[Non supporté] Xiaomi : Installation du plugin sur docker (Synology)
Dgak10
Re: [Non supporté] Xiaomi : Installation du plugin sur docker (Synology)
Message par Dgak10 » 02 avr. 2018, 23:21
l'install du pipework et la creation de la nouvelle interface lan fonctionne.
mais je suis effectivement bloqué l’installation des dependances boucle.
ok donc pour toi cest en docker ou en vm ?
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 02 avr. 2018, 23:33
Sur docker synology
ok je vois comme toi je vois l'interface réseau ajouté à Jeedom grâce à pipework.
Mais je n'avais toujours pas de remonté des équipements xiaomi du coup j'ai désinstallé le plugins et réinstallé puis relancé l'install des dépendances
Depuis les dépendances sont comme plantés impossible à réinstaller et du coup le démon ne se lance pas en bref plus rien de fonctionnel.
Je suis donc passé sur VirtualMachine sur Synology toujours donc machine virtuelle.
Là je n'ai rien bidouillé car je suis sur le même réseau ma vm entends donc le broadcast mais je n'ai toujours rien de fonctionnelle.
Ma passerelle xiaomi est visible par ma machine virtuelle et le port 9898 testé et à ouvert.
Bref je n'ai absolument pas avancé de mon côté je suis en phase de test en réalité avant d'investir réellement donc ça ne me dérange pas même si c'est extremement rageant car ça marche pour plein de monde à priori.
Le dernier test que je vais faire c'est avec un vrai PC installé sous Debian... mais ça sera pas de suite.
Dgak10
Message par Dgak10 » 03 avr. 2018, 23:06
OK je vais tenter la VM
Pour info jai un rpi3 cest sur que cest plus simple si tu veux que ca fonctionne out of the box maintenant j'aimerai mettre le max de truc sur mon N54L et cest un peu pour le plaisir de bidouiller aussi.
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 04 avr. 2018, 07:12
Ok tu me dira ton retour moi docker = KO et VM = KO...
Ton serveur tu le fera tourner sur un esxi ou carrement une debian seule dessus ?
Javais aussi dans lesprit de toit faire tourner sur le meme boitier car lon nas en est largement capable (DS916+ 8Go).
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 08 avr. 2018, 14:02
Alors pour ma part sur Synology DSM6 voici ma conclusion finale :
Docker en mode bridge = plugin xiaomihome KO
Docker en mode bridge + pipework (seconde interface qui remonte bien) = plugin xiaomihome KO
Docker en mode host = plantage au lancement du docker qui lors de l'install de Jeedom plante à cause d'un conflit de port (apache du DSM tournant sur le port 80 entre mais aussi mysql et j'en oublie sollicité par Jeedom)
VirtualMachine sur Synology avec Debian 9.4.0 Stretch + Jeedom = plugin xiaomihome KO
Test sur machine physique (PC portable Core i3 4 Go Debian 9.4.0 Stretch) = xiaomihome OK
Après hormis le plugins xiaomihome que ce soit docker ou virtualmachine, Jeedom est pleinement fonctionnel !
Donc je vais continuer à chercher pourquoi le plugin ne fonctionne pas surtout en mode VM d'autant que d'autre le font tourner sur du VMWare sans problème.
Mais en attendant mes appareils Xiaomi ne pouvant fonctionner il va falloir que je passe sur du RaspBerry (solution choisi pour le gain de place et non pour les perfs car dépendant de la carte SD qui à priori semble facilement tomber en panne).
matthgyver
Message par matthgyver » 14 avr. 2018, 13:24
Merci beaucoup pour l'astuce !
(validé sous OpenMediaVault)
loic
Administrateur
Message par loic » 14 avr. 2018, 14:10
J'ai fait un nouveau Docker (version master lors du choix) qui permet de changer les port http et ssh (voir documentation) et donc potentiellement de faire tourner le Docker en mode Host sur Synology
thekingsky
Message par thekingsky » 25 avr. 2018, 14:19
loic a écrit :
14 avr. 2018, 14:10
Bonjour Loïc et merci pour cette nouvelle image docker qui me semble être le bon compromis pour faire fonctionner la gateway. Je vais tenter de faire l'install. ;)
Jeedom Docker sur DS918+ et modem téléinfo USB
thekingsky
Message par thekingsky » 25 avr. 2018, 19:03
Je viens d'installer l'image Jeedom "master" en choisissant les ports 9080 et 9022 et en passant bien à 1 le mode "HOST". J'ai aussi bien créer l'image docket en "HOST" et non en "bridge" mais impossible d'accéder à l'interface web via l'ip de mon nas avec le port 9080 et le ssh ne répond pas en 9022.
En revanche, dans les logs du docker jeedom il semble bien démarrer et lancer le téléchargement de l'image de jeedom pour l'installer.
Les logs sont ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Je peux aussi utiliser le terminal dans le docker pour faire un ls et ca semble fonctionner.
Une idée svp ?
loic
Administrateur
Message par loic » 25 avr. 2018, 20:30
Peux tu poster les logs sur le forum plutot la c'est tronqué donc impossible de voir le soucis
thekingsky
Message par thekingsky » 25 avr. 2018, 20:52
J'ai mis à jour le fichier Google docs pour voir la totalité des logs, je n'ai pour l'instant pas accès à mon nas.
Si ça va pas je copie collerai les logs.
La seule erreur que je vois c'est "Failed to connect to bus: No such file or directory"
Anonyme
Message par Anonyme » 25 avr. 2018, 21:02
loic
Administrateur
Message par loic » 25 avr. 2018, 21:09
Oui plus simple pour tout le monde la ça donne vraiment moins envie d'aider...
