rocket13011 a écrit : ↑24 avr. 2018, 11:46L'app fonctionne derrière ou pas du tout ? (tu a bien le plugin en dernière version avec le core en 3.2 ?)mortyre a écrit : ↑24 avr. 2018, 11:08Bonjour, de mon coté j'ai mis àjour l'application en 1.3.1 qui se bloque avec le message suivant
Alert
ERREUR SQL :"Cursor window allocation of 2048 kb failed. # Open Cursors=651 (# cursors opened by this proc=651)"
Une idée Rocket ?
EDIT : j'ai désintallé l'application, réinstallé, et réinitialisé totalement l'application pour voir si cela change ou pas. J'ai le même message SQL mais avec le numéro proc qui a changé, et elle se faire et s'ouvre continuellement. Nexus 6 rooté android 8.1.
Sur mon IPAD 4 aucun problème, donc surement un pb de compatibilité avec mon nexus
Oui Core a jour (indiqué dans ma signature) et app plugin à jour aussi. Oui et Non, ça se lance puis ça se bloque, j'ai le message d'erreur d'android attendre ou fermé, ou qui me dit Jeedom a cessé de fonctionner, elle peut se relancer toute seule; puis j'attends et des fois l'application s'ouvre puis se rebloque, puis message d'erreur SQL (et là plus rien a faire faut killer l'application et la relancer). MAis avant que ça bloque complètement je vois bien les informations qui se mettent à jour (nombre de lumiere, etc). J'ai remarqué que juste avant de se bloquer l'écran se grise un peu
Sur la version 1.2.1 j'avais des petits blocages et des fermetures aléatoires mais j'arrivais à l'utiliser, là ce n'est pas possible
