BlueConnect : Sonde Piscine
Je lance ce post car j'ai reçu la sonde Blue de RiiotLabs et je viens de l'intégrer dans Jeedom via IFTTT.
Riiot a mis sa sonde Blue dans IFTTT, ils ont un trigger qui permet de récupérer :
- Température eau
- PH
- ORP
- Conductivité
- Salinité
J'ai donc créé des applets pour remonter les info dans Jeedom sur un Virtuel.
Exemple d'Applet : Contenue d'un applet : Lien avec Virtuel Jeedom (création des commande info) : Les applets pointent sur le n° de la commande du virtuel de Jeedom.
- Température eau
- PH
- ORP
- Conductivité
- Salinité
Mes débuts de débutant
Re: Riiot Labs Blue : Sonde Piscine
Et maintenant, je peux utiliser les informations pour gérer ma piscine, en utilisant par exemple le plugin Piscine (Pool) :
Les remontées arrivent toutes les heures, suffisant pour une piscine.
Je mettrai des informations sur cette sonde dans les mois à venir pour voir comment elle réagit.
Je leurs ai déjà demandé s'ils pouvaient rajouter le niveau de batterie dans les valeur du trigger, à voir
Ci-dessous les widget du plugin Piscine, Virtuel Blue, Virtuel Pompe Piscine :
J'ai un peu jouer sur la salinité car elle me paraissait un peu trop élevée. Ils la calculent avec la formule qui lie la température et la conductivité :
et pour l'instant, avec une température de 12.5°C, il vaut mieux faire la méthode de conductivité (µS/cm) divisée par 2000 (d'ou ma valeur Slinité (Conduct) du widget)Les remontées arrivent toutes les heures, suffisant pour une piscine.
Et les "ingredients" disponible pour la sonde dans IFTTT
Voilà. Je vais tester de mettre toutes les valeurs dans l'URL de Webhooks pour ne pas avoir à créer tous ces applets, je vous dirai si cela fonctionnne.PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
Merci pour le post très complet.
Moi, je ne fais que remonter la température, le pH, le redox et la date : Faut que je modifie l'echelle de l'indicateur et trouve le moyen de le faire changer de couleur par ex rouge si la valeur n'est pas bonne.
A voir...
A voir...
Mini+ Netatmo Legrand IOL volet 67251 67253 / inter 67215 67214 67203 67204 67232 03600 / VMC 67451 / sortie câble 67445 / carillon 41795 / bouton 91619 / alarme 43214 / téléco 88215 / RF 03606 / thermostat 67440 / scénario 67208 67280
@Gugus1er
pour l'échelle, c'est dans jeedom (mini, maxi) tu mets ta valeurs mini (pour le PH 6,5; et maxi 8,00) et tu auras ton PH jauge centrée. Tu fais la même chose avec tes autres infos.
Hello, tu remontes comment le ph via le RIIOT ou un autre capteur/agrégateur ?Gugus1er a écrit : ↑28 mars 2018, 14:55Merci pour le post très complet.
A voir...
Intéressant
juste une question un peu HS. Est-ce que tu connais la durée de vie de la batterie + sonde, et quel est le rpix du changement ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Il me semble que la durée de vie est de 2-3 ans et le changement de 250 environ de mémoire.
Envoyé de mon S60 en utilisant Tapatalk
250e une batterie sérieux !
si tu cherches un peu tu verras que ce n'est pas ce prix là
Je ne m'étonne de plus rien sur des produits innovants comme cela en marché de niche.
J'ai envoyé un mail à Riiot pour obtenir les informations, voici la réponse :
Bonjour monsieur,
Je vous contacte concernant vos questions sur la sonde et la batterie du Blue.
La sonde (+-100€) et la batterie (+-15€) se changent tous les deux ans.
La sonde est garantie deux ans.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Depuis que tu as ouvert ce fil, je me tâte tout les jours pour investir
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Ce qui est génial c’est d’automatiser la filtration de sa piscine et le plugin piscine est une sonde qui remonte les infos + plugin piscine, c’est génial
N’étant pas électronicien je ne me voyais pas faire du wemos avec des calibrations de sondes, du 3’3v etc.. trop compliquer pour mon simple niveau. Après il faudra voir sur du long terme
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
@Bello65
J'ai vu que tu suivait également le fil sur le FLIPR pour piscine.
Qu"est ce qui t'as fait préférer le riiot labs blue ? Je me suis décidé, mais je tente de voir quelle est la meilleure solution.
@Bello65
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Le flipr est moins cher mais quand je les ai contacté pour savoir s’ils avaient une Api ou autre type ifttt, ils m’ont dit que leurs api était en test et qu’elles seraient pleinement fonctionnelle dans 1 an et qu’ils pensaient faire un abonnement payant pour l’utiliser, riiot m’ont dit qu’ils etaient en train de basculer sur ifttt gratuitement
Je suis sur les deux posts pour suivre l’évolution
j'ai l'impression que sur ce site c'est moins cher mais je me demande si c'est le même modele :
https://www.cash-piscines.com/analyseur ... ue-p-69151
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
De mon côté, je me pose des questions sur le prix du "corps" du Blue pour remplacer les sondes, ainsi que des infos sur les centres habilités à changer cette pièce.
Quelqu'un a-t-il des infos à ce sujet ?
Le prix est de 115 € pour batterie et sonde. Changement Usine.
Pour info, j'ai été à cash piscine, et je suis quasiment sur que c'est le même modele pour 300 € (en blanc). Je le mets en eau ce soir.
Du coup, merci Bello65 pour le tuto.
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Lut tlm, Ils ont bien baissé leur tarif, 115€ pour la batterie+ les sondes c'est correct.
S'il n'est pas bleu ce n'est pas le blue de riiot, mais peut être le Ico by ondilo, le flipr ou ofi de asamgo. L'avantage du blue selon moi est sa compatibilité ifttt. Dommage qu'il ne soit pas rechargeable comme le Ico.
