Actualisation - des image prêtes pour jeedom
barksy
Re: Actualisation - des image prêtes pour jeedom
Message par barksy » 14 avr. 2018, 11:28
Bonjour bronche et un grand merci pour ton travail.
Je suis dans le même cas de figure avec un pi 3B+ qui reste bloqué sur l'écran d'arc en ciel, j'attend donc ta mise à jour avec impatience !
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 14 avr. 2018, 15:09
L'image actualisée pour Pi 3 B+ est en ligne. Elle est (je l'espère) compatible avec toutes les versions de Pi précédents.
Ne pas oublier de lire le lisez moi....
J'attends vos retours.
Merci de me préciser si SD ou USB. (j'ai différencié les versions, mais en réalité vous pouvez graver sur SD ou USB, cela n'a aucune importance, c'est la même).
Phil
rgipn
Message par rgipn » 14 avr. 2018, 15:42
Déjà un grand merci pour tout, je le télécharge en ce moment et je test. Pour moi ça sera sur carte SD, je te fais un retour des que j'ai terminé
rgipn
Message par rgipn » 14 avr. 2018, 16:10
voici mon retour, ça fonctionne parfaitement je me suis connecté sur jeedom sans problème. Un vraiment grand merci à toi bronche.
Pour info j'aimerai bien savoir comment tu as réussi parce que j'ai essayé tout les autres tuto depuis hier et aucun ne marche pour le B+.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 14 avr. 2018, 19:31
Bonsoir
Tant mieux.
Pour l'installation rien d'extraordinaire. J'ai eu un souci sur l'exécution du script que j'ai pu corriger, mais je n'écarte pas un problème "local".
Je vais investir dans un PI3 B+ par curiosité.
Phil
bronche
Modérateur
Message par bronche » 15 avr. 2018, 19:17
Impossible d'étendre la partition avec la méthode cfdisk sur cette nouvelle image. (boot sur SSD)
Je suis très intéressé par vos retours.
J'ai donc refait un tuto avec une autre méthode (parted).
viewtopic.php?f=152&t=35760
Phil
rgipn
Message par rgipn » 16 avr. 2018, 16:15
J'essaye de tester ça rapidement et je te fais un retour.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 avr. 2018, 17:21
Merci,
ça m’intéresse pour comprendre.
Après la suppression de la partition et sa recréation en utilisant tout l'espace, le reboot ne fonctionne plus...
A confirmer.
Phil
rgipn
Message par rgipn » 16 avr. 2018, 17:50
Me concernant je viens d'essayer avec la nouvelle procédure et aucun soucis de mon coté ( j'ai seulement du adapter la commande
sudo resize2fs /dev/sda2 -> sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2 car j'ai une carte SD.
bronche
Modérateur
Message par bronche » 16 avr. 2018, 18:23
Oui. Avec parted ça fonctionne nickel.
Sur un pi avec une Sd tu peux le faire directement avec la commande raspi-config : Expand filesystem. Mais ça ne fonctionne pas sur un SSD.
J'aurai bien aimé savoir ce que ça donne chez toi avec cfdisk mais c'est trop tard.
Theking31
Message par Theking31 » 16 avr. 2018, 19:41
Problématique que j'ai déjà eu...
Je profite de la discussion ;)
Comment on fait pour étendre le ssd ?
bronche
Modérateur
Message par bronche » 17 avr. 2018, 09:59
Theking31 a écrit :
16 avr. 2018, 19:41
Bonjour.
Tu as lu le fil ? :evil:
5 messages au dessus.. : viewtopic.php?f=152&t=35760 pour un SSD sur PI
Phil
Theking31
Message par Theking31 » 17 avr. 2018, 13:21
Oui, je l'avais lu et j'avais fais des recherches mais c'était avant le 15 avril et de toute évidence j'ai rencontré le même problème que toi...
Merci pour ton travail et ton orientation
coco38
Message par coco38 » 27 mai 2018, 11:48
Merci pour tout ce travail réalisé.
J'essaie de télécharger l'image "PI 3.2.7 Strecht Avril 2018 recommandée" (PI 2 sur SD), mais une fois téléchargée, on me dit que l'archive est endommagée.
Suis-je le seul dans ce cas?
Par contre, la "PI 3.1.7" n'a pas le problème.
Jérôme
bronche
Modérateur
Message par bronche » 27 mai 2018, 21:30
coco38 a écrit :
27 mai 2018, 11:48
Jérôme
Possible...
Je teste et je te dis quoi.
Phil
bronche
Modérateur
Message par bronche » 27 mai 2018, 21:39
Je viens de tester.
Téléchargement des deux dernières images et décompression. Aucun souci.
Format rar pour la compression. Tu as le bon soft ? (winrar par exemple ?)
Amitiés
coco38
Message par coco38 » 30 mai 2018, 20:50
Oui, j'utilise Winrar.
Bon, je vais passer sur un Pi 3, alors je n'ai plus vraiment le besoin mais peut-être d'autres.
Jérôme
coco38
Message par coco38 » 30 mai 2018, 23:44
J'ai le même problème avec la dernière du PI 3 en démarrage sur USB...
Est-ce que je suis le seul?
Jérôme
bronche
Modérateur
Message par bronche » 31 mai 2018, 08:57
Bonjour Jérôme,
Tu parles de quelle problème ? celui de la décompression ?
Phil
coco38
Message par coco38 » 01 juin 2018, 00:22
Le problème des fichiers corrompus quand je les ouvre avec Winrar. Je n'ai pas le problème avec l'image "PI 3.1.7 PI 1 2 3 3B+" (demarrage USB).
Merci d'avance,
Jérôme
Revenir vers « Raspberry Pi »
