[Plugin Tiers] Xiaomi Home
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 23 mars 2018, 12:16
Côté réseau je suis en default donc connecté a mon bond1 pas de vlan...
Edit : Je vais faire un test avec une debian 9.1 pour voir ce que ça donne.
peut-être un problème de compatibilité avec mon matériel ? j'ai une centrale domotique xiaomi aqara je vais mettre les réfs quand je serais rentré à la maison.
Dapolux
Message par Dapolux » 23 mars 2018, 18:36
Je constate un délais de réponse assez long (entre 1 à 2 secondes) suite au click du un bouton aquara. Après avoir parcouru le forum, visiblement d'autres ont le même problème, mais je n'ai pas vu de solution, une idée?
Hardware:
Partie switch: Bouton Aquara --> Gateway Xiaomi V2
Partie pilotée: Relais connecté à un Wemos (ESPEasy)
Jeedom @ RPI3
Test 1:
Si je click sur le bouton On ou Off dans jeedom associé au relais (Plugin ESPEasy), l'action sur le relais est instantanée
Test 2:
J'ai un scenario qui capte le changement d'état du bouton pour activer/désactiver le relais
Si je click sur le bouton physique (Bouton 4), alors l'action sur le relais (Switch 3) met 1 à 2 secondes.
A priori je dirais que c'est soit la communication avec la gateway qui est longue, soit le scenario, mais pour le coup il reste assez minimaliste, même avec un RPI3 (et au global je n'ai qu'une 15ène de scénarios).
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
KiDom
Message par KiDom » 23 mars 2018, 21:34
Essaye avec ton scenario en mode synchrone et sans logs.
(à configurer sur la page Général de ton scénario)
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 23 mars 2018, 22:02
lunarok peut-tu me confirmer la compatibilité avec le kit suivant :
https://www.banggood.com/Xiaomi-5-in-1- ... rehouse=CN
J'ai ceci noté derrière la boite :
q/qlm001-2015
q/qlm002-2015
q/qlm003-2015
q/qlm004-2015
q/qlm005-2016
je ne parviens toujours pas à faire fonctionner le plugins je n'ai aucun équipement reconnu y'as t-il quelque chose à faire de spécifique pour voir tout les équipements (déclaration manuelle d'un équipement ?)
Je suis vraiment frustré tout le monde parviens à faire fonctionner la solution...
Dapolux
Message par Dapolux » 23 mars 2018, 22:34
KiDom a écrit :
23 mars 2018, 21:34
Merci pour l'idée, mais après avoir testé, ça ne change pas vraiment
Jeedom DIY@RPI3
Swr
Message par Swr » 24 mars 2018, 08:11
Depuis environ 1 semaine, je n'ai plus de réponse du SWITCH / CUBE / GATEWAY, il semble que les remontées de température fonctionnent, car j'ai bien l'historique
J'ai tenté de changer le password, supprimer et réinsérer : mais sans résultat
Dépendances et démon sont au vert
nota : la yeelight est débranchée (donc normal d'avoir une erreur sur cette ligne)
Voici les logs, merci d'avance de vos éclairages :idea:
[2018-03-24 08:01:05] xiaomihome.DEBUG: Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:01:05] xiaomihome.DEBUG: execute : action yeelight refresh [] []
[2018-03-24 08:01:08] xiaomihome.DEBUG: Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:02:04] xiaomihome.DEBUG: Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:02:04] xiaomihome.DEBUG: execute : action yeelight refresh [] []
[2018-03-24 08:02:07] xiaomihome.DEBUG: Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'H2eJAfg2NY4kiJ4N', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078881bf': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.19', 'token': u'H2eJAfg2NY4kiJ4N', 'sid': u'286c078881bf', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.19'}}}}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'0KMyheK4t3gmNiEy', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'G2Td8Cr7AHtQR0oI', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'fNWTLCfbf3hL6mKJ', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'tpOp2wMTp6EiU67J', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'vcDuYWhx7LjVUXbo', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-24 08:02:23][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078881bf': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.19', 'token': u'vcDuYWhx7LjVUXbo', 'sid': u'286c078881bf', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.19'}}}}
[2018-03-24 08:02:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-24 08:02:31][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'PbT2pn7WOzUA8Fr8', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:31][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078881bf': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.19', 'token': u'PbT2pn7WOzUA8Fr8', 'sid': u'286c078881bf', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.19'}}}}
