Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Re: Vannes Thermostatique Eurotronic Zwave+ Spirit
Bonjour, j’ai vu qu’une question est posée sur le pullrequest contenant la modification Spirit dans github. Est ce qu’il faudrait pas répondre ? ( t0urista). Bonne journée
iMac 27
Synology 916+
Odroid C2
Domotique KNX - ZWave - Rfxcom - Station Météo Davis
Synology 916+
Odroid C2
@enrico777 : ce que je crois comprendre, c'est que ce qui coincerait ce serait les deux commandes dummy_state et dummy_state_name ajoutées par @t0urista, deux commandes qui n'existent pas et ne figurent pas dans la documentation du fabriquant.
Je n'avais pas vu la question...
j'ai répondu ceci : j'ai créé 2 commandes additionnelles, dummy_state de type THERMOSTAT_STATE et dummy_state_name de type THERMOSTAT_STATE_NAME, pour que l'objet THERMOSTAT tel que défini par le plugin mobile soit complet.
Grace a ces deux commandes, la vanne est reconnue naturellement comme un thermostat dans le plugin Mobile.
Elles sont invisibles et donc n'ont aucun impact sur le fonctionnement ou l'utilisation de la vanne.
Quand est ce que cette vanne sera à jour ? Je ne sais tjr pas les utilisées via jeedom
L'explication de tourista faut la donné à qui pour valider le PR pour la prochaine mise à jour du plugin Zwave?
Ou attendre une mise à jour intermédiaire avec la Jeedom 3.2
Je crois qu'il existe plusieurs gammes Wiser de thermostat, ta mauvaise expérience correspond elle à la gamme Drayton https://www.draytoncontrols.co.uk/produ ... thermostat ?jiminy a écrit : ↑09 mars 2018, 11:42
Pour la petite histoire ayant acheté un appartement en 2015 avant de connaître Jeedom j'avais domotisé le chauffage avec le système Wiser de Schneider hélas je me suis très vite rendu compte que j'avais fait une erreur
- Système fermé impossible à intégrer dans une domotique
- Actionneur de chaudière fonctionnant en tout ou rien de manière non optimale
- Très peu de mises à jour de Schneider et aucune évolution (et sans doute sortie d'une nouvelle gamme prochainement incompatible avec l'ancienne)
bon j'y suis parvenu enfin ^^ lol
mais je me demande pourquoi je n'ai pas les mêmes commande que vous ?
@tsim79
j'ai répondu officiellement sur github (https://github.com/jeedom/plugin-openzwave) à sarakha63 qui me posait la question sur ces 2 commandes additionnelles.
Bonjour et merci à t0urista pour ces adaptations ...
Je viens de recevoir 6 de ces vannes commandées en Allemagne mais j'ai eu un soucis car l'ID n'était pas 003 mais 001 !? J'ai donc du renommer les fichiers 328.3.3_eur_spiritz.* en 328.3.1_eur_spiritz.* et dans le fichier manufacturer_specific.xml :
<Product type="0003" id="0001" name="EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_spiritz.xml"/>
Et ça fonctionne parfaitement aussi ...
J'ai juste une vanne qui déconne je pense : petite clé qui s'allume en bas à gauche quand j'insère les piles, et si j'appuie sur le bouton du milieu j'ai bien le "INC" qui s'affiche mais ensuite ça reste bloqué sur "120" et Jeedom ne le trouve jamais en inclusion. J'ai tenté une exclusion mais il ne se passe rien et un reset d'usine non plus ... Quelqu'un aurait une idée ou elle est défaillante?
Tu l'avais déjà inclus ?Poune a écrit : ↑27 avr. 2018, 17:57Bonjour et merci à t0urista pour ces adaptations ...
Moi j'ai eu le même soucis d I'd que toi vanne en 0001 j'ai renommer tout les fichiers mais mes vannes ne communique pas avec jeedom et je n'ai pas les mêmes commande... J'ai une fonction énergie serving et pas de commande off tu n'aurais pas une idée ?
Tu as bien :
Identifiant du fabriquant : 328
Type de produit : 3
id : 1 (ou 3 apparemment)
Et tu as bien respecté les propriétaires et droits pour les nouveaux fichiers :
Pour manufacturer_specific.xml, je ne l'ai pas remplacé mais juste rajouté la ligne avec l'id="0001" alors pour nous visiblement ...
Ensuite j'ai fais un reboot pour être sûr ...
Je suis sur Raspberry 3B+, pas encore testé sur Jeedomboard
Type de produit : 3
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 106142 Apr 27 13:24 328.3.1_eur_spiritz.jpg
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 5566 Apr 27 12:48 328.3.1_eur_spiritz.json
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 4064 Apr 27 12:53 eur_spiritz.xml
<Manufacturer id="0148" name="EUROtronic">
<Product type="0001" id="0001" name="EUR_STELLAZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_stellaz.xml"/>
<Product type="0002" id="0001" name="EUR_COMETZ Wall Radiator Thermostat Valve Control" config="eurotronic/eur_cometz.xml"/>
</Manufacturer>
Je n'ai pas fait cette étape je dois faire quoi ?
Oui, même si je ne suis pas certain que ça soit important.
En SSH, dans les répertoires correspondants, fais pour chaque fichier :
et
sudo chown www-data:ww-data NOM_DU_FICHIER
sudo chmod 775 NOM_DU_FICHIER
ren je pense que je vais laisser tomber parce que les commandes en ssh je ne comprend vraiment rien ^^ je ne sais pas comment je dois rentrer dans les répertoires ou il y'a les fichiers
Je n'ai que ma commande confort qui fonctionne enfinte
C'est bon tout fonctionne j'ai du renommée toute les commandes :p
Merci beaucoup je vais pouvoir en recommandé plusieurs
Bonne nouvelle ! J'ai aussi renommé toutes les commandes et labels mais directement dans les fichiers car je dois adapter ces vannes pour des chambres d'étudiants à louer. Heat et Heat Econ sont à présent "Occupe" et "Libre"
Par contre j'ai toujours une des vannes qui a un problème : j'ai contacté mon vendeur et le constructeur pour savoir si elle est vraiment HS ... J'espère que c'était juste pas de bol car je dois encore en commander 11 !
Rectification :Poune a écrit : ↑28 avr. 2018, 16:54Oui, même si je ne suis pas certain que ça soit important.
etCode : Tout sélectionner
sudo chown www-data:www-data NOM_DU_FICHIER
Oups oui merci !
Perso j'ai pas eu besoin de faire cette commande.
