Nouveau venu je découvre chaque jour de nouvelle chose Merci a tous pour le travail déjà accompli.
Je suis informaticien donc assez a l'aise avec un certain nombre de problématique.
Mon Installation sur un micro server HP Gen 8 Xpenology DSM6.1 et Docker accessible en extérieur application mobile et https fonctionnel
J'ai une maison ou j'ai moi même installer un réseau ethernet tout cela arrive dans la baie ou j'ai mon serveur. Mais pas de câble ethernet au tableau Electrique
Élément déjà installé et fonctionnel
- RFXTRX433E permet de gerer 4 volets sur 6 (moteur somfy)
- Plugin Thermostat Netatmo
- Plugin Linky
- Plugin Veolia
- Plugin Meteo
- Plugin notification mail
- Plugin monitoring
- Plugin fitbit (en partie fonctionnel)
Niveau scénario je n'en ai fait qu'un seul pour le moment :
si thermostat en mode absent alors fermeture des volets
A venir / en cours :
Carte 6 relai pour contrôle de volet franciaflex ==> en attente de la livraison je n'utiliserai que 2 relai sur les 6 donc 4 restant a voir leur utilisation
Plugin plex je l'ai installé mais je vois pas encore comment l'utiliser et il ne semble pas bien reconnaître tous
debuger le systeme de cron qui reste en starting (viewtopic.php?f=59&t=35576)
Dans la tête en vrac :
- Motorisation du portail électrique
Remonter conso gaz Engie
Eclairage abri bois
Video surveillance depuis abris bois
Trouver un moyen de liée l'alarme verisure avec jeedom
étudier mise en place détecteur de présence type BLEA ?
Contrôle des équipements multimédia pour 2 pièces ( TV, Chromecast, home cinéma, live-box, Plex / Ecran, Vidéoprojecteur, home cinéma, Chromecast, hdmi switch ) pour pouvoir faire des scénario de mise en route et arrêter de jongler avec 40 télécommande
Mise en place du contrôle des lumières du salon
Travaux a venir a l'étage avec un nouveau tableau électrique déporté (pour 3 chambres et une salle de bain) donc a domotisé également (4 velux, radiateur chauffe serviette, 6 lumière, vmc
Utiliser mes vue sweet home 3d de la maison pour un dahsboard design (j'ai commencé mais faut que je mette a jour mes vue 3d avant)
Mettre une tablette Android de gestion fixe au mur avec une ancienne nexus avec la charge géré par un scénario
domotiser la boite au lettre
Mettre un capteur de présence au niveau visiophone pour détecter la présence avant l'arrivé a la maison (ma maison est en retrait de la rue)
Mettre capteur temperature dans les piece
Piloter chauffage d’appoint dans la chambre des enfants
Donc plein plein de truc dans la tête
je suis preneur de tout les conseils !!!
Comment contrôler les équipement média non connecté (infrarouge)?
Quel protocole privilégié ?
Quel capteur / module pour le portail batant ?
