Actualisation - des image prêtes pour jeedom
hatoupix
Re: Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Message par hatoupix » 13 avr. 2018, 11:18
bronche a écrit :
13 avr. 2018, 11:08
OK
J'ai complété ma réponse pour expliquer l'intérêt de travailler avec les PARTUUID... et surtout pour expliquer comment fonctionne mes images et la raison pour laquelle la modification des fichiers de configuration est inutile.
Pour ton problème, fait un test avec une clé USB. Tu graves mon images dessus et tu reboutes ton PI. Si ça fonctionne ==> SSD non opérationnel.
Phil
ok, je le fais ce soir !
hatoupix
Message par hatoupix » 13 avr. 2018, 11:21
lone a écrit :
13 avr. 2018, 11:10
C'est quoi ton ssd ? Classique ou msata ?
Vu que ton pi répond bien 17... tu peux désormais virer la sd.
Ton ssd est bien reconnu.
Première chose change ton câble entre le ssd et le pi par un câble microUsb classique de smartphone.
c'est un Corsair Nova
je vais tester avec un autre cable ce soir !
lone
Message par lone » 13 avr. 2018, 16:58
Ton ssd corsair nova a une prise sata . As tu un cable en Y sous la main ? souvent il y a un manque d'alim sur les ssd non-msata.
hatoupix
Message par hatoupix » 13 avr. 2018, 17:11
lone a écrit :
13 avr. 2018, 16:58
je dois avoir ca qui traine ...
hatoupix
Message par hatoupix » 13 avr. 2018, 17:32
@lone :
Motif faite de mon fichier cmdline.txt MAIS une fois le SSD de branché impossible de démarrer ... donc retour arrière sur ce point.
Je confirme pour
pi@raspberrypi:~ $ sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
17:3020000a
@bronche :
SANS SSD de branché :
pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL="boot" UUID="5DB0-971B" TYPE="vfat" PARTUUID="ba5c2b98-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="060b57a8-62bd-4d48-a471-0d28466d1fbb" TYPE="ext4" PARTUUID="ba5c2b98-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="ba5c2b98" PTTYPE="dos"
AVEC SSD de branché :
/dev/sda1: LABEL="boot" UUID="B60A-B262" TYPE="vfat" PARTUUID="a986b25d-01"
/dev/sda2: UUID="9a7608bd-5bff-4dfc-ac1d-63a956744162" TYPE="ext4" PARTUUID="a986b25d-02"
Mon fstab :
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=ba5c2b98-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=ba5c2b98-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
Avec un nouveau cordon pour mon SSD : pas mieux
Avec une clef USB + ton image : .. YES !!! Ca fonctionne !
DONC pour résumer :
OTP de mon pi3 = OK
Boot sur USB (image bronche) = OK
--> problème SSD :
- SSD HS ... ou bien alimentation trop faible ... mais je n'arrive pas à remettre la main sur un cable en Y !
lone
Message par lone » 13 avr. 2018, 18:40
Je pencherais pour l'alim, c'est un souci sur les ssd classiques.
hatoupix
Message par hatoupix » 13 avr. 2018, 19:08
BRAVO !!! c'était bien ca !!!!
donc maintenant TOUT fonctionne !!!
MERCI
rgipn
Message par rgipn » 13 avr. 2018, 21:14
Je me suis lancé sur la version 3.1.7 pour carte SD mais depuis que j'ai installé la carte dans le raspberry et démarré celui-ci il m'affiche une image en arc en ciel et rien d'autre. est ce normal ?
lone
Message par lone » 13 avr. 2018, 22:33
@hatoupix, nickel ;)
@rgipn, salut , quand tu dis qu'il t'affiche une image en arc en ciel c'est à quel niveau ? un écran branché sur le pi ou sur ton navigateur web ? donne plus de détails
rgipn
Message par rgipn » 13 avr. 2018, 22:59
lone a écrit :
13 avr. 2018, 22:33
c'est au niveau de l'écran sur lequel mon raspberry est branché. j'ai graver ma carte sd avec etcher puis je l'ajoute dans le raspberry et je branche l'alim. la seul chose qui se passe est une image avec plein de couleur.
lone
Message par lone » 13 avr. 2018, 23:14
Normal, ça ne fonctionne pas comme ça !
Jeedom est accessible par un navigateur internet. Pour commencer tu dois taper l'adresse IP locale de ton jeedom dans la barre de recherche du navigateur internet d'un appareil connecté sur le même réseau que ton jeedom.
rgipn
Message par rgipn » 13 avr. 2018, 23:40
je viens de refaire une installation sans écran et impossible de voir le raspberry dans mes équipements réseau au contraire d'une installation classique avec rasbian
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 14 avr. 2018, 07:42
si tu ne trouves pas ta jeedom c'est tout simplement qu'elle n'est pas opérationnelle.
Il faut nous donner plus de détails.
Tu es sur quoi ?
Tu as gravé quelle image ?
Phil
rgipn
Message par rgipn » 14 avr. 2018, 09:17
j'utilise l'image Pi V 3.1.7 - Strecht recommandee graver sur une carte sd installé dans un raspberry 3 B+.
est ce normal que j'ai seulement une led verte et pas de rouge quand j'allume le raspi ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 avr. 2018, 10:02
Non..
Pas de rouge = défaut alimentation...
Phil
rgipn
Message par rgipn » 14 avr. 2018, 10:08
bronche a écrit :
14 avr. 2018, 10:02
Non..
Phil
bizarre car en installant une version debian stretch lite ou non j'ai bien la led rouge et ça démarre normal.
ça viendrait pas du faite que c'est une version B+ peut être ?
lone
Message par lone » 14 avr. 2018, 10:23
Si tu as un autre pi sous la main (pas un 3B+) tu peux essayer de l'installer dessus, une fois démarré tu fais un
sudo apt-get dist-upgrade
Après tu pourras mettre la sd dans ton 3B+ normalement.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 avr. 2018, 10:31
Oui..
Il faut faire une mise a jour de l'image pour le 3B+ dans un pi 3 "ancienne version" ou alors installer toi même jeedom a partir d'une strecht lite version du 2018-03-13.
Il y a un tuto dans la doc.
Je fais de suite une mise a jour de mon image pour la rendre compatible. Je n'ai pas de Pi3 B+. si tu veux la tester ce serait sympa.
Phil
rgipn
Message par rgipn » 14 avr. 2018, 10:47
je n'ai malheuresement pas d'autre raspi sous le coude.
Je veux bien la tester sans problème quand elle sera prête.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 avr. 2018, 10:57
Je suis dessus...
Plus compliqué que prévu...
Je devrais pouvoir la mettre en ligne dans l'après midi.
Phil
Revenir vers « Raspberry Pi »
