[Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
@Viald
Merci de me fournir les logs en debug de la commande que tu as lancé ainsi que le type de stockage.
Par contre, je suis surpris (même si le processus rclone utilise du CPU) qu'il y ait un impact et que ta domotique ne réponde plus correctement...
De plus et au vu de ta capture d'écran (processus kswapd0), je pense que le ralentissement est plus due à la gestion de la mémoire que le CPU en lui-même.
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Hola Thanaus.
Comme tu le dis, il y a plusieurs trucs louches. Je fais un backup sur Dropbox.
Le fait que je n'avais plus de swap peut expliquer la situation. J'ai rebooté le RPI et relancé un backup. Ca tourne normalement. J'ai également créé sur Dropbox le dossier de destination qui n'existait pas, peut-être que ca a également une incidence.
J'espère qu'il n'y a pas de timeout sur le transfert, les logs annoncent plus de 2 heures d'upload pour les 2 backups. Ok, j'ai une connexion de merde
Je fais un retour dans 2 heures.
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Finalement, la sauvegarde s'est faite correctement
@Viald
Merci pour ce retour très positif !
J'étudie toujours le support d'Hubic au plus simple pour les utilisateurs. La documentation est en cours d'écriture
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Salut à tous et salut @Yoan,
J'ai le même problème que toi, je ne vois rien dans l'interface concernant mes jobs #
Obligé de passer par un more du fichier.
Comment as-tu résolu ton problème stp ?
thanaus merci pour hubic
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Mes débuts de débutant
Salut Beber49,
Désolé mais le souci n'est toujours pas résolu de mon côté, impossible d'afficher, via l'interface de jeedom, un fichier de log avec un signe # dans le nom, ça bloque à chaque fois, la fenêtre appelé s'arrête au . dans le nom du fichier : "cloudsyncpro." au lieu de "cloudsyncpro.#188" par exemple donc ça ne fonctionne pas
Merci pour ta réponse rapide. Le developpeur pourrait-il jeter un oeil svp ?
Nous ne sommes peut-être que 2 à rencontrer ce souci, mais c'est pénible.
Avec plaisir pour investiguer un bug encore faut-il que je puisse le reproduire... et avoir des informations/logs.
Je n'ai aucun souci pour visualiser tous les logs de chacune de mes commandes.
Les fichiers sont bien présents dans le répertoire /var/www/html/log et visible dans l'interface d'administration par le biais du menu 'Analyse/Logs'.
Pour information, le nom du fichier correspondant à la commande a le format suivant : cloudsyncpro.#[ID] ou [ID] est l'ID de la commande.
Avez-vous un thème particulier ? Pour ma part, j'utilise le thème par défaut.
[EDIT] : une image est plus parlante
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Je ne vois aucun historique sur ce topic comme quoi tu avais un problème.... Tu peux m'indiquer ton message ?
[EDIT] : je viens de le trouver en date du 2 Novembre 2017
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Pas de thème particulier de mon côté et pour moi aussi "Les fichiers sont bien présents dans le répertoire /var/www/html/log et visible dans l'interface d'administration par le biais du menu 'Analyse/Logs'." par contre dès que j'essaye de passer par Plugins/cloudsyncpro/config et ces boutons là ça ne s'affiche pas :
Je ne suis pas sûr que ce soit un souci du plugin en lui-même et comme il y a d'autres moyens d'y accéder ça ne me dérange pas plus que ça pour ma part
@Yoan : merci pour ce retour ultra-précis. Je comprends beaucoup mieux !
Tu me confirmes bien que tu peux accéder au contenu des fichiers par le biais du menu 'Analyse/Logs' en cliquant dessus ?
Pour être franc, je n'ai jamais récupéré les fichiers de log par l'interface de configuration du plugin. Je teste de suite...
[EDIT] : je confirme ce comportement comme quoi le contenu ne s'affiche pas par l'interface de configuration du plugin. Je regarde le pourquoi du comment et vous tiens bien entendu au courant !
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Oui, je confirme que je peux y accéder par 'Analyse/Logs' sans soucis
J'ai reproduit et corrigé le problème en local... Je vais faire une PR sur le github de Jeedom afin de proposer une correction.
En effet, le caractère '#' du nom du fichier n'est pas remplacé par sa séquence d'échappement hexadécimale.
Si la PR est rejetée, je changerais le format du fichier pour les logs. Je vous tiens bien entendu au courant...
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Merci beaucoup pour ta rapidité !
Cross finger pour que la correction soit prise en compte
(ca marche aussi par analyse logs, méthode que je n'utilisais jamais avant ce midi )
- supermenteur
Je n'avais pas regarder ma config depuis quelques jours et voilà ce que j'ai dans les logs
2018/04/17 13:14:03 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2018/04/17 13:14:03 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2018/04/17 13:14:03 ERROR : Use -config flag to workaround.
2018/04/17 13:14:03 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/amd64
2018/04/17 13:14:04 INFO : Dropbox root 'Jeedom': Modify window is 1s
2018/04/17 13:14:05 INFO : Dropbox root 'Jeedom': Waiting for checks to finish
2018/04/17 13:14:05 INFO : Dropbox root 'Jeedom': Waiting for transfers to finish
Transferred: 0 Bytes (0 Bytes/s)
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 1.7s
une Idée?
Errors: 0
Checks: 0
Transferred: 0
Elapsed time: 1.7s
une Idée?
Patrice
@supermenteur
Peux-tu exécuter la commande suivante et indiquer le résultat :
ls -al /mnt/backup
ls -al /mnt/backup
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- supermenteur
jeedom@debian:~$ ls -al /mnt/backup
total 434956
drwxrwxrwx 3 root root 4096 avril 17 06:31 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 juil. 19 2016 ..
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 222707028 avril 16 06:31 backup-Jeedom_Maison-3.1.7-2018-04-16-06h31.tar.gz
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 222666672 avril 17 06:31 backup-Jeedom_Maison-3.1.7-2018-04-17-06h31.tar.gz
Le transfert se passe bien. les fichiers sont transmis sur Dropbox. je m’inquiétais des erreurs .
Patrice
Si tu t'inquiètes des erreurs ci-dessous, il n'y a pas de problème. Il s'agit juste d'un log lors du spawn du processus rclone par php vu que j'indique la localisation du fichier de configuration pour rclone. Tout fonctionne parfaitement !supermenteur a écrit : ↑17 avr. 2018, 15:42jeedom@debian:~$ ls -al /mnt/backup
total 434956
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Testé et approuvé !
