[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Merci @floman pour ta réponse
Je ne suis pas sur de m'être fait comprendre alors un graphe l'expliquera mieux Clim allumée avec bouton plugin à 10h01
Valeur 1 de l'état du plugin à 10h05 en rouge
Clim allumée effectivement à 10h08 début de consommation.
Eteint avec bouton plugin à 10h09
Valeur 0 de l'état du plugin à 10h10
Eteint effectivement à 10h17
Je comprends le décalage entre l'allumage bouton et l'allumage réel de mitsubishi d'ailleurs 4 mn est annoncé dans son application.
Le faite que le statut ne puisse changer que toutes les 5 mn est surprenant, j'imagine que l'on pourrait se rapprocher du réel plutôt en introduisant un décalage de 4mn, .
Pour la mesure des consos ce n'est qu'un détail marginal mais si on peut faire plus clean je suis preneur.
Coucou floman321 et tous les autres!
Merci pour ce super plugin floman321§
Petite question, serait-il possible de pouvoir effectuer une action sur la position des ailettes verticales des mes clims (VaneVerticalDirection).
J'ai bien le retour d'info mais je n'arrive pas à effectuer une action dessus.
En fait, au bout de 30 à 45 min , si elles sont en position 5, elles se remettent automatiquement en position 1 pour éviter la formation de condensation!!!!! Sauf que, vu la config de ma maison, il faut qu'elles restent en position 5 (par scénario ce serait donc possible de le faire si je pouvais faire une action dessus, ou si quelqu'un sait comment désactiver cette sécurité).
Merci pour votre aide.
Bonne journée!
Bonne journée!
J'ai oublié, c'est une clim de type MSZ-SF35VE!
J'ai un msz-ef35ve je ne me sers pas de la position des ailettes, je vais regarder si j'ai le même comportement que toi.
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
Ca parait compliqué de régler les ailettes.
Je vais regarder
Je vais regarder
Super merci.
Si c'est trop compliqué , ne te prend pas trop la tête. Je crois que pour le moment un simple off puis on toutes les heures remet les ailettes en bonne position. J'ai pas encore testé d'où le je crois.
Bonne soirée.
Super merci.
Bonne soirée.
Bonsoir floman,
J'ai testé. Le scénario off puis on toutes les heures résous mon pb! De toute façon, melcloud ne remonte pas l'info comme quoi les ailettes se sont mises en position 1 automatiquement au bout d'une heure (et pas 30 à 45 min)!
Donc comme dit, ne te prends pas la tête.
Bonne nuit!
Bonne nuit!
Bonsoir à tous,
J'ai installé ce plugin pour ma pompe à chaleur.
Tout s'est bien passé.
Tout apparaît dans le dashboard.
Mais quand je veux démarrer ou arrêter un de mes splits, il ne se passe rien.
- Melcloud.JPG (26.82 Kio) Consulté 2596 fois
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
En fait, la dernière mise à jour n'a toujours pas bougé. Elle est toujours à 13h17 le 29 avril comme sur l'image ci-dessus.
Quelqu'un sait-il comment faire la mise à jour ?
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Eh bien comme personne ne répond, j'ai donc supprimé mes unités dans le plugin.
J'ai ensuite relancé le plugin.
J'ai fait l'étape 1 et l'étape 2. Environ 15mn après mes unités ont réapparu.
Et dans "Mon Token Melcloud (ne pas remplir)" au lieu de 1 que j'avais avant j'ai maintenant une suite de 30 lettres et chiffres et cela fonctionne.
- Melcloud2.JPG (25.41 Kio) Consulté 2587 fois
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Merci pour ton retour d'information
@floman321
je suis en train de créer un scénario pour comptabiliser le tps d'utilisation de ma pompe a chaleur de façon a me rappeler de changer/nettoyer les filtre tout les X heures d'utilisation. Le problème c'est que le scénario devrait se lancer sur changement de la commande "etat clim" (donc allumé ou éteint) mais en fait le scénario se lance toute les 5min (cron du plugin?) comme si le plugin met à jour l'info "etat clim" toutes les 5min même s'il n'y a pas de changement
Je suppose que si c'est comme ça c'est qu'il y a une raison, mais y a t-il possibilité de biaiser le truc ?
Mon Matos
Je voudrais savoir comment dans un scenario, vérifier si la clim est en marche ou pas.
J'ai pas trouvé
Jeff
J'ai pas trouvé
Jeff
C'est avec l'info "etat_clim" ca renvoi 0 ou 1
Mon Matos
@extrapitou, merci pour ta réponse.
J'ai mis ca dans mon scénario IF :
#[Chambre Papa][Clim chambre Jeff ][Temperature Sonde]# > 21 && #[Chambre Papa][Clim chambre Jeff ][Etat Clim]#==0
Et j'ai ca en erreur :
[2018-06-14 16:44:14][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-06-14 16:44:14][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-06-14 16:44:14][SCENARIO] Evaluation de la condition : [21 > 21 && #621#==0] = 21 > 21 && #621#==0
[2018-06-14 16:44:14][SCENARIO] Expression non valide : 21 > 21 && #621#==0
[2018-06-14 16:44:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario
QQ'un a une idée ?
Merci pour votre temps.
Cordialement
Jeff
QQ'un a une idée ?
Cordialement
Jeff
Ya 2 soucis :Jeff7506 a écrit :Bonjour,
QQ'un a une idée ?
Cordialement
Jeff
-T'as oublier des espaces avant et après le "=="
-et la commande État clim semble ne pas exister
Tu la saisi a la main où tu l'a sélectionné la commande État Clim dans le IF ?
LA commande figure bien dans ton equipement (voir image ci-dessous) ?
Mon Matos
Re merci pour la réponse.
A la main car elle n’apparaît pas quand je sélectionne une commande dans le IF, j'ai que température sonde, Dernière mise à jour, mode, vitesse ventilateur et prochaine mise à jour dans la combo.
Mais j'ai bien la commande dans mon widget et dans la liste des commandes comme sur ta capture.
Du coup je comprend pas.
Avec les espaces ca marche pas plus :
[2018-06-14 17:31:49][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-06-14 17:31:49][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-06-14 17:31:49][SCENARIO] Evaluation de la condition : [20.5 > 21 && #621# == 0] = 20.5 > 21 && #621# == 0
[2018-06-14 17:31:49][SCENARIO] Expression non valide : 20.5 > 21 && #621# == 0
[2018-06-14 17:31:49][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Bonsoir à tous !
Je suis tout neuf sur le forum et je cherche désespérément à faire fonctionner melcloud sur jeedom.
J'ai parcouru longuement les pages du sujet et j'ai été confronté au même problème que "Jydom" avec un token melcloud à 1.
Pour le coup j'ai reinstallé le plugin et j'ai désormais le même problème que "moby" ou "trotroyanas" :
[...] j'essaye d'avoir un token, j'ai le bandeau rouge (sans rien d'écrit dedans). et le token ne se renseigne pas.
Un ajout manuel du périphérique fait remonter les commandes, mais aucune connexion avec les splits (cela fait 24H que j'ai renseigné identifiant et mdp et toujours aucune remontée).
Avez-vous une piste à me donner ?
Un autre moyen de récupérer le token ?
merci d'avance pour votre aide .
bonjour,
j'aimerai vous aider mais sans clim pour tester, ca me semple compliquer.
Quelqu'un peut me contacter en message privée et me fournir un login et mot de passe ou au moins un token pour débloquer la situation ?
J'ai plus en tête maintenant le pourquoi, je sais qu'il m'a fallut quelques heures pour que tout soit ok et actuellement tout fonctionne.
cH.
cH.
