Widget Toggle Switch & AutoManu Switch
Re: Widget Toggle Switch & AutoManu Switch
je confirme que cela marche bien sauf l'affichage du bouton qui est plus petit.
Merci pour le travail
Impeccable pour le bouton métal. J'ai juste un pb de Padding mais ça doit être chez moi
Le changement pour afficher masquer le nom fonctionne bien avec les options par défaut
Merci à toi (je peux virer les modifs que j'avais fait )
Networks514
Question de béotien: comment accède t-on au beta des widgets ?
Merci par avance de vos retours
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
oops j'ai trouvé à priori.
Pour ceux qui chercheraient il faut aller modifier son profil sur le site du market
Merci au concepteur du widget
pour revenir à la bonne taille:
$('.toggleImg', widget).attr('style',styleimg[1]+': 80px;');
merci @Sshafi et @TaG pour ce magnifique widget. Pouvoir choisir l'image en fonction d'une valeur, c'est puissant !Sshafi a écrit : ↑04 mai 2018, 09:43Je viens de mettre à jour la version beta du widget ToggleSwitch (dashboard et mobile) et AutoManuSwitch (dashboard et mobile) avec la compatibilité Jeedom 3.2.
Si certains peuvent tester sur leur conf. avant le passage en stable ce serait sympa
ATTENTION : Disparition du paramètre hidename au profit de la case à cocher native de jeedom !!!
Merci @TaG pour l'aide
J'ai repris votre widget pour afficher toutes les images différentes que j'avais sur mon design (caméra, Tv, ampli, lampes etc) , c'est top. Plus besoin des tas de widgets différents !
Il devait être intégré de base, encore merci !!!
Networks514
J'attends la mise à jour normale avec impatience
Merci, merci
Merci, merci
Au vu des retours (merci à @ArthurH, @Networks514), passage en stable des widgets effectué !
Pour les autres widgets, il faut voir comment il sont codés, difficile de te dire si ce sera facile ou pas.AlainM a écrit : ↑04 mai 2018, 10:16Penses tu que je pourrai modifier d'autres widgets en m'inspirant de tes modifications, ou c'est spécifique à chaque widget?
J'aimerais que byackee modifie son widget Présence homme, fille, garçon. J'ai aussi les ventilateurs de mes VMC qui disparaissent quand on clique dessus, comme ton AutoManu
Bizarre, je n'ai absolument rien modifié qui concerne la taille du widget... Tu as des customization CSS ? un thème particulier ?
Idem rien touché là dessus, tiens mois au courant si tu trouves pas.Networks514 a écrit : ↑04 mai 2018, 12:38Impeccable pour le bouton métal. J'ai juste un pb de Padding mais ça doit être chez moi
Bonjour et merci.
Content de retrouver ce bon widget fonctionnel, mais j'ai le même pb concernant le taille.
Je n'utilise aucune customisation particulière, thème par défaut, paramètre : styleimg=circle et inline=1
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
Ok je suis en train de regarder ce que j'ai bien pu faire...
- Fabrice
- Modérateur
Bonjour et MERCI pour ce Widget, fort sympathique et utile..
Il comble en version bêta, les lacunes que j'ai avec d'autres widgets.
- Merci pour cela.
Sinon, pour la taille, tu as mis 50% dans une valeur à la place de 80% sur la version précédente.
- Et rectifiant à 80%, cela remet la même taille qu'avant.
- Merci pour cela.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Oui, j'ai vu mais je cherchais comment cette modif à pu arriver là...
Bon j'ai pas trouvé le pourquoi, mais j'ai renvoyé une sable avec la correction.
Super, tout est Ok maintenant. Merci beaucoup.
Merci pour la mise à jour, je vais pouvoir tester ce soir. J'en ai plein qui ne fonctionnent plus depuis la mise à jour...
Quelqu'un sait pourquoi alors que les widget fonctionnaient bien en général, il a été décidé de faire une mise à jour obligeant les créateurs de widget à les refaire ?
Jeedom Smart
Pourquoi je ne vois pas la possibilité de mettre à jour Auto/Manu ?
Je pense que c'est la version Beta qui a été mise à jour. Pas encore la version stable... Sinon patienter encore 2 jours le retour des testeurs
Merci pour la mise à jour.
Merci pour la mise à jour je l'utilise tous les jours pour mon virtuel réveil.
Merci pour cette mise à jour, au moins un widget qui fonctionne!
Pour autant il m'en reste d'autres qui soit se dédouble soit l'image disparait.
J'ai cru comprendre qu'on pouvais utiliser maintenant ce widget pour remplacer les autres, suffirait juste de changer l'image?
le nom de l'image.js , non?
Merci si vous pouviez m'expliquer
Hello,AlainM a écrit : ↑09 mai 2018, 20:02Merci pour cette mise à jour, au moins un widget qui fonctionne!
Je l’ai fais pour mon usage, je n’aime pas spécialement détourner le boulot des autres, mais le widget est pour moi top car il répond à la plupart de mes usages..
Ce que j'ai fais
J'ai dupliqué le widget et changé le chemin pour éviter de me prendre une mise à jour qui modifie ce que j'ai fais
J'ai nommé mes images Toogletoto_ON.png , Toogletoto_OFF.png, Toogletv_ON, Toogletv_OFF etc et mises dans mon répertoire avec les autres
Dans le fichier Toogle.js tu ajoutes tes différents cas (toto, tv etc)
Et dans la personnalisation de ton widget , en valeur de styleimg, tu mets toto, tv etc..
L'exemple ci-joint pour mes lampes et le bouton metal Un grand merci à @Sshafi et @TaG pour l'aide apportée à la mise à jour , comme dit auparavant, ça devrait être en standard !
Networks514
