[Plugin Tiers][Sujet Principal] Marantz Denon
C'est une déclinaison du plugin officiel "Denon AVR" mais qui est compatible avec les modèles récents et certains Marantz tel que le M-CR511.
Si votre ampli ne fonctionne donc pas avec le plugin officiel, vous pouvez tester celui la qui se base sur un API différente.
En complément, ce plugin donne d'autres possibilités tel que la création de commande personnalisées, la gestion de la veille programmée (sleep), la gestion des favoris...
La doc est disponible https://github.com/guirem/plugin-marant ... R/index.md
Notez que pour le moment le plugin a été testé avec succès avec très peu de modèles. Il est en 'stable' quand même car il fonctionne parfaitement avec les modèles testés.
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Marantz Denon
Salut Guirem!
Merci pour ton initiative et pour ton travail.
Je suis utilisateur du plugin officiel sur un Marantz NR1606.
Je viens d'installer ton plugin par curiosité et il fonctionne très bien également.
Il apporte quelques fonctions supplémentaires qui vont surement trouver leur place dans ma domotique.
Il y a notamment les volume+ et volumes-, une fois que j'aurai trouvé comment augmenter le pas.
- slobberbone
Salut ! Dis moi tu ne veux pas nous rejoindre ? Avec les autres plugins de Jeedom-Plugins-Extra ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
testé rapidement avec mon Denon AVR-X2000, et ça s'est bien passé. Juste la tirette du volume qui refait toujours passer à 0% (alors qu'elle est bien initialisée), mais je penses que c'est un problème de min/max. Je regarderai plus tard.
Merci pour ce dév.
Merci pour ce dév.
@NicoLeOca :
Le pas n'est pas modifiable il me semble mais je crois qu'il est de 0,5db (volume+/- est une commande gérée directement par l'ampli).
Si tu aimes bricoler tu peux faire des trucs sympas avec les commandes personnalisées (https://github.com/guirem/plugin-marant ... is%C3%A9es) qui en théorie permet d'accéder à toutes les commandes de l'ampli.
@TeHeR : J'ai un problème de mon coté avec le retour de volume qui retourne toujours la même valeur mais c'est un bug coté firmware de l'ampli. Du coup je n'ai pas pu tester correctement. Tiens moi au courant tu sais pourquoi.
@slobberbone : pas de problème si tu m'expliques comment faire.
Merci pour ton plugin. Malheureusement il ne fonctionne pas sur un X4300H.
Est ce que je peux te fournir des logs pour t'aider si tu as le temps de regarder ce qui coince svp ?
Oui il me faudra savoir (changer l'IP) :
- Confirmation que http://192.168.0.40/goform/formiPhoneAppDirect.xml renvoie bien une page xml vide ?
- Confirmation que http://192.168.0.40/goform/formiPhoneAppDirect.xml?PWON allume ton ampli ? (il faut changer l'ip)
- Le fichier xml renvoyé par http://192.168.0.40/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml
J'ai l'erreur suivante :
Error 403: Forbidden
Access Forbidden
Access Forbidden
@Guirem
Je vais regarder les commandes personnalisées, merci.
Pour l'instant j'ai un soucis, l'entrée sur laquelle l'ampli est ne remonte pas bien avec ton plugin alors qu'elle remonte dans le plugin officiel.
(j'ai la beta de ton plugin si ça importe ici).
Ayant un scenario dépendant de l'entrée de l'ampli, je bloque.
est-ce un problème connu?
@Jiquem :
Et si tu mets ":8080" après ton IP pour les mêmes url ? Par exemple http://192.168.0.40:8080/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml au lieu de http://192.168.0.40/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml.
@NicoLeOca :
En fait les noms des entrées sont changés en quelque chose de plus clair (comme par exemple BT => Bluetooth).
J'ai fait une modif dans la beta (il faut mettre à jour) et tu retrouveras le nom de l'entrée brute dans la commande 'input' qui est non visible par défaut.
@NicoLeOca :
@Guirem
Peu (m') importe le nom de l'entrée, les changements d'entrée ne remontent pas dans le plugin
Dans la copie d'écran ci-dessous, la partie haute c'est ton plugin, la partie basse c'est l'officiel.
D'ailleurs le choix du slider pour la fonction sleep me surprend, il y a un but particulier? car cela ne me parait pas facile d'utilisation.
C'est simplement pour comprendre, je n'utilise pas cette fonction.
Merci pour ton support
@Jiquem :
Peux tu mettre à jour le plugin et tester en mettant "<IP>:8080" (en remplaçant avec ton IP) dans le champs IP du plugin ?
@NicoLeOca :
Peux tu mettre à jour le plugin et retenter pour les entrées? Ca devrait fonctionner normalement.
Pour sleep, c'est pour utiliser dans des scénarios donc tu peux toujours le cacher si tu n'utilises pas.
@NicoLeOca :
@guirem :
Merci beaucoup pour la reactivité, l'entrée remonte maintenant bien!
et les commandes personnalisables m'ont bien permis de mettre des pas de 4db en mettant "MVUP,MVUP,MVUP,MVUP,MVUP,MVUP,MVUP,MVUP"
essayé et adopté! Merci!
J'ai mis le plugin à jour, et cela fonctionne : MERCI !
Je teste aussi le plugin avec mon CEOL N9.
Il y a un doc similaire pour le CEOL ici : http://www2.aerne.com/Public/dok-sw.nsf ... .1.0.0.pdf
Si j'ai une petite remarque a faire, c'est que la mise à jour de l'Entrée et de l'Input ne se fait pas toujours. Il faut rafraichir à la main.
Alors peut être est il possible de prévoir un rafraichissment automatique ...
(par exemple je suis passé de SERVER à ANALOGIN et je ne vois rien changé )
Sinon c'est top !
Sinon c'est top !
Hello!
Merci pour ce magnifique plugin, il fonctionne parfaitement avec mon Denon avr-x2400h
Salut guirem ,
Je viens de tester sur un Denon AVR-X1400H et ça marche , c'est super,
Besoin du ip:8080
Tout les boutons Correspondant Marche, il manque le HEOS - Music mais le bouton bluetooth me renvois par defaut sur HEOS donc pas de problème.
un grand merci encore
Besoin du ip:8080
- Capture.PNG (246.68 Kio) Consulté 3800 fois
Jeedom RPI3 et VM
Cool que ça fonctionne avec les modèles HEOS !
Je ne vois pas la valeur de 'Input', c'est normal ou c'est un bug ?
Pour info, sur la beta, il y a un afficheur en plus maintenant. Bonne soirée
Je viens de vérifier et jais bien le retour Game, Aux1, media ..... pas de bug
par contre je suis bien avec la beta et j'ai pas vu l’afficheur
Jeedom RPI3 et VM
Il faut probablement mettre à jour le plugin et vérifier que la commande appelée 'Display' est bien configurée comme 'Afficher'.