Enfin si c'est ça l'erreur je ne sais pas d'où vient le soucis je ne suis pas assez calé en Docker et encore moi en Docker Synology.
thekingsky
Message par thekingsky » 25 avr. 2018, 21:16
Oui je comprends, voici et encore merci :) :
2018-04-25 13:08:25	stdout	2018-04-25 13:08:25,170 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-04-25 13:08:24	stdout	2018-04-25 13:08:24,169 INFO spawned: 'cron' with pid 51
2018-04-25 13:08:23	stdout	2018-04-25 13:08:23,167 INFO supervisord started with pid 48
2018-04-25 13:08:23	stdout	2018-04-25 13:08:23,166 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2018-04-25 13:08:23	stdout	2018-04-25 13:08:23,166 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2018-04-25 13:08:22	stdout	Unlinking stale socket /var/run/supervisor.sock
2018-04-25 13:08:22	stdout	2018-04-25 13:08:22,848 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
2018-04-25 13:08:22	stdout	2018-04-25 13:08:22,848 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-04-25 13:08:22	stdout	  'Supervisord is running as root and it is searching '
2018-04-25 13:08:22	stdout	/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:298: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
2018-04-25 13:08:22	stdout	Failed to connect to bus: No such file or directory
2018-04-25 13:08:22	stdout	Start sshd
2018-04-25 13:08:22	stdout	Start apache2
2018-04-25 13:08:15	stdout	All init complete
2018-04-25 13:08:15	stdout	[1;32métape 6 téléchargement de jeedom réussie[0;39m
2018-04-25 13:08:12	stdout
2018-04-25 13:08:12	stdout	2018-04-25 13:08:12 (292 KB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [26012515/26012515]
2018-04-25 13:08:12	stdout	s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.63M   296KB/s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.68M   293KB/s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.73M   290KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.79M   290KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.84M   289KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  13.91M   294KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  13.97M   292KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  14.02M   306KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  14.13M   291KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.16M   272KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.31M   297KB/s    eta 38s     /t******   /tmp/jeedom.zip      95%[==================> ]  23.81M   274KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  23.95M   297KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  24.01M   298KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  24.06M   294KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.12M   295KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.18M   293KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.25M   292KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.32M   294KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.35M   293KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.50M   291KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.55M   290KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.61M   292KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.67M   292KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.72M   293KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.79M   294KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip     100%[===================>]  24.81M   291KB/s    in 87s
2018-04-25 13:07:33	stdout	/tmp/jeedom.zip       0%[                    ]       0  --.-KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ]  38.88K   158KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ] 102.88K   230KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ] 120.27K   147KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ] 232.43K   227KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ] 252.50K   182KB/s                /tmp/jeedom.zip       1%[                    ] 378.04K   237KB/s                /tmp/jeedom.zip       1%[                    ] 472.52K   260KB/s                /tmp/jeedom.zip       1%[                    ] 504.52K   239KB/s                /tmp/jeedom.zip       2%[                    ] 689.96K   298KB/s                /tmp/jeedom.zip       2%[                    ] 728.52K   289KB/s                /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 792.52K   284KB/s                /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 856.52K   281KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 917.87K   282KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 972.67K   282KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.00M   281KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.05M   279KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.12M   288KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.18M   290KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.24M   290KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.30M   303KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.38M   329KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.43M   279KB/s    eta 88s     /tmp/jeedom.zip       6%[>                   ]   1.57M   316KB/s    eta 88s     *******9M   268KB/s    eta 42s     /tmp/jeedom.zip      52%[=========>          ]  13.13M   293KB/s    eta 41s     /tmp/jeedom.zip      53%[=========>          ]  13.18M   291KB/s    eta 41s     /tmp/jeedom.zip      53%[=========>          ]  13.24M   295KB/s    eta 41s     /tmp/jeedom.zip      53%[=========>          ]  13.30M   294KB/s    eta 41s     /tmp/jeedom.zip      53%[=========>          ]  13.37M   293KB/s    eta 41s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.43M   294KB/s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.49M   293KB/
2018-04-25 13:06:45	stdout
2018-04-25 13:06:45	stdout	Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
2018-04-25 13:06:45	stdout	Length: 26012515 (25M) [application/zip]
2018-04-25 13:06:45	stdout	HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 13:06:45	stdout	Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
2018-04-25 13:06:45	stdout	Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
2018-04-25 13:06:44	stdout	--2018-04-25 13:06:44--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
2018-04-25 13:06:44	stdout	Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
2018-04-25 13:06:44	stdout	HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
2018-04-25 13:06:44	stdout	Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
2018-04-25 13:06:44	stdout	Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
2018-04-25 13:06:44	stdout	--2018-04-25 13:06:44--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
2018-04-25 13:06:44	stdout	[1;33mCommence l'étape 6 téléchargement de jeedom[0;39m
2018-04-25 13:06:44	stdout	---------------------------------------------------------------------
2018-04-25 13:06:44	stdout	[1;33mDossier principal du serveur web : /var/www/html[0;39m
2018-04-25 13:06:44	stdout	[1;33mVersion d'installation de Jeedom : master[0;39m
2018-04-25 13:06:44	stdout	[1;33mBienvenue dans l'installateur de Jeedom[0;39m
2018-04-25 13:06:43	stdout
2018-04-25 13:06:43	stdout	2018-04-25 13:06:43 (313 KB/s) - '/root/install.sh' saved [15830/15830]
2018-04-25 13:06:43	stdout	/root/install.sh      0%[                    ]       0  --.-KB/s                /root/install.sh    100%[===================>]  15.46K  --.-KB/s    in 0.05s
2018-04-25 13:06:43	stdout	Saving to: '/root/install.sh'
2018-04-25 13:06:43	stdout	Length: 15830 (15K) [text/plain]
2018-04-25 13:06:43	stdout	HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 13:06:43	stdout	Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443... connected.
