Peut etre déja posée, mais y a t'il une facon de remonter un timer d'activité (ou d'inactivité dans mon cas) a partir du hub ?
L'idée serait de couper mes lumières d'ambiance lorsque.. disons, la télé est eteinte depuis X minutes, ou des choses comme ça
Sur mon hub, j'ai un home cinéma (pas récent) une shield nvidia, une vieille télé panasonic..
Parce que bon si je prend un timer de la derniere commande "télécommande", ca risque de couper mes scénarios au milieu d'un film
Et pourquoi ne pas faire un scénario TV OFF où le déclenchement de ce scénario éteindrai la TV puis la lumière x secondes après ?
Jeedom Smart
C'est pas con du tout , voir meme faire un mode lorsque la télé se coupe dans lequel on rentre, et que si il est dépassé depuis X minutes on coupe les ambiances, comme ca si je rallume on sort du mode, et on coupe plus rien
Merci l'ami
Merci l'ami
Bon, ceci dit ca implique de refaire mes scénario Logitech HUB pour qu’ils transitent via jeedom.. pas sur que je veuille rajouter cette complexité .. y a t’il une réponse a ma premiere question, un retour d’état du hub ?
par nature l'infrarouge ne porte pas de retour d'état. Tu peux toujours piloter ton matériel avec ton HUB et prendre ta télécommande d'origine pour envoyer une commande, le HUB ne le saurait pas. La seule solution est un pseudo retour d'état en feintant avec les scenarios.
Cela dit je ne suis pas un pro donc je ne donne que mon avis !
Jeedom Smart
Alors question bête, mais la documentation du plugin n'étant pas à jour, et je viens juste d'en faire l'acquisition:
- Dans la config du plugin, il n'y a plus de champ à renseigner avec les infos de login Harmony
- Je peux lancer une détection dans la page de config du plugin, il se connecte au hub et récupère les appareils
- Mais ensuite si je vais dans la page du plugin lui même, j'ai le message suivant:
" Vous n'avez pas encore de télécommande Harmony, aller sur Général -> Plugin et cliquez sur synchroniser pour commencer "
Et évidemment, je n'ai aucune idée d'où se trouve ce "Général -> Plugin" car dans la page de configuration de Jeedom, onglet "Général", il n'y a pas de choix Plugin...
Si tu es sur la page du plugin, tu dois avoir un + pour ajouter non?
Oui, bon alors je vais mettre mon bonnet d'âne... Effectivement le + permet de créer un périphérique, et je peux sélectionner tous les périphériques détectés par l'Harmony.
Ceci dit la documentation n'est effectivement pas à jour
Je suis le roi des questions a la con. J'ai acheté le plugin avant de commencer a réfléchir
Si je lance une activité depuis ma télécommande, il m'est possible via jeedom de le detecter dans un scénario (déclencheur) et donc de faire ce que je veux de ma baraque ?
Oui c'est possible, via l'info activité que tu exploite via un scénario
Indeed, ca marche super bien, c'est quand meme plus sympa de débuter le mode "soirée tv" lors de l'allumage de celle ci et pas a heure fixe
J'ai réussi à faire fonctionner le plugin sur mon Pi3 avec l'aide de soofiane84. J'ai modifié et personnalisé le script hue-upnp-helper.sh pour mon utilisation et il réagit bien.
Le seul problème que je rencontre maintenant c'est que jusque là j'utilisais le plugin en exécutant hueUpnp.py moi même donc il tourne sur ma session SSH, j'ai suivi le tutoriel pour qu'il se lance en tant que service mais là ça coince. Non pas au lancement mais quand j'appuie sur une des touches lumières et qu'il doit exécuter hue-upnp-helper.sh :
L'erreur est déjà apparue dans le forum. J'ai cherché un peu : avec quelque soit l'utilisateur (pi ou root), cela fonctionne bien si j'exécute le script python alors que je me trouve dans le dossier où il est stocké
mais dès que je suis ailleurs, à la racine par exemple, j'ai l'erreur.
