@guirem : Hello, félicitation pour le plugin qui simplifie énormément les choses. Une rapide recherche sur ce thread ne m'a rien donné avec le mot "titre" donc je me permets de proposer ce qui suit. Serait-il possible d'avoir une commande de type info avec le titre du média joué ?
Typiquement chez moi, je fais une annonce vocale dans la cuisine si une vidéo est changée sur le chromecast car les enfants n'ont pas le droit de le faire. Pour l'heure j'utilise le statut remonté par le plugin mais un changement de statut peut très bien être parce que la vidéos suivante s'enchaine sur YouTube ce qui est autorisé. Donc un accès au titre (que je passerai au TTS de la cuisine) m'aidera à savoir s'il faut que je fusille mes enfants ou non
D'avance merci,
D'avance merci,
@Tauks : Tu vas loin dans la domotique toi
Je regarde ça pour la prochaine mise à jour (je ne sais pas trop quand). Je ne garantie rien car les données de ce type (sur le contenu en train de jouer) ont un fonctionnement différent et c'est pour cela que je ne les avaient pas rendu dispo en commande de type 'info'.
oui c'est l'effet voulu. Mais KO pour moi avec Chromecast. J'ai ajouté mes photos perso. Cela change bien dans l'appli Google home sur tél mais KO sur widget de Guirem.forplatina a écrit : ↑11 mai 2018, 10:43Pour Backdrop je ne vais pas trop m'avancer car je ne connaissais même pas cette fonction.
Mais là en testant ca semble bien fonctionner. Si le but est de par exemple mettre ses photos perso en fond d'écran et qui défilent et bien ça marche pour moi.
J'ai choisis mon album depuis l'appli google home de mon téléphone. Et là en appuyant sur le bouton backdrop du plugin, je visualise bien l'album.
c'est bien ça que tu voulais savoir ?
Tu as bien ça dans la commande Backdrop générée par le plugin :
app=backdrop
Oui j'ai bien app=backdrop je te confirme
Super le plugin, propre.
Perso l'install s'est bien passée. certes mon jeedom (board/smart) était inaccessible (web/ssh) pendant 1 a 2 minutes mais c'est revenu.
Chromecast video et google mini correctement détectés.
Je vais tester.. (ce qui m'importe et le diffusion d'une page web comme par exemple une Vue du Jeedom )
Tout d'abord, merci à @guirem pour ce superbe plugin.
J'essaye de diffuser un design jeedom à partir de son url... Est-ce qu'il y a une astuce pour mettre des paramètres dans l'url ? car j'ai l'impression que le = n'est pas apprécié car perçu comme un séparateur. J'ai essayé en le remplaçant par = mais sans succès ...
Voila l'url en question : "http://192.168.0.176/index.php?v=d&p=plan&plan_id=1"
Une idée ?
Une idée ?
RPI3. environ 40 modules zwave - Xiaomi Home - Broadlink - ZoneMinder - Karotz - Google Home
@raqpub : Et avec un wait supérieur wait=8 ou 10?. Le fait que ça fonctionne au bout du 2eme clic est déjà une bonne piste. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour le faire fonctionner en un clic. Je regarderai plus en détail.
Pour backdrop, je n'ai pas d'idées. Si tu cliques 2 fois ça fonctionne? Peut être regarder dans les logs aussi..
@bidib62 : Essaie d'entourer l'url de guillemets simples (') ou encode ton URL pour enlever les =
Lien pour encoder : https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/
En encodé => http://192.168.0.176/index.php?v%3Dd%26p%3Dplan%26plan_id%3D1
Même objectif que bidib62 .
Je confirme, cela fonctionne maintenant avec l'encodage
Par contre, problème d'authentification => il faut saisir un utilisateur/mot de passe. Dans le cas d'une page affichée par Chromecast..je sèche : comment définir l'utilisateur et mot de passe ?
J'ai déjà écrit dans un autre topic à ce sujet : viewtopic.php?f=24&t=31688&p=617754#p617754
Merci beaucoup, ça marche impec !
pour l'utilisateur et le mot de passe, je les ai simplement renseignés la première fois avec enregistrement. Les fois suivante, il ne le demande plus ...
Bidib62 : 'je les ai simplement renseignés la première fois avec enregistrement'
>>>> tu utilises bien une chromecast? J'aimerai bien que tu m'explique sur quel PC/machine et avec quel navigateur tu as fait cet enregistrement ? (Sachant que je doute que la chromecast gère les cookies..)