2018-04-25 13:06:43	stdout	Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133, 151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
2018-04-25 13:06:43	stdout	--2018-04-25 13:06:43--  https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
2018-04-25 13:06:43	stdout	Start jeedom installation
2018-04-25 13:06:43	stdout	Update /etc/hosts for host mode
2018-04-25 13:06:43	stdout	#	ForceCommand cvs server
2018-04-25 13:06:43	stdout	#	PermitTTY no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#	AllowTcpForwarding no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#	X11Forwarding no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#Match User anoncvs
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Example of overriding settings on a per-user basis
2018-04-25 13:06:43	stdout	Subsystem	sftp	/usr/lib/openssh/sftp-server
2018-04-25 13:06:43	stdout	# override default of no subsystems
2018-04-25 13:06:43	stdout	AcceptEnv LANG LC_*
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Allow client to pass locale environment variables
2018-04-25 13:06:43	stdout	#Banner none
2018-04-25 13:06:43	stdout	# no default banner path
2018-04-25 13:06:43	stdout	#VersionAddendum none
2018-04-25 13:06:43	stdout	#ChrootDirectory none
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PermitTunnel no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#MaxStartups 10:30:100
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PidFile /var/run/sshd.pid
2018-04-25 13:06:43	stdout	#UseDNS no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#ClientAliveCountMax 3
2018-04-25 13:06:43	stdout	#ClientAliveInterval 0
2018-04-25 13:06:43	stdout	#Compression delayed
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PermitUserEnvironment no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#UsePrivilegeSeparation sandbox
2018-04-25 13:06:43	stdout	#UseLogin no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#TCPKeepAlive yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PrintLastLog yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	PrintMotd no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PermitTTY yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#X11UseLocalhost yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#X11DisplayOffset 10
2018-04-25 13:06:43	stdout	X11Forwarding yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#GatewayPorts no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AllowTcpForwarding yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AllowAgentForwarding yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	UsePAM yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
2018-04-25 13:06:43	stdout	# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
2018-04-25 13:06:43	stdout	# If you just want the PAM account and session checks to run without
2018-04-25 13:06:43	stdout	# the setting of "PermitRootLogin yes".
2018-04-25 13:06:43	stdout	# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
2018-04-25 13:06:43	stdout	# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
2018-04-25 13:06:43	stdout	# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
2018-04-25 13:06:43	stdout	# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
2018-04-25 13:06:43	stdout	#GSSAPIKeyExchange no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#GSSAPICleanupCredentials yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#GSSAPIAuthentication no
2018-04-25 13:06:43	stdout	# GSSAPI options
2018-04-25 13:06:43	stdout	#KerberosGetAFSToken no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#KerberosTicketCleanup yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#KerberosOrLocalPasswd yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#KerberosAuthentication no
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Kerberos options
2018-04-25 13:06:43	stdout	ChallengeResponseAuthentication no
2018-04-25 13:06:43	stdout	# some PAM modules and threads)
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PermitEmptyPasswords no
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PasswordAuthentication yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
2018-04-25 13:06:43	stdout	#IgnoreRhosts yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
2018-04-25 13:06:43	stdout	#IgnoreUserKnownHosts no
2018-04-25 13:06:43	stdout	# HostbasedAuthentication
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
2018-04-25 13:06:43	stdout	#HostbasedAuthentication no
2018-04-25 13:06:43	stdout	# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AuthorizedKeysCommandUser nobody
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AuthorizedKeysCommand none
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AuthorizedPrincipalsFile none
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AuthorizedKeysFile	.ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PubkeyAuthentication yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#MaxSessions 10
2018-04-25 13:06:43	stdout	#MaxAuthTries 6
2018-04-25 13:06:43	stdout	#StrictModes yes
2018-04-25 13:06:43	stdout	#PermitRootLogin prohibit-password
2018-04-25 13:06:43	stdout	#LoginGraceTime 2m
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Authentication:
2018-04-25 13:06:43	stdout	#LogLevel INFO
2018-04-25 13:06:43	stdout	#SyslogFacility AUTH
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Logging
2018-04-25 13:06:43	stdout	#RekeyLimit default none
2018-04-25 13:06:43	stdout	# Ciphers and keying
2018-04-25 13:06:43	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
2018-04-25 13:06:43	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
2018-04-25 13:06:43	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
2018-04-25 13:06:43	stdout	#ListenAddress ::
2018-04-25 13:06:43	stdout	#ListenAddress 0.0.0.0
2018-04-25 13:06:43	stdout	#AddressFamily any
2018-04-25 13:06:43	stdout	# default value.
2018-04-25 13:06:43	stdout	# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
2018-04-25 13:06:43	stdout	# OpenSSH is to specify options with their default value where
2018-04-25 13:06:43	stdout	# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
2018-04-25 13:06:43	stdout	# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
2018-04-25 13:06:43	stdout	# sshd_config(5) for more information.
