[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
grandDam
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Yamaha MusicCast
Message par grandDam » 06 févr. 2018, 13:52
Désolé pour le délai, je vais me remettre sur le dev du plugin avec le choix de l'entrée dans le widget et la gestion du volume.
Mon pc portable pour le dev est en rade (Ubuntu qui plante dès le login). Je dois d'abord me sortir de ça pour retoucher au code du plugin.
Concernant le plugin :
Je choix de l'entrée peut se faire via les scénarios et la commande "change input".
@djorg08 : ce que je vois dans la base signifie que ton enceinte cuisine ( ip en 112) est maîtresse de la diffusion du son et diffuse aussi le son sur ton ampli (ip en 111). Dans l'app officielle c'est également le cas, ils sont liés ? Essaie de tout dissocier et de relancer la découverte des enceintes.
@maxredphenix : L'IP 192.168.1.75 ne semble pas correspondre à un device MusicCast, c'est étrange que le plugin la mentionne. Tu sais à quoi elle correspond ? Les devices MusicCast ont bien une IP fixe ?
Woodymini
Message par Woodymini » 06 févr. 2018, 13:57
Cool merci pour les futurs améliorations ! effectivement pour l'entrée j'ai trouvé en testant un scénario, ca marche.
maxredphenix
Message par maxredphenix » 06 févr. 2018, 15:40
Merci pour ta réponse.
Les 4 sont en IP fixe et par précaution j'ai même la box internet qui est programmée avec leurs @MAC.
Le pire c'est que je n'ai rien dans tout mon réseau qui est en 192.168.1.75... bizarre
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Divers modules Zwave
djorg08
Message par djorg08 » 07 févr. 2018, 15:03
@GrandDam
J'ai déjà fait la manip. de dissociation mais seul mon enceinte de cuisine est détectée automatiquement.
De plus c'est mon ampli en 111 qui devrait être maitre... !
Avec l'appli musiccast ca fonctionne en autonome (ou liés) mais actuellement ils ne sont pas liés
Une piste ne serait-elle pas la suppression haut parleur et ajout ? mais je ne vois pas le fonctionnement.
Peux tu détaillé le "change input" merci.
Bon courage pour ton Pc
Syd964
Message par Syd964 » 25 févr. 2018, 19:33
Possesseur d'un ampli RX V773, ce dernier devrait être reconnu par le plugIn. Je suis en IP fixe et je peux envoyer des commande HTTP sans soucis. Mais le plugin refuse de le reconnaître.
J'ai crée manuellement l'équipement qui lui non plus ne fonctionne pas.
Quand je regarde dans le log, je vois que la recherche se fait sur un réseau IP qui n'est pas le mien et je ne sais pas où changer cette information.
Bob0780
Message par Bob0780 » 13 mars 2018, 18:15
snoopy10800 a écrit :
29 nov. 2017, 08:31
Je confirme : la détection marche parfaitement ! Mon ampli a été trouvé sans problème !
Petite question à propos du volume : si je mets le volume à fond sur le plugin, il n'est qu'à un peu plus de la moitié environ sur l'ampli. Y'a moyen de modifier l'échelle de réglage ?
Hello, j'ai le même problème, quand je commande l'ampli à travers google home/IFTTT, le max du volume correspond à peu près à la moitié du volume.
Est ce qu'il y a eu du changement au niveau de l'échelle du volume?
:P
grandDam
Message par grandDam » 13 mars 2018, 18:51
Je n'ai pas encore réussi à gérer ce problème de volume. J'ai récupéré un portable pour développer, je vous tiens au courant ici.
Bob0780
Message par Bob0780 » 13 mars 2018, 19:22
super, merci pour l'info! bon courage!
kadmon
Message par kadmon » 03 avr. 2018, 09:11
Bonjour grandDam,
Ton plugin fonctionne très bien sur les 6 devices musiccast que j'ai chez moi (dont deux appairés, ce qui n'a pas posé problème au plugin). Parfois, cependant, un lancement ne se fait pas et les seuls messages d'erreurs que j'ai dans mon jeedom concernent musiccast. Je ne sais pas s'il y a corrélation entre les 2 événements mais voici le type de messages que j'ai:
Date et heure Plugin Description Action
2018-04-03 09:00:12 musiccast Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Guarded (Unable to setup in current status etc.)
