[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
À priori niveau réception je suis ok avec le module récepteur du rflink. Je capte les signaux de mes interrupteurs Rf qui sont deux étages plus haut. Une meilleure antenne me plairait.. mais niveau esthétique... C'est moyen.
J'ai regardé l'émetteur de la sonde, c'est une antenne cuivre spiralée.
Quelqu'un sait-il pourquoi la sonde n'apparaît dans les logs RFLink qu'en mode debug ?
Bonne journée
Bonne journée
Si ton Rflink est en 433.42 la réception des sondes en 433.92 sera toujours hasardeuse justement parce que le récepteur du kit Nodo est de bonne qualité, et pour avoir de la sensibilité il a une bande passante tres étroite !!. L'option de changer l'antenne actuelle par une antenne a gain peut améliorer (un peu) la réception des sondes mais pas de miracle à en attendre.
Si les inter sont captés, cela signifie simplement que leur puissance d'émission apparente (P émise + gain antenne) est supérieure à celle des sondes
Maintenant si l'antenne de ton Rflink est verticale et l'antenne de ta sonde est oblique ou horizontale, le croisement apporte une perte de 20dB (à rapprocher du gain de 3 ou 6 dB qu'apporte une antenne à gain)
est ce que quelqu'un pourrai me dire quel detecteur de porte fonctionne correctement avec rflink (Fiable) .. car j'en ai acheté plusieurs et je n'ai que des problemes avec sois c'est hyper galère a configurer soit çà marche 1 fois sur 2 ou çà change d'identifiant ..
Du coup je n'ai jamais de remonté comme quoi ma porte est ouverte
Merci beaucoup
Merci beaucoup
@ardefy
De mon côté j'ai viré les détecteurs 433 sous RFLink au profit des Xiaomi (petits, fiables et pas cher)
dacord c'est ce je cherche je pense que je vais remplacer petit a petit les 433
Mais pour Xiaomi il faut la passerelle ?
Je regarde ce qu'il y a comme protocole (z-wave ?)
Qu'est ce qu'il y a de mieux?
Cdlt
Cdlt
Bon aller c fait je me suis pris:
Paserelle
Detecteur porte
Detecteur mouvement
Bouton
Temperature
Xiaomi
Paserelle
Detecteur porte
Detecteur mouvement
Bouton
Temperature
Xiaomi
J'utilise un rflink tout neuf pour piloter un volet somfy rts, une petite question me taraude.
J'arrive à appairer mon volet sans pb mais j'ai ça dans les logs :
[2018-04-19 23:34:45][INFO] : 10;RTS;a5ca39;DOWN;DOWN;
[2018-04-19 23:34:49][DEBUG] : Trame non utilisable 20;02;OK;
ça n'empêche pas le volet de descendre mais ça n'a pas l'air d'être normal.
Je retrouve également ces logs lorsque j'essai de descendre le volet via un scénario, sauf que le volet ne descend jamais ...
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce cas de figure ou aurait une idée de ou cela provient s'il vous plait ?
Suite a la dernière mise a jour de Jeedom 3.2 le pluggin ne fonctionne plus, impossible de relancer les dépendances et pour ce qui est du démon je n'ai plus le bouton re-démarrer.
En vous remerciant
bonne soirée
Eric
voici le log d'erreur:
En vous remerciant
bonne soirée
Eric
Début de l'installation
converted 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (UTF-8)
--2018-04-25 11:23:40-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.60.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.60.133|:443... connected.
Length: 1458 (1.4K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 5.97M=0s
2018-04-25 11:23:40 (5.97 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1458/1458]
Version actuelle : 4
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 200 not upgraded.
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 200 not upgraded.
After this operation, 57.3 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 43339 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (8.11.1-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
dependencies.sh: 32: [: armv7l: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## You seem to be using Devuan version jessie.
## This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
## Confirming "jessie" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/jessie/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 200 not upgraded.
Need to get 0 B/11.3 MB of archives.
After this operation, 57.3 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 38676 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_8.11.1-1nodesource1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (8.11.1-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (8.11.1-1nodesource1) ...
Version actuelle : v4.2.1
npm WARN package.json JeedomRflink@0.0.1 No README data
npm WARN engine hawk@6.0.2: wanted: {"node":">=4.5.0"} (current: {"node":"4.2.1","npm":"2.14.7"})
> serialport@4.0.7 install /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/resources/node_modules/serialport
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install"
npm ERR! node v4.2.1
npm ERR! npm v2.14.7
npm ERR! file sh
npm ERR! path sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn sh
npm ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm ERR! spawn sh ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR! npm owner ls serialport
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rflink/resources/npm-debug.log
Fin de l'installation
Bonjour.
Pour ma part, je n'ai eu aucun soucis suite à la mise à jour.
Bonjour comment fais tu pour appairer tes volets car quand j'envoie la trame d'appairage mon volet ne bouge pas...Legone a écrit : ↑19 avr. 2018, 23:44Bonjour à tous,
j'ai acheter une ampoule GU10 RGB Mi-Light avec une télécommande :
En espérant l'intégrer à Jeedom à l'aide du Plug_in RFLink, mais voilà lors de l'inclusion, j'ai plusieurs équipements qui se créent.
Et aucun ne fonctionnent.
Est-ce que le plug-in RFLink est compatible avec Mi_Light ?
Jeedom 3.2.6 et Plug-in RFLink à jour.
Oui, plus ou moins bien (pareil qu'avec la 3.1.7)
je suppose que tu as un NRF sur ton rflink et qu'il est activé (sinon tu n'aurais pas d'équipement ).
il faut que ton ampoule soit associé à la télécommande.
par contre, mon ampoule c'est une RGBW 9W (pas une GU10)
RPI3 avec mSATA
Chez moi les GU10 fonctionnent sans problème vu que c'est la télécommande qui est associé.
