plus de remontées miflora
depuis le 28 mars je n est plus de remontées des capteur miflora (j en ai une dizaine ???)
les autres équipements bluetooth fonctionne (gigaset balance bouton) mais pas les miflora
avant ca marchait sans pb depuis plus d un an ...
j ai arrêter relancer demon rebouter serveur ...supprimer un équipement et recréer ... il est vu donc la connexion blutooth est ok mais toujours pas de valeurs ....
qq a une idée merci d avance a tous
Re: plus de remontées miflora
J ai oublié une précision quand je dis plus de remontées depuis le 28 ca correspond a la dernière mise a jour du pluggin BLEA pour moi .....peut etre une piste si qq a le même pb ?
meme pb ici
j ai verifier avec le plugin miflora ca marche c est donc bien le plugging bea qui deconne
que faut il comme log pour aider ? j ai rien vue d evident pour l instant dans les log (en plus j arrive pas a ouvrir le fichier de log ....) .blea_local.dms ????
les log que j ai pu extraire a la volée
- blea_log.log
- (4.89 Kio) Téléchargé 59 fois
mise a jour du pluggins ce matin ??? comme d hab aucun change log !!! je tente
ca semble pas mieux marcher mais une trace et c est bien la mac d une miflora qui marche pas ........(mis en gras )
[2018-04-07 07:44:46][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : refresh
[2018-04-07 07:44:46][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2018-04-07 07:44:46][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
Unhandled exception in thread started by <function action_handler at 0x76065b70>
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 317, in action_handler
if 'localname' in globals.KNOWN_DEVICES[message['device']['id']]:
KeyError: u'C4:7C:8D:60:F5:90'
[2018-04-07 07:44:49][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local'}
[2018-04-07 07:44:49][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-04-07 07:44:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=CNliB5ayb21qWw0trZdhDOvlMCwsNnjcuDR72ijhGw4yp2XF HTTP/1.1" 200 0
[2018-04-07 07:44:50][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe3102980027b702628d7cc40d'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower mate')] True public c4:7c:8d:62:02:b7
[2018-04-07 07:44:50][DEBUG] : SCANNER------This is a miflora device c4:7c:8d:62:02:b7
ca serait sympa juste un message pour dire on est dessus etc je comprends c est pas forcement evident mais la plus de 8 jours et tout est HS inutilisable pour moi ...
merci d avance
merci d avance
Même problème mais résolu en réinstallant le plugin
De mon côté, même après la mise à jour, certaines fois, les données sont récupéré correctement, mais la plupart du temps ça part en failed
J'ai mis la log en debug, et posté sur le fil de discutions du site de sarakha
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
j'ai à priori le même problème, sur une seule antenne j'ai un mi plant qui ne remonte pas automatiquement, j'ai posté ce matin (viewtopic.php?f=157&t=44609)