J'ai vu qu'un utilisateur t'avait une fois posé une question similaire mais je n'ai pas trouvé de réponse. Une idée de ce qui ne va pas correctement ?
Merci pour ton aide !
grandDam
Message par grandDam » 03 avr. 2018, 17:16
Hello Kadmon,
Certaines commandes sont lancées trop rapidement par un scénario et le device pas en état de la traiter. C'est comme ça que j'ai eu parfois le message : Unable to setup in current status
Tu peux essayer de mettre un "sleep" de 3 sec dans ton scénario avant les commandes qui posent problème ou qui te semblent ne pas se lancer.
kadmon
Message par kadmon » 04 avr. 2018, 12:40
D'acc, merci du conseil, je vais essayer et te tenir au courant. J'ai eu l'impression que le message apparaissait sans nécessairement lancement de scenario mais j'avoue que je commence a avoir pas mal de scenarios et je ne sais plus. Je vais donc rajouter des sleeps et voir.
kadmon
Message par kadmon » 08 avr. 2018, 12:39
Salut grandDam,
Bon, j'ai encore des messages d'erreurs de temps en temps sans raison apparente mais comme ça ne semble pas poser de gros problème, ça n'est pas dramatique.
Par contre une question que je voulais te poser parce que c'est plus gênant pour moi: j'ai l'impression que quand je lis une liste spotify, que j'active ou non le mode aléatoire sur le widget, ça ne change rien: la liste se lit dans l'ordre. Pour des scénarios de réveil en particulier, j'aimerais vraiment avoir un mode aléatoire pour ne pas être réveillé toujours avec la même musique (la première de la liste). As-tu une solution ?
Phil56
Message par Phil56 » 08 avr. 2018, 14:22
kadmon a écrit :
08 avr. 2018, 12:39
Salut grandDam,
j'ai constaté le même PB, ce que j'ai fait :
- Allumage ampli
- Pause 5 secondes (le temps de l'allumage)
- Si mode aléatoire pas activé alors le faire
- Ampli sur Muet
- Activer playlist
- Passe piste suivante
- Pause 5 secondes
- Active volume....
C'est lourd mais ça fonctionne
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
kadmon
Message par kadmon » 08 avr. 2018, 19:35
Bonjour Phil,
merci pour cette solution qui, effectivement, fonctionne pour démarrer un titre de façon aléatoire dans la liste. Cependant, la suite est toujours lue dans même ordre chez moi, même avec le mode aléatoire activé sur spotify.
Phil56
Message par Phil56 » 09 avr. 2018, 08:51
ok, j'ai pas testé avec spotify (j'ai pas)
ken@vo
Phil
grandDam
Message par grandDam » 09 avr. 2018, 09:35
Bonjour Phil,
Je vais regarder ça, je te dis quand une nouvelle version sort.
yoda
Message par yoda » 12 mai 2018, 21:18
Je cherche à désactiver l'écran principal (touche display de la télécommande) selon le source.
Il ne me semble pas que le plugin gère cela.
Vous confirmez ?
mortyre
Message par mortyre » 17 mai 2018, 11:40
kavool a écrit :
21 janv. 2018, 10:16
Toujours pas d'idées?
Dommage, ce plugin me semblai vraiment top!
Je ne voie pas comment l'intégrer dans docker, je retente de remettre à jour tout mes system ( open media vault) et le debian de docker puis jeedom.
on verra bien!
Merci à vous pour vos conseilles.
@Kavool & @Syd964
Je pense que votre problème vient du fait qu'un de vos appareils doit être en liaison Extend au lieu de Wireless Lan, vous modifiez ça directement dans votre navigateur par l'IP ou par l'apps.
Extrait de la doc de l'api :
For the HTTP API to function correctly in an integrated system, the MusicCast devices must be on a fixed or bound IP Address. To avoid network loops through the wireless “extend” functionality of MusicCast products you should set the device to wired or wireless only - through the web GUI on the MusicCast device
grandDam
Message par grandDam » 18 mai 2018, 13:28
yoda a écrit :
12 mai 2018, 21:18
Vous confirmez ?
Hello Yoda,
En effet ce n'est pas géré
grandDam
yoda
Message par yoda » 18 mai 2018, 13:32
Je rebondi sur ce message.
C’est quoi la différence entre
Wired lan ???
Wireless lan (wifi sur le réseau local)
Wireless direct (wifi point à point avec un seul appareil)
Extend 1
Extend 2
Extend 3
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
