Extension X4VR
Re: Extension X4VR
Oui je l'ai vu aussi sur le forum de GCE, une bonne nouvelle
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Re: Extension X4VR
Yep, j'allai prévenir, mais je vois que certain guette aussi :p.
J'avais aussi fais la demande en MP de mon côté.
Du coup, va falloir tester ça
http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/xdevices.jso ... etVR01=101
Re: Extension X4VR
Tout est bon pour la commande "STOP" avec la valeur 101
Maintenant, il faut que j'arrive à modifier correctement un widget pour que ça colle avec l'état des VR pour que ce soit totalement WAF^^
Vous avez fait ça vous?
Parce que les widget disponible sont tous en 0= fermé et 100= ouvert, l'inverse des X4VR.
Re: Extension X4VR
Il te suffit créer un nouveau widget avec un copier coller de l'orignal et de rajouter des valeurs d'états intermédiaire et de trouver des images qui vont avec
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Re: Extension X4VR
Il y a plus simple:
Dans les paramètres de la commande info, configuration, formule de calcul et il faut rentrer: 100-#value#
Re: Extension X4VR
oui aussi mais s'il n'y a pas d'image intermédiaire dans le code du widget en visu tu seras toujours avec une image volet ouvert ou fermé
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Re: Extension X4VR
Parce que tu as pris un widget binaire.
Il existe un widget numérique pour les volets roulants et il marche très bien.
Re: Extension X4VR
Bonjour a vous comment a tu fais pour avoir la commande STOP 101 valide car j'essaye de le mettre en on/valeur dans le plugin ipxv4 mais sa ne fonctionne pas merci de ton retourcyrus a écrit : ↑29 mars 2018, 19:10Tout est bon pour la commande "STOP" avec la valeur 101
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Re: Extension X4VR
Il faut mettre à jour l'IPX avec la dernière beta disponible.
Re: Extension X4VR
Il est deja a jour et cela ne fonctionne pas voila ce qui est dans le changelog de l'ipx800
"Ajout d'une commande stop des VR via preset à 101 dans le moteur de scénario"
Alors ou mettre se preset? j'en ai aucune idée je trouve pas dans la config du X4Vr
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Re: Extension X4VR
Ça c'est dans l'ancienne version officielle.
Il faut aller sur le forum pour télécharger la dernière beta.
Et après, via l'API la commande 101 est possible sur le plugin.
Re: Extension X4VR
Merci a toi c'est la version B11
sur ce lien https://forum.gce-electronics.com/t/mis ... 35/6223/74
Si cela peux aidé un autre
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Re: Extension X4VR
Comment se fait il que pour numéroter une commande il faut mettre un numéro total exemple pour le 2eme volet de l'extension 2 il faut mettre 6
alors que pour la donnée info, il faut mettre sous la forme numéroExtention-numéroVolet: ici 2-2 ?
J'ai raté quelque chose ? car 2-2 ça ne fonctionne pas pour la commande ni l'info avec 6.
Sinon j'ai modifié le widget Volet_TG pour avoir l'affichage de la position, et la sélection dans de bon sens.
Re: Extension X4VR
Le mieux étant la de le demander à gce c'est pas nous qui faisons l'API de lipx800
Re: Extension X4VR
Ha ok, j'avoue je pensais que les 2 étaient cohérents dans l'api
Re: Extension X4VR
bonjour
je cherche à intégrer mes VR dans jeedom, j'ai réussi grace au template prédéfini mais je voudrais juste intégrer un bouton ON / OFF comme j'ai pu le faire avec une lumière, quelqu'un pourrais m'éclairer dessus ?
idéalement également, je cherche à faire une page web, et envoyer les commandes via une IP, quel type d'adresse utiliser pour les VR ?
d'avance merci !
d'avance merci !
Re: Extension X4VR
Comment avez-vous fait pour obtenir le retour d'état svp ? J'ai essayé info/numérique avec 1-1, 1-2, ... sans succès
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
Re: Extension X4VR
Bonsoir
Pourtant ma config' est exactement comme ça.
Re: Extension X4VR
Merci pour la confirmation
En fait je n'avais pas activé l'extension VR dans la configuration, c'est pour ça ! Problème résolu