Création d'un seul équipement à l'appuie d'une des touches de la télécommande.
À plus
À plus
rol-rider : j'ai acheté mon RFLink ici : https://www.nodo-shop.nl/en/
et mon ampoule c'est ça : https://fr.aliexpress.com/item/Milight- ... lsrc=aw.ds
vincecoco : si ça marche chez toi, il n'y pas de raison que ça ne fonctionne pas chez moi.
Je vais refaire une inclusion pour voir.
@géraldB
Tubas bien ajouter un nrf 24l01+ et un régulateur de tension ? Celui de nodo shop n'est pas configuré pour marcher avec les milights.
Il faut le câbler comme indiquer sur le site Rflink.
Bonjour à tous ,
J'ai fabriqué un rflink en suivant de nombreux tuto,donc celui-ci connecté en USB sur mon serveur fonctionne parfaitement mais j'ai voulu déporter celui ci dans ma maison afin d'améliorer l'émission et la réception.je l'ai donc connecté à un raspberry et j'utilise ser2net pour accéder au rrlink via mon réseau.cela fonctionne des que je le connecte mais la passerelle se déconnecte sans cesse du plugin donc mes scénarios sont inutilisables.je suis donc obligé de faire un reboot depuis la page de configuration du plugin afin de récupérer la main sur ma passerelle depuis le plugin.voici en annexe le log.pourriez vous m'aider svp
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
. Fri May 04 2018 06:15:08 GMT+0200 (CEST) - Server connected
Fri May 04 2018 06:15:08 GMT+0200 (CEST) Tentative de reconnexion de la gateway...
Fri May 04 2018 06:15:09 GMT+0200 (CEST) - An uncaughtException was found, the program will end
Fri May 04 2018 06:15:09 GMT+0200 (CEST) Error: listen EADDRINUSE :::8020
at Object._errnoException (util.js:1022:11)
at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1367:14)
at listenInCluster (net.js:1408:12)
at Server.listen (net.js:1492:7)
at /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:133:12
at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
Fri May 04 2018 06:15:09 GMT+0200 (CEST) - connected to network gateway at network:
Fri May 04 2018 06:15:09 GMT+0200 (CEST) - Send Value :
ser2net port 6000 device /dev/ttyUSB0 [57600 N81] (Debian GNU/Linux)
20;2A;TriState;ID=02aa2a;SWITCH=2;CMD=OFF;
20;2B;TriState;ID=02
Fri May 04 2018 06:25:11 GMT+0200 (CEST) - disconnected from network gateway
Fri May 04 2018 08:22:51 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://127.0.0.1:8088/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=NgV1ahhwks5MTDb3xJWu7Jm7wwqts9ij, gwAddress : network
Fri May 04 2018 08:22:51 GMT+0200 (CEST) - server bound on 8020
Fri May 04 2018 08:22:51 GMT+0200 (CEST) - connected to network gateway at network:
Fri May 04 2018 08:22:51 GMT+0200 (CEST) - Send Value :
Fri May 04 2018 08:22:53 GMT+0200 (CEST) - Server connected
Fri May 04 2018 08:22:53 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;2E;STATUS;setRF433=ON;setNodo
Fri May 04 2018 08:22:53 GMT+0200 (CEST) - Send Value : NRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPI
Fri May 04 2018 08:22:53 GMT+0200 (CEST) - Send Value : O=ON;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Fri May 04 2018 08:23:19 GMT+0200 (CEST) - Server connected
Fri May 04 2018 08:23:22 GMT+0200 (CEST) - Server connected
Fri May 04 2018 08:23:22 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;2F;OK;
Fri May 04 2018 08:23:26 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;30;OK;
Fri May 04 2018 08:23:29 GMT+0200 (CEST) - Send Value : 20;31;OK;
Fri May 04 2018 08:33:30 GMT+0200 (CEST) - disconnected from network gateway
@vincecoco : au fait j'ai pris ça :
https://www.nodo-shop.nl/nl/zend-ontvan ... odule.html
https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... enne-.html
https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... ingen.html (option boitier)
https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... flink.html (option montage/soudure)
J'ai reçu le RFLink déjà soudé, je l'ai juste branché sur un port USB du RPi3 et acheté le Plug-In RFLink sur le market.
Après, je ne savais pas que le RFLink vendu par nodo shop n'était pas configuré pour fonctionner avec les milights.
J'ai regardé sur le site (http://www.rflink.nl/blog2/) pour trouver le câblage dont du parle, mais je n'ai pas trouvé
Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. J'essaye de retrouver le lien et je te poste ça dans l'aprem.
Le nrf et le régulateur de tension c'est pas très cher l'ensemble sur eBay.
J'en ai mais mes modules perso sont rester au taff.
Après l'idéal c'est de souder 7cm de brin RJ45 sur l'antenne pour augmenter la portée. Il te faudra aussi des câbles Dupont.
À plus
À plus
@vincecoco : Un grand merci pour le temps que tu passes à m'aider
Non, mais il me semble que vous partez sur de mauvaises pistes.
@GéraldB
il date de quand ton rflink ? si tu as un PCB 1.1.4
il est compatible Milight.
c'est les premières versions qui devaient être modifiées.
ça c'est la version compatible.
et de toute façon, si tu captes la télécommande........c'est que ton NRF24L01 reçois bien le 2.4GHz donc il fonctionne au moins en réception.
c'est peut être un problème de porté, test avec l'ampoule proche du rflink.
mais pour que ça fonctionne il faut d'abord associer la télécommande avec l'ampoule.
et je suppose que tu as (dans jeedom) activé sur la passerelle le "setMilight On"
@GéraldB
RPI3 avec mSATA
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
