KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Je n'arrive pas à faire afficher le firmware, il y est juste indiqué "la dernière version"...j'imagine que c’est donc bon de ce côté
Test en rtsp sous vlc voir ce que ca donne
Comme cela tu verras si cela vient du lonx ou d'une mauvaise config dans jeedom
Dslé pour mon temps de réponse : tout est ok sur vlc...
J'ai finalement tout réinstallé, et au bout de la 3ème réinstallation, je le vois en continu sur le dashboard!
Bonjour, est-ce que certains ont fait l'installation sur plusieurs téléphones ? J'ai tenté, créé un nouvel utilisateur, mais lorsque je veux enregistrer le konx, il me demande son mot de passe...mais je n'en ai pas à l'arrière de l'appareil seul le n° est indiqué...Je suis incapable de me souvenir comment j'ai installé la première fois ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
il est crée lors de l'enregistrement du premier utilisateur
Oui, c'est ce que j'ai pu constater car j'ai fait un reset, mais étonnamment, au bout d'un moment, même avec plusieurs comptes, il me demande un mot de passe, et alors que je met le bon, il me met mdp incorrect..Pas grave je m'arrange autrement
bonjour
merci, mais on peut récuperer l'IP sous la forme 192.168.X.X ??
je ne vois pas comment ??
DIY.. Raspberry pi3, Z-wave, Rfxcom, chacon, dio, ....
Oui tout a fait , tu peu scanner ton réseau avec par exemple http://www.advanced-port-scanner.com/fr/ pour retrouver son adresse IP.chritophe58 a écrit : ↑08 mai 2018, 13:28bonjour
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Evacom34 a écrit : ↑08 mai 2018, 17:47Oui tout a fait , tu peu scanner ton réseau avec par exemple http://www.advanced-port-scanner.com/fr/ pour retrouver son adresse IP.chritophe58 a écrit : ↑08 mai 2018, 13:28bonjour
bonjour,
merci,
voilà ce que j'obtiens:
apparement l'interphone a son propre réseau wifi en 10.36.189.1 !!
et du coup je n'ai pas une IP en 192.168.1.X
j'ai créé une cam sur le plugin caméras comme ceci:
en parallèle j'ai configuré le plugin RTSP comme ceci:
j'avoue que je rame un peu
avez vous un tuto ou des explications pour la configuration et la vision du portier vid&ée sur jeedom (flux vidéo )
mon portier est le : Portier Vidéo Connecté KONX KW01 Gen2, 720p Wi-Fi, Full Duplex, détecteur de mouvement
Même problème pour moi avec le KW01 Gen 2 avec dernier firmware : pas d'aperçu de capture dans le plugin RTSP et pourtant ça fonctionne bien en VLC ??? Et à mon avis, pas besoin de nom d'utilisateur ni de mot de passe vu que VLC n'en a pas besoin!
contrairement à toi je n'arrive pas à le faire fonctionner en VLC
je suis sur mac os, ça aurait quelque chose à voir ??
Normalement non, je suis sur Ubuntu ...
Bon ben mon problème vient du plugin RTSP à mon avis car quand je retourne sur le Market j'ai pour ce plugin "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" et il est précisé en bas "Attention, en DIY, ce plugin nécessite à minima Systemd, et donc une distribution récente (Debian Jessie 8, CentOS 7, Ubuntu Server 15.10 ...)" et mon Jeedom tourne sur un Raspberry 3B+/Raspian Stretch Lite ... Je pense que c'est pas compatible ... Quelqu'un connait la modification pour faire tourner ce plugin?
ok, par rapport à mes screens, tu as les mêmes données sur le plugin RTSP et caméra ?
je n'arrive pas à avoir une image, je dois avoir mal configuré quelque chose !!!
Oui sauf la résolution (mais pas d'importance) et j'ai pas mis de user/password (pour moi ça change rien non plus vu qu'en VLC il n'en faut pas) ... Si tu es certain de l'adresse IP de ton Konx ça doit fonctionner sauf si tu as un stress avec ton plugin RTSP comme pour moi ... Je vais y regarder maintenant pour tenter de le faire fonctionner sur Raspberry
effectivement mon ip a changé, j'ai mis la bonne et je vois l'image par le plugin RTSP, mais pas sur le dashboard !!Poune a écrit : ↑13 mai 2018, 15:41Oui sauf la résolution (mais pas d'importance) et j'ai pas mis de user/password (pour moi ça change rien non plus vu qu'en VLC il n'en faut pas) ... Si tu es certain de l'adresse IP de ton Konx ça doit fonctionner sauf si tu as un stress avec ton plugin RTSP comme pour moi ... Je vais y regarder maintenant pour tenter de le faire fonctionner sur Raspberry
pourtant j'ai remis la bonne IP, j'ai enlevé ID et mot de passe
Tu dois utiliser le plugin Camera ... Rien que le plugin RTSP ne suffit pas !
je voudrais voir le flux vidéo sur mon dashboard, avec le plugin caméra je ne vois rien sur le dashbord, toi tu vois ?
Non moi je suis toujours bloqué avec le RTSP : pas de prévisualisation ... Mon plugin a un stress car qand je test avec une autre caméra sur mon réseau ça ne fonctionne pas non plus ...
voilà ma configchritophe58 a écrit : ↑13 mai 2018, 17:54je voudrais voir le flux vidéo sur mon dashboard, avec le plugin caméra je ne vois rien sur le dashbord, toi tu vois ?
rien sur le dashboard