[2018-03-24 08:02:31][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-24 08:02:31][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-24 08:02:40][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'vwVOcFFdteGrQXeb', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:02:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078881bf': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.19', 'token': u'vwVOcFFdteGrQXeb', 'sid': u'286c078881bf', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.19'}}}}
[2018-03-24 08:02:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-24 08:02:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-24 08:03:05] xiaomihome.DEBUG: Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:03:05] xiaomihome.DEBUG: execute : action yeelight refresh [] []
[2018-03-24 08:03:08] xiaomihome.DEBUG: Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:04:05] xiaomihome.DEBUG: Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:04:05] xiaomihome.DEBUG: execute : action yeelight refresh [] []
[2018-03-24 08:04:08] xiaomihome.DEBUG: Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:04:37] xiaomihome.DEBUG: execute : action aquara rgb-set [] []
[2018-03-24 08:04:37][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:53364]
[2018-03-24 08:04:37][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx","type":"aquara","cmd":"send","dest":"192.168.1.19","password":"f7wnqafhtvnlwj4v","model":"gateway","sidG":"286c078881bf","sid":"286c078881bf","short_id":"0","switch":"rgb","request":838893632,"vol":""}
[2018-03-24 08:04:37][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:53364]
[2018-03-24 08:04:38][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-03-24 08:04:38][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2018-03-24 08:04:38][DEBUG] : Executing action on : gateway
[2018-03-24 08:04:38][DEBUG] : executing {u'apikey': u'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx', u'short_id': u'0', u'dest': u'192.168.1.19', u'cmd': u'send', u'request': 838893632, u'vol': u'', u'switch': u'rgb', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'password': u'f7wnqafhtvnlwj4v', u'type': u'aquara', u'sidG': u'286c078881bf'}
[2018-03-24 08:04:38][DEBUG] : {u'cmd': u'write_ack', u'data': u'{"error":"Invalid key"}', u'sid': u'286c078881bf'}
[2018-03-24 08:04:42] xiaomihome.DEBUG: execute : action aquara on [] []
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:53414]
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx","type":"aquara","cmd":"send","dest":"192.168.1.19","password":"f7wnqafhtvnlwj4v","model":"gateway","sidG":"286c078881bf","sid":"286c078881bf","short_id":"0","switch":"rgb","request":838893632,"vol":""}
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:53414]
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : Executing action on : gateway
[2018-03-24 08:04:42][DEBUG] : executing {u'apikey': u'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx', u'short_id': u'0', u'dest': u'192.168.1.19', u'cmd': u'send', u'request': 838893632, u'vol': u'', u'switch': u'rgb', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'password': u'f7wnqafhtvnlwj4v', u'type': u'aquara', u'sidG': u'286c078881bf'}
[2018-03-24 08:04:43][DEBUG] : {u'cmd': u'write_ack', u'data': u'{"error":"Invalid key"}', u'sid': u'286c078881bf'}
[2018-03-24 08:05:05] xiaomihome.DEBUG: Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:05:05] xiaomihome.DEBUG: execute : action yeelight refresh [] []
[2018-03-24 08:05:06] xiaomihome.DEBUG: Rafraîchissement de Aqara : Gateway [] []
[2018-03-24 08:05:08] xiaomihome.DEBUG: Equipement Yeelight déconnecté : Yeelight [] []
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'B6ExJ2AK4UU0qD3X', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078881bf': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.19', 'token': u'B6ExJ2AK4UU0qD3X', 'sid': u'286c078881bf', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.19'}}}}
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'fZh2Fz3FMvI41ZWK', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'2CoqXWTmt2zocZus', u'sid': u'286c078881bf', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.19"}'}
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx HTTP/1.1" 200 0
[2018-03-24 08:05:09][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_286c078881bf': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.19', 'token': u'2CoqXWTmt2zocZus', 'sid': u'286c078881bf', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.19'}}}}
[2018-03-24 08:05:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx HTTP/1.1" 200 0
Swr
Message par Swr » 24 mars 2018, 12:11
Swr a écrit :
24 mars 2018, 08:11
une idée? une piste?
lunarok
Message par lunarok » 24 mars 2018, 12:17
4h et on relance, un weekend le matin .... pour un pb qui est là depuis une semaine en mode je met les logs et on va médire quoi faire...
