[NEW] Application mobile v1.3.1
Re: [NEW] Application mobile v1.3.1
Même soucis que kiboost pour la casse des réponses de ask, obligé de bidouiller avec les majuscules et les guillemets mais ça passe.
Par contre auto chose bizarre, les notifications n'arrivent pas à l'application si elle est ouverte ... je fais un scénario avec un ask, je répond oui et j'envois une notification de confirmation qui n'arrive jamais.
Si je mets une pause de 5s et que je me dépêche de fermer l'application après ma réponse, je reçois la notification.
Core à jour, application à jour, et je suis sur iPhone X.
Bizarre non ...
Bizarre non ...
J'ai le même problème. Tous fermés, les volets ne sont plus dans les différents résumés, et lorsqu'ils sont ouvert, alors le décompte n'affiche que du n/n, où n désigne le nombre de volets ouverts. Peut être une erreur de frappe dans le programme avec une confusion entre nombre de volets et nombre de volets ouverts?
RPI2 DIY - ZWAVE (1 télécommande) / TELEInfo - plugins en tests et essais
Barebone Gygabyte DIY, Jeedom principal en production :
- ZWAVE,EnOcean, BLEA,
- Plugins principaux : Méteo, Héliotrope, Virtuels, Mode, Présence, SMS, mobile...
Après multiples essais, mon problème persiste :
Message sur action : "Oups, Erreur de commande"
Il est nécessaire de régénérer Jeedom pour avoir la mise à jour des nouveaux éléments.
Que faut-il vérifier pour me faire avancer ?
D'avance merci pour votre expertise.
- rocket13011
- Administrateur
je vais essayer de répondre à tout le monde :
- Volets :
Ok je prend note il doit manquer un = en plus car il doit penser que 0 = nul ^^ je le rajoute dans la prochaine Maj de l'app DSL.
- Pour les ask vous pouvez me faire des screen de vos ask écrit dans les scénarios ?
- Pour les réponse au ask ! c'est très bizarre comme problème je vais essayer de reproduire cela et de corriger mais il est possible que ce soit sur l'app et du coup ça devra attendre la prochaine Maj
- pour le oups erreur de cmd tu peux me donner un accès support sur ton Jeedom ?
Merci à tous pour vos retours. j'essaie de faire au mieux !
- Volets :
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
J'ai résolu mon problème en re-créant mon téléphone dans le plugin app mobile! Les notifications fonctionnent à merveille mais la fonction ask ne me propose les choix de réponse que si l'application est ouverte! Si ce n'est pas le cas et que je clique sur la notification, celle-ci m'ouvre bien l'appli mais je ne retrouve pas ma question de la notification sur la partie "Notif"? Je ne sais pas si je suis clair...
JeeDom V3.3.26
RPi3 - Contrôleur Z-Wave Plus dongle USB(Sigma Designs) - Zibase (JeeBase) - RFXCom
BLEA
BLEA
- rocket13011
- Administrateur
pour les souci d'adresse externe pouvez vous me faire un screen de vos configuration réseau (mp) et bien me confirmé que la case DNS en bas a droite et bien décocher ?
@fucce : tu es sur Android ? sur iOS tu peux rester appuyer sur ta notification (ou force-touch) et taper un texte.
sur android il y a un souci que fait que si l'app n'est pas lancer en arrière plan elle a pas le temp de récupérer la notification que Android lui envoi.
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Ok merci pour ta réponse, je suis sur Android. Je viens de faire un essai avec l'app en arrière plan. Mon premier test a fonctionné : j'ai bien ma question dans le fil des notif. Merci!rocket13011 a écrit : ↑26 avr. 2018, 10:56pour les souci d'adresse externe pouvez vous me faire un screen de vos configuration réseau (mp) et bien me confirmé que la case DNS en bas a droite et bien décocher ?