2018-04-25 13:06:43	stdout	# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
2018-04-25 13:06:43	stdout	#	$OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $
2018-04-25 13:06:43	stdout	Change SSH listen port to : 9080
2018-04-25 13:06:43	stdout	Change apache listen port to : 9080
2018-04-25 13:06:43	stdout	Use generate password : bcbe669202e60cc5dd45
2018-04-25 13:06:43	stdout	Start init
2018-04-25 12:58:54	stdout	2018-04-25 12:58:54,789 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2018-04-25 12:58:53	stdout	2018-04-25 12:58:53,787 INFO spawned: 'cron' with pid 50
2018-04-25 12:58:52	stdout	2018-04-25 12:58:52,784 INFO supervisord started with pid 47
2018-04-25 12:58:52	stdout	2018-04-25 12:58:52,784 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2018-04-25 12:58:52	stdout	2018-04-25 12:58:52,784 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2018-04-25 12:58:52	stdout	2018-04-25 12:58:52,739 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
2018-04-25 12:58:52	stdout	2018-04-25 12:58:52,739 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2018-04-25 12:58:52	stdout	  'Supervisord is running as root and it is searching '
2018-04-25 12:58:52	stdout	/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:298: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
2018-04-25 12:58:51	stdout	Failed to connect to bus: No such file or directory
2018-04-25 12:58:51	stdout	Start sshd
2018-04-25 12:58:51	stdout	Start apache2
2018-04-25 12:58:45	stdout	All init complete
2018-04-25 12:58:45	stdout	[1;32métape 6 téléchargement de jeedom réussie[0;39m
2018-04-25 12:58:41	stdout
2018-04-25 12:58:41	stdout	2018-04-25 12:58:41 (292 KB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [26012515/26012515]
2018-04-25 12:58:41	stdout	s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      53%[=========>          ]  13.38M   298KB/s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.42M   294KB/s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.48M   294KB/s    eta 40s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.54M   293KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      54%[=========>          ]  13.59M   288KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.65M   286KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.71M   283KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.77M   296KB/s    eta 39s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.83M   283KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      55%[==========>         ]  13.89M   283KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  13.95M   286KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  14.01M   284KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      56%[==========>         ]  14.08M   288KB/s    eta 38s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.14M   285KB/s    eta 37s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.20M   286KB/s    eta 37s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.27M   288KB/s    eta 37s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.28M   278KB/s    eta 37s     /tmp/jeedom.zip      57%[==========>         ]  14.38M   293KB/s    eta 37s     /tmp/jeedom.zip      58%[==========>         ]  14.44M   291KB/s    eta 36s     /tmp/jeedom.zip      58%[==========>         ]  14.49M   293KB/s    eta 36s     /tmp/jeedom.zip      58%[==========>         ]  14.55M   294KB/s    eta 36s     /tmp/jeedom.zip      58%[==========>         ]  14.61M   293KB/s    eta 36s     /tmp/jeedom.zip      59%[==========>         ]  14.68M   301KB/s    eta 36s     /tmp/jeedom.zip      59%[==========>         ]  14.74M   300KB/s    eta 35s     /tmp/jeedom.zip      59%[==========>         ]  14.81M   302KB/s    eta 35s     /tmp/jeedom.zip      59%[==========>         ]  14.85M   298KB/s    eta 35s     /tmp/jeedom.zip      60%[===========>        ]  14.90M   293KB/s    eta 35s     /tmp/jeedom.zip      60%[===========>        ]  14.96M   292KB/s    eta 35s     /tmp/jeedom.zip      60%[===========>        ]  15.02M   290KB/s    eta 34s     /tmp/jeedom.zip      60%[===========>        ]  15.07M   287KB/s    eta 34s     /tmp/jeedom.zip      60%[===========>        ]  15.13M   284KB/s    eta 34s     /tmp/jeedom.zip      61%[===========>        ]  15.19M   283KB/s    eta 34s     /tmp/jeedom.zip      61%[===========>        ]  15.24M   294KB/s    eta 34s     /tmp/jeedom.zip      61%[===========>        ]  15.31M   282KB/s    eta 33s     /tmp/jeedom.zip      61%[===========>        ]  15.36M   284KB/s    eta 33s     /tmp/jeedom.zip      62%[===========>        ]  15.42M   284KB/s    eta 33s     /tmp/jeedom.zip      62%[===========>        ]  15.48M   285KB/s    eta 33s     /tmp/jeedom.zip      62%[===========>        ]  15.54M   285KB/s    eta 33s     /tmp/jeedom.zip      62%[===========>        ]  15.61M   289KB/s    eta 32s     /tmp/jeedom.zip      63%[===========>        ]  15.67M   287KB/s    eta 32s     /tmp/jeedom.zip      63%[===========>        ]  15.74M   301KB/s    eta 32s     /tmp/jeedom.zip      63%[===========>        ]  15.76M   277KB/s    eta 32s     /tmp/jeedom.zip      63%[===========>        ]  15.86M   290KB/s    eta 32s     /tmp/jeedom.zip      64%[===========>        ]  15.92M   293KB/s    eta 31s     /tmp/jeedom.zip      64%[===========>        ]  15.98M   293KB/s    eta 31s     /tmp/jeedom.zip      64%[===========>        ]  16.04M   295KB/s    eta 31s     /tmp/jeedom.zip      64%[===========>        ]  16.10M   293KB/s    eta 31s     /tmp/jeedom.zip      65%[============>       ]  16.16M   295KB/s    eta 31s     /tmp/jeedom.zip      65%[============>       ]  16.23M   302KB/s    eta 30s     /tmp/jeedom.zip      65%[============>       ]  16.29M   301KB/s    eta 30s     /tmp/jeedom.zip      65%[============>       ]  16.35M   302KB/s    eta 30s     /tmp/jeedom.zip      65%[============>       ]  16.36M   273KB/s    eta 30s     /tmp/jeedom.zip      66%[============>       ]  16.50M   299KB/s    eta 30s     /tmp/jeedom.zip      66%[============>       ]  16.55M   296KB/s    eta 29s     /tmp/jeedom.zip      66%[============>       ]  16.60M   291KB/s    eta 