Discution pour un widget fenêtre et volet
- Kermitlagrenouille
Re: Discution pour un widget fenêtre et volet
Suggestion
Ce serai bien d'avoir un Etat lié au curseur de 0 à 100 ou de 100 à 0 comme avec les virtuels
Afin de n'avoir qu'un équipement Opening par volet
Fan d'Apple & Homebridge
- slobberbone
Salut peux tu ajoutez une issue sur le repo stp ?Kermitlagrenouille a écrit :Suggestion
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Helloslobberbone a écrit : ↑14 mai 2018, 19:19Salut peux tu ajoutez une issue sur le repo stp ?Kermitlagrenouille a écrit :Suggestion
OK je devrai y arrivé
Hello all, j'utilise ce plugin au top, mais il semble qu'il n'a pas évolué depuis un certains temps. Y'a un sujet de discussion quelque part ailleurs ou bien?
Quelqu'un peut me dire si la partie météo fonctionne? chez moi non...
j'ai remarqué que mes tuiles de fenêtres/volets créées ne sont pas visible à partir d'un navigateur de smartphone par exemple.
Même constat en passant par un navigateur d'ordinateur, en passant le dashboard de Jeedom en "version mobile", aucune tuile créée avec le plugin-opening n'est apparente.
Quelqu'un aurait-il le même soucis avec le plugin "Opening" ?
N'arricvant pas à ce que je souhaite avec le plugin Store_And_Window, J'essaie d'installer Opening via Github, mais je n'ai pas toute les infos
j'ai le lien https://github.com/Jeedom-Plugins-Extra/plugin-Opening
Mais aprés pour ajouter la source il me faut ID, utilsiateur, etc... Avez vous les infos ? MERCI aux devs !
Ce n'est plus le bon lien mais c'est censuré sur le forum
depuis la Maj v3.3.x, il semble que le refresh du widget sur le dashboard et la vue mobile ne fonctionne plus, avez-vous ce même comportement ?
Est-il prévu une prochaine mise à jour du widget ?
pas encore regarder, plein de trucs qui bugs et pas de sauvegarde d'avant mise à jour... snifffff
C'est propre à chaque widget en fait. Ils doivent avoir une structure et du code particulier, depuis la 3.2 déjà, il y a d'autres sujets où des widgets commencent à être rectifiés, je te conseille d'aller dessus et d'indiquer le code des widgets qui te posent souci.unterix a écrit :Bonjour,
viewtopic.php?t=44078
Aucune sauvegarde ? À aucun moment ? ! Mince T'es joueurKermitlagrenouille a écrit :pas encore regarder, plein de trucs qui bugs et pas de sauvegarde d'avant mise à jour... snifffff
si si, trois sauvegardes : NAS + Market + Local mais que sur les 3 derniers jours, et comme je n'ai pas remarqué les bugs tout de suite, il était trop tard...
du coup j'ai réglé ce truc à 15 jours
Et il faudrait que j'en stock une tous les mois...
Gros bugs ? Rien de corrigeable ?
Entres autres : Tous les équipements d'une pièce à déplacer dans une nouvelle car rien qui s'affiche sur le Dashboard... En plus c'est mon local tech et il y en a tout plein....
Tu l'as signalé ou contacté le support ?
Quand tu fais le test et que affectes ton équipement à un autre objet il s'affiche bien ? Et si tu le remets dans l'objet d'origine il réagit comment ?
A tient pas pensé dans l’autre sens.... je vais tester
Oui ticket ouvert il y a quelques jours mais pas encore de réponse à part confirmation par mail
- LesterChaykin
Comme Romanais j'ai remarqué depuis plusieurs jours que le refresh du widget sur le dashboard ne se fait qu'au refresh du navigateur.
Y a t'il une solution ? est ce que Masterfion compte faire une mise à jour ?
- LesterChaykin
Concernant le problème de refresh du widget sur le dashboard. Ne voyant pas de mise à jour arriver j'ai décidé de refaire de zéro le widget à l'aide du mode création facile. Pour que ça fonctionne comme avant, à l'aide de mes très très modeste connaissance en code, j'ai mis en commentaire les parties qui ne m'intéressait pas. Je vous colle ci dessous le code. Je suis convaincu qu'il est "allégeable" pour ceux qui savent, faites vous plaisir ! En tous cas en l'état il fonctionne chez moi
<div style="min-width:98px; min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<!-- <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div> -->
<span style="font-size: 2.5em;" class="iconCmd"></span>
<!-- <div style="display:inline-block;">
<span style="font-weight: bold;" class="pull-right">#unite#</span>
<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" class="pull-right state"></span>
</div>
<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block">
<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="Moyenne" class="tooltips" >#averageHistoryValue#</span> | <span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div> -->
</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","size":"2.5","min":["0","15","40","65","90","100","115","140","165","190","200"],"max":["14","39","64","89","99","114","139","164","189","199","201"],"images":["Store_and_Window-0.png","Store_and_Window-25.png","Store_and_Window-50.png","Store_and_Window-75.png","Store_and_Window-99.png","Store_and_Window-100.png","Store_and_Window-125.png","Store_and_Window-150.png","Store_and_Window-175.png","Store_and_Window-199.png","Store_and_Window-XXX.png"]}]]></script>
<script>
var srcImg = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Store_Windows/';
var iconUpdate = function (state){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
if (state >= 0 && state <= 14) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-0.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 15 && state <= 39) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-25.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 40 && state <= 64) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-50.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 65 && state <= 89) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-75.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 90 && state <= 99) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-99.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 100 && state <= 114) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-100.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 115 && state <= 139) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-125.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 140 && state <= 164) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-150.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 165 && state <= 189) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-175.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 190 && state <= 199) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-199.png" width="85px" height="85px" >');
if (state >= 200 && state <= 201) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'Store_and_Window-XXX.png" width="85px" height="85px" >');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate(_options.display_value);
</script>
</div>