Swr
Message par Swr » 24 mars 2018, 13:12
lunarok a écrit :
24 mars 2018, 12:17
je ne sais pas si ce message m'est destiné?
Relax, je demande de l'aide, sur un plugin qui a fonctionné pendant longtemps et qui d'un coup bloque.
Par ailleurs, j'ai essayé plusieurs pistes sans succès.
galaksy2001
Message par galaksy2001 » 25 mars 2018, 01:49
Pour les possesseurs de yeelights, je partage un enchaînement de type "disco arc en ciel" :
0 recover rgb,255,0,0,5000,100-rgb,255,255,0,5000,100-rgb,255,255,255,5000,100-rgb,0,255,0,5000,100-rgb,0,255,255,5000,100-rgb,0,0,255,5000,100-rgb,255,0,255,5000,100
Pour changer la vitesse de transition entre chaque couleur -> modifier la valeur "5000"
Bonne teuf 8-)
znation
Message par znation » 25 mars 2018, 01:59
Je reste ça demain merci ;-)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
mikey1869
Message par mikey1869 » 27 mars 2018, 16:57
Depuis l'installation de la nouvelle version stable du plugin xiaomi home tous mes capteurs xiaomi ne fonctionnent plus.après vérification le demon est arrété avec dans l'onglet configuration le message dépendances non installé. Lorsque je relance l'install des dépendances il n'arrive pas à les installer .voici les messages erreur dans le log des dépendances. Tout fonctionnait bien avant cette MAJ
.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-qpixml8f-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-kgwg13l5/pycrypto/
build/temp.linux-aarch64-3.4/src/MD2.o
src/MD2.c:31:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include "Python.h"
compilation terminated.
error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-kgwg13l5/pycrypto/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-qpixml8f-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-kgwg13l5/pycrypto/
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the
  • section) to disable this warning.
      * Installation terminée *
      Pour info je suis sur un box jeedom smart.
      Merci pour vos conseils pour m'en sortir
f6dmn
Message par f6dmn » 27 mars 2018, 19:21
j ai eu la meme chose (voir page 244) j ai du réinstaller ma smart en recovery ...je n ai pas trouvé de commande en ssh pour réparer Domadoo me disait de voir avec @Lunarok et ce denier m'a indiqué que le plug ni était pour rien .
..j ai contacté Jeedom ...pas eu de réponse !!!!
mikey1869
Message par mikey1869 » 27 mars 2018, 20:31
Re-bonjour
Cela ne vient pas du plugin par lui même car j'ai le meme soucis avec le plugin blea et broadlink. il à désinstallé les dépendances et ne peut les reinstaller avec la meme erreur pour les 3 plugin. Je vais faire un recovery de ma box. Je vais quand meme essayer d'ouvrir un ticket aupres de jeedom. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas un fichier pour l'install de python.
Merci pour ton aide
adizanni
Message par adizanni » 28 mars 2018, 14:21
je reviens avec un témoignage suite a des multiples problèmes que j'ai eu sur le plugin Xiaomi. J’espère que ça puisse aider d'autres a résoudre leurs problèmes. Tout d'abord je voudrais dire que le plugin est de très bonne qualité et qu'il vaut l'argent qu'il coûte. L'effort de maintenir une intégration avec une plateforme aux APIs assez opaques mérite tous nos applaudissements. Aussi le matériel est de très bonne conception et Xiaomi fait suffisamment d'effort pour ouvrir la plateforme.