29s     /tmp/jeedom.zip      67%[============>       ]  16.66M   289KB/s    eta 29s     /tmp/jeedom.zip      67%[============>       ]  16.71M   287KB/s    eta 29s     /tmp/jeedom.zip      67%[============>       ]  16.79M   304KB/s    eta 29s     /tmp/jeedom.zip      67%[============>       ]  16.85M   295KB/s    eta 28s     /tmp/jeedom.zip      68%[============>       ]  16.91M   295KB/s    eta 28s     /tmp/jeedom.zip      68%[============>       ]  16.95M   283KB/s    eta 28s     /tmp/jeedom.zip      68%[============>       ]  17.05M   293KB/s    eta 28s     /tmp/jeedom.zip      68%[============>       ]  17.11M   295KB/s    eta 28s     /tmp/jeedom.zip      69%[============>       ]  17.17M   290KB/s    eta 27s     /tmp/jeedom.zip      69%[============>       ]  17.22M   289KB/s    eta 27s     /tmp/jeedom.zip      69%[============>       ]  17.28M   288KB/s    eta 27s     /tmp/jeedom.zip      69%[============>       ]  17.35M   317KB/s    eta 27s     /tmp/jeedom.zip      70%[=============>      ]  17.42M   295KB/s    eta 27s     /tmp/jeedom.zip      70%[=============>      ]  17.48M   299KB/s    eta 26s     /tmp/jeedom.zip      70%[=============>      ]  17.53M   286KB/s    eta 26s     /tmp/jeedom.zip      71%[=============>      ]  17.63M   298KB/s    eta 26s     /tmp/jeedom.zip      71%[=============>      ]  17.70M   299KB/s    eta 26s     /tmp/jeedom.zip      71%[=============>      ]  17.75M   295KB/s    eta 26s     /tmp/jeedom.zip      71%[=============>      ]  17.81M   293KB/s    eta 25s     /tmp/jeedom.zip      72%[=============>      ]  17.87M   293KB/s    eta 25s     /tmp/jeedom.zip      72%[=============>      ]  17.93M   295KB/s    eta 25s     /tmp/jeedom.zip      72%[=============>      ]  18.00M   298KB/s    eta 25s     /tmp/jeedom.zip      72%[=============>      ]  18.07M   300KB/s    eta 25s     /tmp/jeedom.zip      72%[=============>      ]  18.10M   288KB/s    eta 24s     /tmp/jeedom.zip      73%[=============>      ]  18.20M   298KB/s    eta 24s     /tmp/jeedom.zip      73%[=============>      ]  18.26M   297KB/s    eta 24s     /tmp/jeedom.zip      73%[=============>      ]  18.33M   297KB/s    eta 24s     /tmp/jeedom.zip      74%[=============>      ]  18.39M   295KB/s    eta 24s     /tmp/jeedom.zip      74%[=============>      ]  18.45M   294KB/s    eta 22s     /tmp/jeedom.zip      74%[=============>      ]  18.52M   307KB/s    eta 22s     /tmp/jeedom.zip      74%[=============>      ]  18.59M   300KB/s    eta 22s     /tmp/jeedom.zip      75%[==============>     ]  18.65M   301KB/s    eta 22s     /tmp/jeedom.zip      75%[==============>     ]  18.70M   290KB/s    eta 22s     /tmp/jeedom.zip      75%[==============>     ]  18.78M   298KB/s    eta 21s     /tmp/jeedom.zip      75%[==============>     ]  18.84M   293KB/s    eta 21s     /tmp/jeedom.zip      76%[==============>     ]  18.90M   296KB/s    eta 21s     /tmp/jeedom.zip      76%[==============>     ]  18.96M   292KB/s    eta 21s     /tmp/jeedom.zip      76%[==============>     ]  18.99M   278KB/s    eta 21s     /tmp/jeedom.zip      76%[==============>     ]  19.09M   305KB/s    eta 20s     /tmp/jeedom.zip      77%[==============>     ]  19.15M   291KB/s    eta 20s     /tmp/jeedom.zip      77%[==============>     ]  19.22M   300KB/s    eta 20s     /tmp/jeedom.zip      77%[==============>     ]  19.25M   284KB/s    eta 20s     /tmp/jeedom.zip      78%[==============>     ]  19.36M   297KB/s    eta 20s     /tmp/jeedom.zip      78%[==============>     ]  19.41M   293KB/s    eta 19s     /tmp/jeedom.zip      78%[==============>     ]  19.47M   293KB/s    eta 19s     /tmp/jeedom.zip      78%[==============>     ]  19.54M   294KB/s    eta 19s     /tmp/jeedom.zip      78%[==============>     ]  19.60M   292KB/s    eta 19s     /tmp/jeedom.zip      79%[==============>     ]  19.66M   306KB/s    eta 19s     /tmp/jeedom.zip      79%[==============>     ]  19.72M   292KB/s    eta 18s     /tmp/jeedom.zip      79%[==============>     ]  19.79M   298KB/s    eta 18s     /tmp/jeedom.zip      80%[===============>    ]  19.86M   304KB/s    eta 18s     /tmp/jeedom.zip      80%[===============>    ]  19.90M   288KB/s    eta 18s     /tmp/jeedom.zip      80%[===============>    ]  20.00M   302KB/s    eta 18s     /tmp/jeedom.zip      80%[===============>    ]  20.05M   308KB/s    eta 17s     /tmp/jeedom.zip      81%[===============>    ]  20.12M   298KB/s    eta 17s     /tmp/jeedom.zip      81%[===============>    ]  20.18M   298KB/s    eta 17s     /tmp/jeedom.zip      81%[===============>    ]  20.24M   296KB/s    eta 17s     /tmp/jeedom.zip      81%[===============>    ]  20.31M   295KB/s    eta 17s     /tmp/jeedom.zip      82%[===============>    ]  20.38M   301KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      82%[===============>    ]  20.44M   305KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      82%[===============>    ]  20.49M   302KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      82%[===============>    ]  20.54M   296KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      83%[===============>    ]  20.59M   293KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      83%[===============>    ]  20.64M   289KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      83%[===============>    ]  20.70M   292KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      83%[===============>    ]  20.76M   289KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      83%[===============>    ]  20.81M   284KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      84%[===============>    ]  20.87M   296KB/s    eta 15s     /tmp/jeedom.zip      84%[===============>    ]  20.92M   284KB/s    eta 14s     /tmp/jeedom.zip      84%[===============>    ]  20.98M   284KB/s    eta 14s     /tmp/jeedom.zip      84%[===============>    ]  21.04M   284KB/s    eta 14s     /tmp/jeedom.zip      85%[================>   ]  21.10M   284KB/s    eta 14s     /tmp/jeedom.zip      85%[================>   ]  21.16M   282KB/s    eta 14s     /tmp/jeedom.zip      85%[================>   ]  21.23M   283KB/s    eta 13s     /tmp/jeedom.zip      85%[================>   ]  21.30M   