v2.18.4
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXX HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2018-03-29 07:03:14][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'started': 1, 'source': 'local'}
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:42111]
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey »: »XXX », »cmd":"add","device":{"id":"F8:24:41:C0:C2:E6","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"yeelight_bed","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:42111]
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:42112]
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey »: »XXX », »cmd":"add","device":{"id":"E1:85:A5:7D:03:7E","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"nut","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"all"}}
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:42112]
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXX HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:42113]
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"XXX","cmd":"add","device":{"id":"CC:A8:00:FA:50:37","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"nut","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local"}}
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:42113]
[2018-03-29 07:03:14][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 6): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'yeelight_bed', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'F8:24:41:C0:C2:E6'}
[2018-03-29 07:03:14][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 7): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2018-03-29 07:03:14][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'nut', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'all', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'E1:85:A5:7D:03:7E'}
[2018-03-29 07:03:14][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2018-03-29 07:03:15][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
[2018-03-29 07:03:15][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2018-03-29 07:03:15][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2018-03-29 07:03:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-29 07:03:15][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-03-29 07:03:15][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2018-03-29 07:03:15][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {u'needsrefresh': 0, u'name': u'nut', u'emitterallowed': u'local', u'delay': 0, u'refresherallowed': u'local', u'islocked': 0, u'refreshlist': [], u'id': u'CC:A8:00:FA:50:37'}
[2018-03-29 07:03:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXX HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-29 07:03:17][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2018-03-29 07:03:17][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/blead.pid
[2018-03-29 07:03:17][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2018-03-29 07:03:17][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread stopped
[2018-03-29 07:03:17][DEBUG] : Exit 0
Re: Plugin blea
J'avais déjà fait des reboot hier, par acquis de conscience je viens à nouveau de redémarrer (mes modules sur piles ZWave commencent à mal le prendre) mais c'est toujours pareil.
Les logs me disent que tout se passe bien mais les dépendances sont en NOK.
Est-ce que quelqu'un sait comment le module estime que les dépendances ne sont pas correctement installées ?
Il doit bien y avoir une commande qui le vérifie ?
Re: Plugin blea
regardes si tu as un dossier dependance dans /tmp/jeedom/blea
Re: Plugin blea
Je me réponds : après un redémarrage physique de la box jeedom ça fonctionne à nouveau. J'avais redémarré jeedom mais pas la box.
Re: Plugin blea
Depuis la mise à jour je n'ai plus de synchro avec mes xiaomi plants même après redémarrage, alors que dans santé tout est vert
Re: Plugin blea
pareil que dessus, depuis la maj, que des soucis de connexion avec miflora. J'avais posté ça par erreur sur thread du plugin miflora :
J'ai du reinstaller mon jeedom a cause d'un plantage, et depuis impossible d'avoir les remontées du miflora alors qu'avant ça marchait assez bien.
J'ai fait 2 ou 3 fois l'install, sous des configs / distribs differentes, avec le bluetooth du pi ou avec un dongle qui fonctionnait avant aussi et tjrs meme pb.
Le miflora est bien detecté, les valeurs sont lues à la premeire connexion et puis apres ... jamais, a part le rssi et la presence et le firmware, impossible d'avoir les données de la plante. Ca se met a jour une fois quand ca veut, en gros une fois par jour ou tous les 2 ou 3 jours.
de plus le daemon semble s'arreter tout seul
voici les logs que j'ai
ca se repete a l'infini ...
de plus chose etrange, impossible de detecter les devices inconnus en bluetooth, que je coche ou que je coche pas l'option dans la config du plugin. Ca ne voit ni les telephone, ni les mibox, ... ni rien en fait
Meme comportement sur une install située sur une Zbox avec debian 8 avec un dngle bluetooth pourtant fonctionnel (fonctionnait avant reinstal)
Le plugin BLEA a ete modifié le 27/3 et ca colle avec ma date de reinstallation et depuis rien ne marche. Y-aurait-il un bug ?
Les données du miflora remontent sans pb à l'appli du telephone ! avec le plugin Miflora ça marche impec aussi !
[2018-04-01 19:26:14][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-01 19:26:15][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=E8U549j5RI3ThqNlQcts22ENH0mrxIf3 HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-01 19:26:23][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe7120980003d3f0658d7cc40d0910020000'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')] True public c4:7c:8d:65:f0:d3
[2018-04-01 19:26:23][DEBUG] : SCANNER------This is a miflora device c4:7c:8d:65:f0:d3
[2018-04-01 19:26:23][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:65:F0:D3': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe7120980003d3f0658d7cc40d0910020000'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -68, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:65:F0:D3', 'present': 1}}}
[2018-04-01 19:26:23][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-01 19:26:24][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=E8U549j5RI3ThqNlQcts22ENH0mrxIf3 HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-01 19:26:24][DEBUG] : SCANNER------This is a miflora device c4:7c:8d:65:f0:d3
[2018-04-01 19:26:24][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {u'devices': {u'C4:7C:8D:65:F0:D3': {'name': u'Flower care', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe7120980004d3f0658d7cc40d041002d800'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]", 'rssi': -71, 'type': 'miflora', 'id': u'C4:7C:8D:65:F0:D3', 'present': 1}}}
[2018-04-01 19:26:24][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-01 19:26:25][DEBUG] : "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=E8U549j5RI3ThqNlQcts22ENH0mrxIf3 HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-01 19:26:27][DEBUG] : HEARTBEAT------Couldn't get cpu, skip once
[2018-04-01 19:26:30][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'1d18'), (9, 'Complete Local Name', u'MI_SCALE'), (22, '16b Service Data', u'1d18820000e20703040e3a31'), (255, 'Manufacturer', u'5701880f10a62f07')] True public 88:0f:10:a6:2f:07
[2018-04-01 19:26:30][DEBUG] : SCANNER------This is a miscale device 88:0f:10:a6:2f:07
[2018-04-01 19:26:30][DEBUG] : MISCALE------Miscale this is a dummy measure
[2018-04-01 19:26:30][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {u'devices': {u'88:0F:10:A6:2F:07': {'name': u'MI_SCALE', 'source': 'local', 'rawdata': "[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'1d18'), (9, 'Complete Local Name', u'MI_SCALE'), (22, '16b Service Data', u'1d18820000e20703040e3a31'), (255, 'Manufacturer', u'5701880f10a62f07')]", 'rssi': -86, 'type': 'miscale', 'id': u'88:0F:10:A6:2F:07', 'present': 1}}}
[2018-04-01 19:26:30][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
Re: Plugin blea
pareil depuis le 27/03 je pense bien un bug de la mise à jour
Re: Plugin blea
Pour info, j'ai pu régler mon souci avec les dépendances BLEA en exécutant la commande :
sudo pip install bluepy