Ceci dit, suite a des problèmes sur mes détecteurs de présence et mouvement (toutes génération confondues), j'ai fait mes analyses pour arriver a ces conclusions (qui restent empiriques et probablement liés a la configuration de ma domotique):
  • Le plugin Jeedom est plus stable du moment ou on bloque la communication entre la Gateway et le cloud Xiaomi par le biais du parental contrôle sur le routeur. Mes motion sensors, par exemple, ne communiquaient pas régulièrement le 'no_motion' évent alors que depuis le blocage réseau, le no_motion est communique sans faille. Ceci est peut être du au fait que le trafic réseau généré par la Gateway est multiplié par le dialogue avec le cloud et, au passage, des paquet s'y perdent
  • Il est préférable d'avoir un Access point WiFi (AP) unique et performant pour la Gateway. Il est vrai que je n'ai pas chez moi un équipement réseau de haute qualité, mais la présence de 2 AP visibles par la Gateway, génère du roaming qui se répercute sur la stabilité du trafic
Malheuresement, j'ai remarqué que, le blocage de l’accès au Cloud Xiaomi n'est pas sans frais. J'ai par exemple perdu sur Jeedom des info comme la Puissance Consomme' par les plug, qui en revanche, est remontée lorsque le Cloud est accessible.
Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le comportement du materiel et du plugin (qualité radio entre capteurs et gateway, qualite' wifi entre Gateway et Routeur, qualité de l’équipement réseau, versions du matériel et des firmwares, version des plugins, capacité et encombrement de la box Jeedom) que je n'ai pas l'ambition de généraliser. Globalement le rapport qualité/prix de l'ensemble est stupéfiant, mais il faut se préparer a faire du tuning; aucun des problèmes mentionnés n'est blocant.
S'il y a des choses déjà connues parmi celle que j'ai dit, je vous prie de m'excuser.
adz
mikey1869
Message par mikey1869 » 28 mars 2018, 14:26
mon pb à été résolu par le support jeedom il faut installer la python3-dev
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python3-dev
Apres cette commande les dépendances se sont bien installée, et j'ai retrouvé le plugin xiaomi ok il à put installer les dépendances
Merci à tous
f6dmn
Message par f6dmn » 28 mars 2018, 15:49
Merci du retour "Mikey1869"
si j'avais eu seulement cette info la semaine derniere ....j'aurais des cheveux en plus...
team18fr
Message par team18fr » 31 mars 2018, 11:04
Salut je viens de recevoir ma lampe de bureau xiaomi et l'intégration avec Jeedom c'est très bien passé mais depuis j'ai un message d'erreur dans les log :
[2018-03-31 10:49:29][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'invalid command', u'code': -1}
j'ai vu que d'autres personnes avaient eu ce message et je n'ai pas trouvé la solution. Ce que j'ai remarqué c'est qu'il revient toute les minutes et que la seule chose qui ne fonctionne pas c'est le status.
Si ça peut aider.
kike.herrera
Message par kike.herrera » 31 mars 2018, 16:59
J'ai le même problème. Dans mon cas, la lampe met à jour l'état à 15 ou 20 minutes. avec l'autre plugin avec lequel vous pouvez gérer cette lampe, wifilight2, cela fonctionne sans problème
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 10 avr. 2018, 08:58
Depuis 48h, mes click ne fonctionnent plus.
Il y a bien une action dans le log de l'app mais aucun effet sur jeedom qui ne voit rien.
Aucune comm
Merci pour l'aide que pourriez m'apporter dans la resolution de mon pb
{"apikey":"xxxxxxxxxxx","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.0.85","password":"","sidG":"34ce008ae057","sid":"34ce008ae057"}
[2018-04-10 07:44:53][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38747]
[2018-04-10 07:44:53][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-04-10 07:44:53][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-04-10 07:44:53][DEBUG] : Refreshing : read
[2018-04-10 07:44:53][DEBUG] : executing {u'apikey': xxxxxxxx', u'dest': u'192.168.0.85', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'34ce008ae057', u'model': u'read', u'password': u'', u'type': u'aquara', u'sidG': u'34ce008ae057'}
[2018-04-10 07:44:53][ERROR] : Exception on socket : Key cannot be the null string
[2018-04-10 07:45:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 07:50:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 07:55:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:00:34][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:05:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:10:34][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:15:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:20:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:25:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:30:34][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:35:32][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:40:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:45:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:50:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
[2018-04-10 08:55:33][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway Xiaomi