285KB/s    eta 13s     /tmp/jeedom.zip      86%[================>   ]  21.36M   297KB/s    eta 13s     /tmp/jeedom.zip      86%[================>   ]  21.42M   288KB/s    eta 13s     /tmp/jeedom.zip      86%[================>   ]  21.46M   280KB/s    eta 13s     /tmp/jeedom.zip      86%[================>   ]  21.54M   287KB/s    eta 11s     /tmp/jeedom.zip      87%[================>   ]  21.60M   291KB/s    eta 11s     /tmp/jeedom.zip      87%[================>   ]  21.66M   288KB/s    eta 11s     /tmp/jeedom.zip      87%[================>   ]  21.71M   288KB/s    eta 11s     /tmp/jeedom.zip      87%[================>   ]  21.77M   289KB/s    eta 11s     /tmp/jeedom.zip      87%[================>   ]  21.83M   289KB/s    eta 10s     /tmp/jeedom.zip      88%[================>   ]  21.90M   296KB/s    eta 10s     /tmp/jeedom.zip      88%[================>   ]  21.96M   298KB/s    eta 10s     /tmp/jeedom.zip      88%[================>   ]  22.01M   271KB/s    eta 10s     /tmp/jeedom.zip      89%[================>   ]  22.14M   289KB/s    eta 9s      /tmp/jeedom.zip      89%[================>   ]  22.21M   293KB/s    eta 9s      /tmp/jeedom.zip      89%[================>   ]  22.27M   287KB/s    eta 9s      /tmp/jeedom.zip      89%[================>   ]  22.32M   285KB/s    eta 9s      /tmp/jeedom.zip      90%[=================>  ]  22.38M   286KB/s    eta 9s      /tmp/jeedom.zip      90%[=================>  ]  22.44M   288KB/s    eta 8s      /tmp/jeedom.zip      90%[=================>  ]  22.52M   293KB/s    eta 8s      /tmp/jeedom.zip      91%[=================>  ]  22.58M   293KB/s    eta 8s      /tmp/jeedom.zip      91%[=================>  ]  22.63M   283KB/s    eta 8s      /tmp/jeedom.zip      91%[=================>  ]  22.73M   292KB/s    eta 8s      /tmp/jeedom.zip      91%[=================>  ]  22.79M   293KB/s    eta 7s      /tmp/jeedom.zip      92%[=================>  ]  22.84M   292KB/s    eta 7s      /tmp/jeedom.zip      92%[=================>  ]  22.90M   288KB/s    eta 7s      /tmp/jeedom.zip      92%[=================>  ]  22.96M   288KB/s    eta 7s      /tmp/jeedom.zip      92%[=================>  ]  23.02M   316KB/s    eta 7s      /tmp/jeedom.zip      93%[=================>  ]  23.07M   292KB/s    eta 6s      /tmp/jeedom.zip      93%[=================>  ]  23.14M   294KB/s    eta 6s      /tmp/jeedom.zip      93%[=================>  ]  23.21M   297KB/s    eta 6s      /tmp/jeedom.zip      93%[=================>  ]  23.22M   283KB/s    eta 6s      /tmp/jeedom.zip      94%[=================>  ]  23.32M   297KB/s    eta 6s      /tmp/jeedom.zip      94%[=================>  ]  23.38M   291KB/s    eta 5s      /tmp/jeedom.zip      94%[=================>  ]  23.44M   288KB/s    eta 5s      /tmp/jeedom.zip      94%[=================>  ]  23.50M   290KB/s    eta 5s      /tmp/jeedom.zip      95%[==================> ]  23.57M   291KB/s    eta 5s      /tmp/jeedom.zip      95%[==================> ]  23.63M   305KB/s    eta 5s      /tmp/jeedom.zip      95%[==================> ]  23.69M   296KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      95%[==================> ]  23.76M   298KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      95%[==================> ]  23.81M   295KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  23.86M   293KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  23.91M   290KB/s    eta 4s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  23.96M   286KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      96%[==================> ]  24.01M   284KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.07M   284KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.13M   281KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.18M   279KB/s    eta 3s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.24M   281KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      97%[==================> ]  24.29M   282KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.36M   284KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.42M   281KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.47M   281KB/s    eta 2s      /tmp/jeedom.zip      98%[==================> ]  24.54M   281KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.59M   290KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.67M   284KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.73M   287KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip      99%[==================> ]  24.78M   286KB/s    eta 1s      /tmp/jeedom.zip     100%[===================>]  24.81M   290KB/s    in 87s
2018-04-25 12:58:01	stdout	/tmp/jeedom.zip       0%[                    ]       0  --.-KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ]  38.38K   189KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ]  90.34K   222KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ] 121.11K   146KB/s                /tmp/jeedom.zip       0%[                    ] 238.41K   230KB/s                /tmp/jeedom.zip       1%[                    ] 261.15K   185KB/s                /tmp/jeedom.zip       1%[                    ] 333.18K   181KB/s                /tmp/jeedom.zip       2%[                    ] 566.60K   275KB/s                /tmp/jeedom.zip       2%[                    ] 669.18K   296KB/s                /tmp/jeedom.zip       2%[                    ] 717.34K   291KB/s                /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 775.80K   286KB/s                /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 839.80K   286KB/s                /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 898.58K   286KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       3%[                    ] 957.23K   285KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1019K   286KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.05M   284KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.12M   286KB/s    eta 86s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.17M   292KB/s    eta 84s     /tmp/jeedom.zip       4%[                    ]   1.24M   295KB/s    eta 84s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.30M   319KB/s    