J'aimerai comprendre comment fonctionne le mode WEB.
Quand on balance l'URL, est-ce Chromecast qui fait office de navigateur et donc dialogue en HTTP et affiche le résultat comme un navigateur le fait classiquement ? ou est-ce le plugin (linux jeedom) qui dialogue en HTTP et envoie le résultat a la Chromecast ?
Ceci pour comprendre comment afficher sur la CC des pages web avec cookies,....
J'ai remarqué qu'avec 4 appareils le plugin me bouffe beaucoup de RAM, est ce le cas de votre coté aussi ?
Est ce qu'il est possible d'accéder à certaine fonction particulière du chromecast via Jeedom.
Par exemple, quand je dis à mon google home : ok google, éteint la tv, il éteint la TV grâce au Chromecast et le mode CEC HDMI (qui est activé)
En gros j'aimerais pouvoir éteindre et allumer la TV (qui n'est pas branché en réseau) directement depuis jeedom, qui passerait par le plugin Google Cast qui va envoyer un signal CEC à la TV pour la mettre en veille et inverse pour la rallumer.
Je présume que cette commande doit pouvoir être accessible, mais comment, je ne sais pas.
Bravo en tout cas pour ce plugin, car il est super.
Personnellement le chromecast permet chez moi c'allumer la télé. Par contre il n'arrive pas à l'éteindre.... J'ai une LG Oled et le chromecast est branché en CEC sur une barre de son (yamaha).
Sous jeedom, tu peux lancer le chromecast donc normalement allumer ta télé. J'ai pas testé de l'éteindre par contre.
Par ailleurs, je mix trois plugins pour faire des scénarios (plugin gcast + LG + décodeur orange), ca me permet d'allumer la tv via le gcast puis de repasser sur le hdmi du décodeur orange (via plugin LG) puis de mettre la chaîne que je veux via plugin orange....
@lolisteph : En effet, c'est parce que mon chromecast est intégré à ma Box Android TV que ça fonctionne ... En revanche, je me suis rendu compte depuis que les paramètres n'étaient pas conservés après reboot... dont la question est toujours d'actualité ...lolisteph a écrit : ↑13 mai 2018, 21:16Bidib62 : 'je les ai simplement renseignés la première fois avec enregistrement'
J'ai une nouvelle question sur le nombre de caractères limite d'une commande (127 caractères) : app=web|cmd=load_url .... Est-ce une limite fixée par Jeedom ou par le plugin ?
Et bravo pour ton plugins, tu penses pouvoir rajouter une fonction pour faire du TTS et parler les google cast ? Actuellement les solutions actuelles passent par des scripts plus ou moins fait main ou alors par IFTTT et j'aimerai une solution la plus "locale" possible.
Edit : Tu as déjà en partie la solution récupération du volume, (on peut donc jouer le volume que l'on veut) reste a fait la commande TTS "simplifiée" puis retour du volume a l'origine
Par avance merci ton plugins est tres bien fait chapeau !
@bidib62 : limite de 127 imposé par Jeedom mais pas lorsque l'on passe par un scénario via la commande customcmd (voir doc)
@lolisteph, @bidib62 : C'est la chromecast qui gère l'affichage web, jeedom ne fait qu'envoyer l'url.
Vous pouvez essayer le plugin "autologin" sur le market qui est une solution pour passer l'authentification (voir la doc du plugin).
@mortyre : as tu des chiffres pour la RAM ? Je sais que ça en utilise pas mal en virtuel mais très peu en "resident" donc ça dépend de quel chiffre tu parles. Généralement quand on parle de RAM on regarde la "resident".
@PHB_fr : Tu peux regarder le plugin gcast qui fait le TTS
Gcast passe par ifttt et je préfère fuire ce type de solution on dépend déjà de Google si c'est pour en rajouter un autre qui en plus pourra pomper des infos sur le compte Google ET sur jeedom non merci je préfère m'en privé.
Le plugins permettent déjà la lecture media je me disais qu'on était pas loin du bonheur et en local
Peux tu expliquer ce que tu veux faire?
Qu est ce que tu veux dire par tts?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Slt,
Au lieu de lui faire jouer des MP3/wav existant l'idée est de lui faire dire 'une phrase' via un message du coup ça te permet via des Google cast d'indiquer des notifications.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
