[Exemple] [Débutant] Volet et Fenêtre AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
- Kermitlagrenouille
Nouvel exercice où je vous présente un volet motorisé
Commandes : Siri avec Homekit - App Mobile Jeedom - Dasboard avec un superbe widget trouvé sur le store
J'utilise un Virtuel qui actionne un scénario qui pilote le moteur
Sur le Dashboard il suffit de cliquer soit vers le bas du volet ou le haut ou à peut près au milieu
Le scénario interprète les valeurs 0, 50 ou 100 Close, My et Open
Matériel:
Volet ou Store motorisé Somfy
Piloté par TaHoma mais il suffit de remplacer les commandes par celles de RFXCOM ou autres systèmes
Matériel:
Fan d'Apple & Homebridge
Re: [Exercices] [Débutant] Volet AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
Le virtuel
En cliquant sur les petites roues de l'action Slider #1575# on peut sélectionner le widget ( VoletTG_BQ modifié)
Les widgets
Vous faites une copie de VoletTG_BQ que vous modifiez comme suis
J'ai modifié le widget car j'avais une valeur 101 qui gênait l'affichage Ouvert
Ligne 42 et 43
if (ev.value <= 2) vdesc='Fermé';
if (ev.value >= 98) vdesc='Ouvert';
Ligne 68 et 69
if (status <= 2) currentValDesc='Fermé';
if (status >= 98) currentValDesc='Ouvert';
code du VoletTG_BQ
code du volet SliderVoletKermit
Ligne 42 et 43
Ligne 68 et 69
code du VoletTG_BQ
Le scénario actionné par l'état Ouverture du virtuel
On voit bien les 3 if qui forcent en premier les valeurs du slider à 0 ou 50 ou 100 puis qui actionnent le moteur avec la commande appropriée
hello
Nouvel exercice avec un autre widget de sarakha63 et Masterfion et capteur ouverture de fenêtre
Un slider de commande
Le store a 5 positions différentes à l'affichage, fenetre ouverte ou fermée
le virtuel
L'info widget calculée en fonction du capteur et du slider
(suivant la non moins célèbre formule de Masterfion, un peu ajustée pour Homebridge)
Formule :
Widget = #[Bibliothèque][Store Bibli][Ouverture]# + ( #[Bibliothèque][14IM20 Magnetic Contact][Etat]# * 101 )
Grosso modo de
0 à 100 % d'ouverture du volet et fenêtre fermée
101 à 201 % d'ouverture du volet et fenêtre ouverte
Avec les commandes cachées open my et close (juste pour l'appli jeedom)
Formule :
Grosso modo de
Le widget Store_and_Window copié en StoreKermit pour s'adapter à Homebridge
L'original
L'original
Et le modifié en ligne 16 et 26
Et le scénario qui pilote le store pas le plugging Tahoma (ou tout autre moyen)
Notez le if entre 15 et 75 qui n'est pas coché car c'est un store io, je l'active pour les stores RTS
Re: [Exercices] [Débutant] Volet et Fenêtre AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
Et les types génériques pour Homebridge
Re: [Exemple] [Débutant] Volet et Fenêtre AppMobile Homebridge Virtuel Widget Scénario
A quoi sert la modif ligne 16 et 26 ?
le widget va de 0 à 99 pour fenetre fermée puis de 100 à 199 pour la fenetre ouverte
du coup 100 est utilisé pour volet ouvert/fenetre fermée et en même temps pour volet fermé et fenetre ouverte
alors ça va de 0 à 100 puis de 101 à 201
Et on a besoin de 100 pour homebridge
Sans la mofif les infos se mélangent autour de 100, avec la modif tout est ok Dashboard, appli jeedom et homebridge
dac, je test ça de suite pour voir un peu, merci !
Oui fais déjà le test sans la modif, tu verras les bugs... ^^
Me revoila. Bon j'ai réussi a tout faire fonctionner malgré quelques galère de départ
Merci Kermit !
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Faut faire durer le plaisir
Et j'espère que le nouveau plugin store et volet va bientôt sortir (pour créer widget en fonction des portes fenetres etc)
j'ai voulu le faire en modifiant celui la mais jai pas trouvé d'image pour le faire. Et comme je suis pas doué en photoshop ou autre xD
Y'en a bien 2 dispo la http://sarakha63-domotique.fr/combiner- ... et-jeedom/ mais c'est pas suffisant :p
Et moi en plus j’ai des colombages vitrés lol
je pense que ca peut être gérer avec le nouveau plugin de @mika-nt28 VoletProportionel.
si tu as l'occasion @Kermitlagrenouille, tu peux tester ?
Dev plugin Homebridge
potentiellement ce même plugin pourrait être aussi utilisé pour une porte de garage je pense.... @Kermitlagrnouille ton avis aussi là dessus ?
