[Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
esmen2406
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TaskLauncher - Réveil
Message par esmen2406 » 03 avr. 2018, 14:47
D'autre part, quand je lance une action en cliquant sur le play (vue mobile) cela désactive la tache qu'il faut ensuite réactiver en cliquant sur la croix.
NB
Désolé pour cette succession de message.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 03 avr. 2018, 18:34
Tu as quelle version de jeedom?
esmen2406
Message par esmen2406 » 03 avr. 2018, 19:03
3.1.7 installée la semaine dernière
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 03 avr. 2018, 19:53
Merci pour les infos c'est bon ça sera corrigé dans la prochaine version.
Vais essayer d'ajouter la possibilité de changer l'heure sur le widget normal et simple (sur la vue mobile) via des boutons(+ et moins) par contre je peux rien faire pour les actions.
esmen2406
Message par esmen2406 » 03 avr. 2018, 23:02
OK Merci bien !
airhic
Message par airhic » 04 avr. 2018, 13:54
Bonjour ZygOm4t1k,
Lorsqu'un utilisateur limité essaie de changer l'heure de réveil (réveil simple), il reçoit une erreur "401 - Accès non autorisé".
Aucun problème pour activer/désactiver le réveil.
J'ai vu que ce problème avait déjà été remonté il y a quelque temps. Avez-vous une solution pour ce problème ?
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 04 avr. 2018, 18:02
Ce sera changé dans la prochaine version
airhic
Message par airhic » 04 avr. 2018, 19:10
Super ! Merci
airhic
Message par airhic » 05 avr. 2018, 10:39
Quelle rapidité ZygOm4t1k ! Merci :) !
Je viens de mettre à jour la dernière version et la fenêtre de configuration réveil s'affiche bien. Je peux modifier les heures et les minutes mais dès que je clique sur "ok", j'ai à nouveau le message d'erreur 401.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 05 avr. 2018, 18:31
Oui enfin pas voulu la sortie en stable mais maintenant c'est bon en stable @airhic et @esmen2406
extrapitou
Message par extrapitou » 06 avr. 2018, 10:00
Je suis interessé par ce plugin, mais juste pour être sur, on peut bien envoyer depuis tasker une requete pour alimenter l'heure d'un réveil dans TASKLAUNCHER ?
Certains d'entre vous l'utilise t-il de cette façon ?
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 06 avr. 2018, 10:23
Il y a les commandes cron ou timestamp
Le cron est sous le format 1642 pour 16h42
Pour changer depuis Tasker, que je connais pas , si tu peux lancer l'url en connaissant l'id de la commande
http://ip_jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=macleapi&type=cmd&id=685&slider=1642
Cela changera l'heure du réveil .
Idem avec le format timestamp
extrapitou
Message par extrapitou » 06 avr. 2018, 10:25
Ok je devrais pouvoir me débrouiller avec ca. Au top merci !
Mon Matos
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 06 avr. 2018, 10:27
Je vais ajouter l'url de ces 2 commandes dans la page de l'équipement pour que cela soit plus simple à configurer.
extrapitou
Message par extrapitou » 06 avr. 2018, 10:48
Ok pour info au cas ou qqn se pose la question le plus simple est en timestamp avec tasker la Variable %TIMES sera à mettre en valeur de la requete
Bon maintenant il ne me reste plus qu'a trouver comment envoi cette requete dès que l'on modifie une alarme sur android :) (mais ca c'est hors sujet ici, je ferai un tuto lorsque j'aurai trouvé)
http://ip_jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=macleapi&type=cmd&id=685&slider=%TIMES
Mon Matos
airhic
Message par airhic » 06 avr. 2018, 16:25
Merci ZygOm4t1k, ça fonctionne parfaitement !
J'ai un autre problème :( (rien à voir avec celui-là)
J'ai ajouté le widget réveil (simple) dans un design. Je l'ai mis transparent comme suit:
Lorsqu'on appuie sur la croix pour l'activer, le fond du widget revient par défaut et n'est plus transparent. Idem lorsqu'on modifie l'heure de réveil et qu'on valide, l'heure est changé, le statut du réveil passe "on" et le fond change comme ci-dessous, avec au passage le nom du widget:
Les paramètres d'affichage sont les suivantes:
On dirait qu'il prend les paramètres du dashboard et non ceux du design dans ce cas
NB: si je recherge la page, le fond du widget repasse en transparent.
Merci d'avance de votre aide.
Eric
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 07 avr. 2018, 12:10
C'est corrigé.
airhic
Message par airhic » 09 avr. 2018, 11:15
Ca marche nickel. Merci ZygOm4t1k !
DomoSeb
Message par DomoSeb » 17 juil. 2018, 21:40
Comment modifier l'heure d'un réveil à partir d'une interaction du type "régler le réveil à #time# " quand #time# à la forme 16 h 50 .
Je ne trouve pas la solution pour remettre 16 h 50 sous le format 1650!
Je vous remercie pour votre aide.
ZygOm4t1k
Message par ZygOm4t1k » 10 mai 2019, 00:20
Salut.
Jeedom v4 va certainement entraîner pas mal de changement.
Je réfléchis au niveau du plugin et pensais ne laisser qu'un widget
Une ébauche du réveil.Peu de changement avec la version actuelle mais il colle bien aux thèmes.
Ajouter les boutons pour configurer les actions et scénarios , lancer directement les actions (en option?),lancer les actions dans x minutes comme sur le widget par défaut.
Pas sûr de garder les autres widget de type réveil , vous en pensez quoi?