Tous les chemins présent dans le script hue-upnp-helper.sh sont bien complet (/home/pi/hueupnp/ et non ~/) alors je tourne en rond :/
Running: ./hue-upnp-helper.sh Salon2 on false
Exception happened during processing of request from ('192.168.1.17', 37091)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 596, in process_request_thread
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 331, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 652, in __init__
self.handle()
File "/home/pi/hueupnp/hueUpnp.py", line 369, in handle
dst = CONFIG.devices[deviceNum].set(parsedContent)
File "/home/pi/hueupnp/hueUpnp.py", line 489, in set
ret = self.set_off()
File "/home/pi/hueupnp/hueUpnp.py", line 554, in set_off
p = subprocess.Popen([self.program, self.name, "on", "false"])
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 390, in __init__
errread, errwrite)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1024, in _execute_child
raise child_exception
OSError: [Errno 2] No such file or directory
pi@raspberrypi:~/hueupnp $ python hueUpnp.py
pi@raspberrypi:/ $ python /home/pi/hueupnp/hueUpnp.py
- fredlamour
J'ai une logitech harmony ultimate et j'aurais souhaité pouvoir lancer des actions jeedom avec.
J'ai lu plusieurs tuto (hue, openHAB, Flirc ..) mais je ne suis pas prêt à franchir le bas parce que je ne souhaiterais pas ajouter encore du matériel.
Je suis sur une jeedom smart.
Je pensais pouvoir créer un dispositif virtuel sur Harmony et pouvoir executer des requetes HTTP mais je n'ai rien trouvé en ce sens.
Après pensez vous qu'il serait possible d'utilser un dispositif PC et d'affecter des raccourcis claviers à des raccourcis contenant l'URL de la commande jeedom ?
Je suis un vrai noob en programmation.
Merci d'avance pour vos idées.
On ne peut pas directement appeler Jeedom depuis le hub. On peut juste lancer des actions sur le hub depuis Jeedom.
Il y a quand même moyen de contourner en bidouillant, mais c'est pas simple. Tu peux mettre un Raspberry avec Lirc, un capteur IR, et un script Python qui écouterait les commandes Lirc pour les convertir en requêtes HTTP vers Jeedom. Il faudrait identifier le Raspberry comme un appareil bidon dans Harmony.
Ça demanderait beaucoup de boulot, mais ça devrait marcher.
Zwave + RFXCom433E + Hue
J'ai une harmony elite, J'ai installé le plugin, je l'ai activé, j'ai rentré l'adresse IP de mon hub, Lorsque je créé les configs en appuyant sur lancer, je vois mes devices, mais pourtant je ne peux pas installer les dépendances. Elles restes systématiquement en NOK. Je n'ai pas trouvé l'endroit pour entrer les informations de mon compte. Je ne sais pas si je rate quelque chose ou si il y a un bug. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Jeedom Pro
Jeedomboard 3.2.3
Z-Wave ; BLEA
Netatmo
Philipe Hue
Harmony
Google Cast
Niveau Débutant
Jeedomboard 3.2.3
Z-Wave ; BLEA
Netatmo
Philipe Hue
Harmony
Google Cast
Niveau Débutant
Tu es sur quel matériel ?
Un Jeedom Pro
Jeedom Pro
Jeedomboard 3.2.3
Z-Wave ; BLEA
Netatmo
Philipe Hue
Harmony
Google Cast
Niveau Débutant
Jeedomboard 3.2.3
Z-Wave ; BLEA
Netatmo
Philipe Hue
Harmony
Google Cast
Niveau Débutant
Depuis la mise à jour du core en 3.2.9, j'ai ce message :
Suis-je le seul ?La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : harmonyhub nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Bizarre, suis en 3.2.9 depuis sa sortie et jamais eu ce message
Jeedom VM ESXI sur NUC