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
@rocket1301
Dans la liste si tu peux ajouter le fait que si pas d’unité dans les commande info, l’appmobile lais undefined ? Voir mon post plus haut, capture écran
Envoyé de ma
en utilisant Tapatruc
Envoyé de ma
Mes débuts de débutant
- rocket13011
- Administrateur
je prend note et me le marque pour la prochaine version
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Bonjour, l'Appli Android me donne cette information:
4ZMNHJD1 Fil Pilote
Attention votre fil pilote n'est pas configuré,
complètement il manque heating_STATE.
Je ne vois pas ou configurer cette information. Que faire
4ZMNHJD1 Fil Pilote
Un retour après quelques jours d'utilisation sur2 téléphones Android : un Nexus 5 sous Oreo 8.1 et un LG G5 sous Nouga 7.0.
Sur les deux téléphones l'app mobile à été réinstallée depuis zéro (suppression des données et du cache de l'ancienne version et désinstallation de cette ancienne version).
Le nombre de commandes apparaissant dans l'interface mobile est de 420 pour une vingtaine de pièces/objets.
Nexus 5 : l'interface se fige et les données ne sont plus mises à jour au bout de quelques secondes. Si je désactive différentes pièces et objets, je retrouve de la fluidité et une mise à jour des valeurs, mais pas au-delà de 3 ou 4 pièces/objets transmises à l'app mobile (une petite centaine de commandes). Au-delà l'interface se fige assez rapidement ; je dirais d'autant plus rapidement que le nombre de pièces/objets et de commandes est important.
LG G5 : avec les 420 commandes l'interface ne se fige que très rarement, mais subit des ralentissements et les valeurs et les commandes ne sont pas actualisées, en revanche les commandes restent utilisables.
J'ai testé les pièces/objets individuellement et aucune ne provoque de ralentissement ou de pb de mise à jour.
Je n'ai aucune log particulière sous Jeedom et sous l'app mobile j'ai, pour le Nexus 3 les messages apparaissant sur l'image ci-dessous.
J'ai envoyé plusieurs rapports de plantage via Android en parallèle (je ne sais pas trop si c'est utile).
Ne pas hésiter à me solliciter si vous avez besoin d'infos/tests supplémentaires.
- rocket13011
- Administrateur
beau test
Merci pour toute les info je regarde ton rapport ! je sais qu'il y a un souci sur certain mobile qui sera réglé lors d'une prochaine Maj (dépendant de Appcelerator)
Nous allons bientôt réouvrir nos demande de beta-testeur je serai ravi de t'avoir permis nous
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Je confirme avoir des problèmes avec les ask... malheureusement je ne peux pas dire si mon appli tourne bien en arrière-plan... je n'utilise pas la touche retour pour revenir au menu d'Android non théoriquement l'appli tourne. Malgré cela, à chaque notification, rien n'apparait dans la partie notif. Cela fonctionne juste quand je suis dans l'appli.
JeeDom V3.3.26
BLEA
BLEA
Bravo belle avancé avec cette mis à jour.
J'ai du faire qq manip pour que ça fonctionne je ne sais pas laquelle a reussi mais ça marche :
- régénérer la configuration sur le plugin et le téléphone
- désactiver puis réactiver les notif sur le téléphone
En sauvegardant dans le plugin, j'ai remarqué que la commande de notif à changé de nom ce n'est plus "notif" mais "notification".
Une petite question sur le dev, est il prevue une notif à tous ?
Merci,
Merci,
Je sais pas si pareil chez tous ou peut etre parce que j'ai supprimé la compression image mais c'est super long pour afficher les camera sur le mobile.
un truc a modifier ?
Merci c'est vraiment top cette appli et j'ai une petite question concernant les notifications, comment on fait pour les effacer ?
Sur iphone c'est comme les emails, swap droite gauche
JeedomV4Tips
malgré avoir tout essayé, consulté la doc du plugin App Mobile, j'ai toujours le même problème.
4ZMNHJD1 Fil Pilote
![Image]()
4ZMNHJD1 Fil Pilote
- Heat.JPG (126.36 Kio) Consulté 2221 fois
Tu utilises le plugin thermostat?Gérard a écrit :Bonjour,
4ZMNHJD1 Fil Pilote