eta 84s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.37M   309KB/s    eta 84s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.44M   355KB/s    eta 84s     /tmp/jeedom.zip       5%[>                   ]   1.44M   276KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       6%[>                   ]   1.58M   301KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       6%[>                   ]   1.64M   285KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       6%[>                   ]   1.70M   290KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       7%[>                   ]   1.75M   294KB/s    eta 87s     /tmp/jeedom.zip       7%[>                   ]   1.81M   295KB/s    eta 81s     /tmp/jeedom.zip       7%[>                   ]   1.87M   294KB/s    eta 81s     /tmp/jeedom.zip       7%[>                   ]   1.94M   294KB/s    eta 81s     /tmp/jeedom.zip       8%[>                   ]   2.01M   299KB/s    eta 81s     /tmp/jeedom.zip       8%[>                   ]   2.04M   276KB/s    eta 83s     /tmp/jeedom.zip       8%[>                   ]   2.19M   299KB/s    eta 83s     /tmp/jeedom.zip       9%[>                   ]   2.24M   295KB/s    eta 83s     /tmp/jeedom.zip       9%[>                   ]   2.30M   296KB/s    eta 83s     /tm*****
2018-04-25 12:57:15	stdout
2018-04-25 12:57:15	stdout	Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
2018-04-25 12:57:15	stdout	Length: 26012515 (25M) [application/zip]
2018-04-25 12:57:14	stdout	HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 12:57:14	stdout	Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
2018-04-25 12:57:14	stdout	Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
2018-04-25 12:57:14	stdout	--2018-04-25 12:57:14--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
2018-04-25 12:57:14	stdout	Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
2018-04-25 12:57:14	stdout	HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
2018-04-25 12:57:13	stdout	Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
2018-04-25 12:57:13	stdout	Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
2018-04-25 12:57:13	stdout	--2018-04-25 12:57:13--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
2018-04-25 12:57:13	stdout	[1;33mCommence l'étape 6 téléchargement de jeedom[0;39m
2018-04-25 12:57:13	stdout	---------------------------------------------------------------------
2018-04-25 12:57:13	stdout	[1;33mDossier principal du serveur web : /var/www/html[0;39m
2018-04-25 12:57:13	stdout	[1;33mVersion d'installation de Jeedom : master[0;39m
2018-04-25 12:57:13	stdout	[1;33mBienvenue dans l'installateur de Jeedom[0;39m
2018-04-25 12:57:13	stdout	2018-04-25 12:57:13 (308 KB/s) - '/root/install.sh' saved [15830/15830]
2018-04-25 12:57:13	stdout	/root/install.sh      0%[                    ]       0  --.-KB/s                /root/install.sh    100%[===================>]  15.46K  --.-KB/s    in 0.05s
2018-04-25 12:57:13	stdout	Saving to: '/root/install.sh'
2018-04-25 12:57:13	stdout	Length: 15830 (15K) [text/plain]
2018-04-25 12:57:13	stdout	HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
2018-04-25 12:57:13	stdout	Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.0.133|:443... connected.
2018-04-25 12:57:12	stdout	Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.0.133, 151.101.64.133, 151.101.128.133, ...
2018-04-25 12:57:12	stdout	--2018-04-25 12:57:12--  https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
2018-04-25 12:57:12	stdout	Start jeedom installation
2018-04-25 12:57:12	stdout	Update /etc/hosts for host mode
2018-04-25 12:57:12	stdout	#	ForceCommand cvs server
2018-04-25 12:57:12	stdout	#	PermitTTY no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#	AllowTcpForwarding no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#	X11Forwarding no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#Match User anoncvs
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Example of overriding settings on a per-user basis
2018-04-25 12:57:12	stdout	Subsystem	sftp	/usr/lib/openssh/sftp-server
2018-04-25 12:57:12	stdout	# override default of no subsystems
2018-04-25 12:57:12	stdout	AcceptEnv LANG LC_*
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Allow client to pass locale environment variables
2018-04-25 12:57:12	stdout	#Banner none
2018-04-25 12:57:12	stdout	# no default banner path
2018-04-25 12:57:12	stdout	#VersionAddendum none
2018-04-25 12:57:12	stdout	#ChrootDirectory none
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PermitTunnel no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#MaxStartups 10:30:100
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PidFile /var/run/sshd.pid
2018-04-25 12:57:12	stdout	#UseDNS no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#ClientAliveCountMax 3
2018-04-25 12:57:12	stdout	#ClientAliveInterval 0
2018-04-25 12:57:12	stdout	#Compression delayed
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PermitUserEnvironment no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#UsePrivilegeSeparation sandbox
2018-04-25 12:57:12	stdout	#UseLogin no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#TCPKeepAlive yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PrintLastLog yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	PrintMotd no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PermitTTY yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#X11UseLocalhost yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#X11DisplayOffset 10
2018-04-25 12:57:12	stdout	X11Forwarding yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#GatewayPorts no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AllowTcpForwarding yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AllowAgentForwarding yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	UsePAM yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
2018-04-25 12:57:12	stdout	# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
2018-04-25 12:57:12	stdout	# If you just want the PAM account and session checks to run without
2018-04-25 12:57:12	stdout	# the setting of "PermitRootLogin yes".
2018-04-25 12:57:12	stdout	# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
2018-04-25 12:57:12	stdout	# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
2018-04-25 12:57:12	stdout	# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
2018-04-25 12:57:12	stdout	# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
2018-04-25 12:57:12	stdout	#GSSAPIKeyExchange no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#GSSAPICleanupCredentials yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#GSSAPIAuthentication no
2018-04-25 12:57:12	stdout	# GSSAPI options
2018-04-25 12:57:12	stdout	#KerberosGetAFSToken no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#KerberosTicketCleanup yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#KerberosOrLocalPasswd yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#KerberosAuthentication no
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Kerberos options
2018-04-25 12:57:12	stdout	ChallengeResponseAuthentication no
2018-04-25 12:57:12	stdout	# some PAM modules and threads)
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PermitEmptyPasswords no
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PasswordAuthentication yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
2018-04-25 12:57:12	stdout	#IgnoreRhosts yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
2018-04-25 12:57:12	stdout	#IgnoreUserKnownHosts no
2018-04-25 12:57:12	stdout	# HostbasedAuthentication
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
2018-04-25 12:57:12	stdout	#HostbasedAuthentication no
2018-04-25 12:57:12	stdout	# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AuthorizedKeysCommandUser nobody
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AuthorizedKeysCommand none
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AuthorizedPrincipalsFile none
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AuthorizedKeysFile	.ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PubkeyAuthentication yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#MaxSessions 10
2018-04-25 12:57:12	stdout	#MaxAuthTries 6
2018-04-25 12:57:12	stdout	#StrictModes yes
2018-04-25 12:57:12	stdout	#PermitRootLogin prohibit-password
2018-04-25 12:57:12	stdout	#LoginGraceTime 2m
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Authentication:
2018-04-25 12:57:12	stdout	#LogLevel INFO
2018-04-25 12:57:12	stdout	#SyslogFacility AUTH
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Logging
2018-04-25 12:57:12	stdout	#RekeyLimit default none
2018-04-25 12:57:12	stdout	# Ciphers and keying
2018-04-25 12:57:12	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
2018-04-25 12:57:12	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
2018-04-25 12:57:12	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
2018-04-25 12:57:12	stdout	#ListenAddress ::
2018-04-25 12:57:12	stdout	#ListenAddress 0.0.0.0
2018-04-25 12:57:12	stdout	#AddressFamily any
2018-04-25 12:57:12	stdout	# default value.
2018-04-25 12:57:12	stdout	# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
2018-04-25 12:57:12	stdout	# OpenSSH is to specify options with their default value where
2018-04-25 12:57:12	stdout	# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
2018-04-25 12:57:12	stdout	# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
2018-04-25 12:57:12	stdout	# sshd_config(5) for more information.
2018-04-25 12:57:12	stdout	# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
2018-04-25 12:57:12	stdout	#	$OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $
2018-04-25 12:57:12	stdout	Change SSH listen port to : 9080
2018-04-25 12:57:12	stdout	Change apache listen port to : 9080
2018-04-25 12:57:11	stdout	Use generate password : 26ba0b07e9fdc87bdb41
2018-04-25 12:57:11	stdout	Start init
thekingsky
Message par thekingsky » 26 avr. 2018, 09:23
EDIT et résumé de mes investigations :
J'ai pu installer netstat sur la debian de Jeedom et j'ai remarqué que les ports 80 et 22 sont en écoutes. => En fait, en mode host, quand on tappe un netstat dans l'image docker de jeedom on a tous les listens du syno port 5000 et autres. Donc il était normal que les ports 80 et 22 soient en écoute, c'est ceux du syno.
Quand je tappe "env" dans mon docker jeedom, j'ai bien :
MODE_HOST=1
APACHE_PORT=9080
SSH_PORT=9022
J'ai checké le fichier /etc/apache2/ports.conf et il y a bien "Listen 9080" dedans.
J'ai du coup fait un restart du apache "sudo service apache2 restart" et maintenant j'ai un listen sur le 9080 et now le jeedom répond bien sur le 9080 mais j'ai cette erreur :
"max_execution_time must be >= 600, edit /etc/php/7.0/apache2/php.ini and change this value (current 300)"
Donc au final, un restart du apache l'a fait fonctionner correctement. Par contre il y a un petit souci de config dans le php.ini de cette image on dirait.
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 26 avr. 2018, 10:06
Tu as fait un supper taff de debug là ; )
Alors pour ma part je m'excuse d'avoir remuer ciel et terre et d'avoir en qielqie sorte obligé loic a modifier le docker.
Je suis passé sur virtual machine avec une debain 9 stretch et cela fonctionne parfaitement bien. Bon javais initialement un problème d'écoute du multicast (utilisé par la passerelle xiaomi) sur mes lags en repartition de charge.
Je testerai a nouveau le docker a loccaz.
Merci en tout cas a tout ceux qui oeuvre pour que syno soit une plateforme reconnue pour jeedom :)
thekingsky
Message par thekingsky » 26 avr. 2018, 10:52
C'est finalement bon j'accède à la page de login mais je ne peux pas me connecter !
A cause de ça : JEED-290 On ne peut plus se connecter avec les identifiants par défaut (admin/admin) à distance, seul le réseau local est autorisé
Sauf que, jeedom étant sur mon NAS je ne peux pas m'y connecter en localhost :lol: :lol: :lol:
Heuuuu, une solution ?
loic
Administrateur
Message par loic » 26 avr. 2018, 11:05
Je viens de relancer la construction du docker avec les informations remontées. Ca corrigera pas tout mais c'est un début.
thekingsky
Message par thekingsky » 26 avr. 2018, 11:14
Je m'en suis sorti en allant modifier le mot de passe du compte admin dans la base de données et en le hashant correctement :)
Ouf je suis connecté je vais pouvoir tester le xiaomi home enfin :)
loic
Administrateur
Message par loic » 26 avr. 2018, 11:33
Peux tu me donner l'ip de la machine en local ? Ca me permettra de mettre ce range la en ip blanche par defaut dans jeedom
Revenir vers « Docker »
