[S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Re: [S'inspirer] Postez votre Plan / Design
Bonjour . C'est une question de marge intérieure à ton menu.
Il faut donc ajuster le padding (left en l'occurence) pour obtenir l'effet attendu (et désiré).
ul.monmenu {
padding-left: 0px;
ul.monmenu {
padding-left: 0px;
Il y avait effectivement un problème mais au niveau du padding du top menu, j'ai fait le grand ménage and it works
j'ai commencé à travailler sur mon Design mais j'ai un petit soucis.
Je crée mon Design à partir de mon PC et j'utilise des polices (fonts) comme Calibri ou Comics mais bien sûr, une fois sur la tablette (Teclast X10), la police n'étant pas installée sur la tablette, le rendu est complément différent (le texte dépasse)
Il y a t-il un moyen pour ajouter des polices à Jeedom ou à la tablette ?
Il faut appeler des fontes web, celles de chez Google par exemple.
Zwave + RFXCom433E + Hue
- Theduck38
- Helper
Sinon, tu peux les installer sur ton Jeedom.
Par exemple, à la racine, dans le folder 'fonts'.
Ensuite tu les appelles comme cela :
- Au début de ton code html :
- Ensuite pour afficher du texte avec :
Bien sûr mon exemple n'est valide que si j'ai installé ComicSansMSRegular.ttf dans /fonts.
<style>
@font-face {
font-family: "Comic";
src: url('fonts/ComicSansMSRegular.ttf');
</style>
<div align=center style="font-family:Comic;font-weight:normal;font-size:16px;">Résumé</div>
-- TD38 --
@Theduck38 : j'ai suivi ta procédure et ça marche impeccable. J'ai juste mis mon Dossier "Fonts" dans mon répertoire "Mon Thème" et modifié le chemin d'accès en conséquence.
Encore Merci.
Encore Merci.
- Theduck38
- Helper
De rien.
Après tu peux effectivement utiliser d'autres polices, comme celles de Google (mais on ne sait jamais... ils pourraient bien les rendre payantes un jour !!)
https://fonts.google.com/
Tu cliques sur '+' sur la police qui t'intéresse, puis sur la zone "1 family selected' et tu auras les explications pour inclure la police dans ta page.
-- TD38 --
@Theduck38 : Je préfères avoir toutes mes polices, images, etc... en local.
Encore merci
Encore merci
je n'arrive pas a mettre la main sur le code pour avoir les second en blanc sur l’horloge comme sur le design de benji.
merci à tous
bonne journée
merci à tous
bonne journée
=> Raspberry PI 3B+
=> Passerelle RFXcom 433E
=> Google home
=> Thermostat NETATMO
=> Google home
Bonjour.julien1679 a écrit : ↑24 mai 2018, 11:19Bonjour à tous,
merci à tous
bonne journée
Je réponds peut être à coté de la plaque. Si le design est l'horloge numérique jquery la mise en forme de l'affichage de l'heure se fait dans le code html dans la partie déclaration de style ici :
div.clock div.time span {
border-radius: 5px;
padding: 1px 4px 3px 4px;
color: #fff;
Il suffit d'ajuster la propriété color à celle que tu désires (white ou #FFF ou rgba(255,255, 255, 1) pour du blanc non transparent dans ton cas). SI ce n'est pas cette horloge, peux tu passer l'URL du design que tu cherches à customiser ?
Cordialement
Voila une icône "conso électrique" pour ceux que cela peut intéresser, pour le menu de FB33$.
Après avoir cherché une bonne application simple pour réaliser des icônes, j'ai trouvé "PixelFormer".
L'icône (la sauvegarder pour la visualiser):
[edit 02/06/2018] ci-dessous l'icone vierge afin de servir de base pour d'autres icônes
Résultat dans le design:
Pour le code du graphique il vient de Benj29 (posté le 28 janv. 2018, 14:16 ici: viewtopic.php?f=50&t=1182&p=578659&hili ... ry#p578659).
Le code charge des données historisées dans la BD de Jeedom sur une période scpécifiée (chercher le mot clé "period" dans le code PHP ci-dessous) et les affiche.
Quand au style du graphique, je vais sur le site de HighCharts (https://www.highcharts.com/) pour tester facilement en live différents paramètres de style et je les implémente dans le design de la manière suivante:
Une iframe avec ce code :
où cmdId=X le numéro de l'info que tu veux afficher.
Le fichier chart.php est à mettre à l'endroit qui convient (ici à la racine de html de ton jeedom. Tu peux utiliser le plugin outils de développement ou un SFTP via Bitvise par exemple pour placer ton fichier.
Tu as deux fois à mettre ton API Jeedom
Le code du fichier chart.php
<iframe src="/chart.php?cmdId=5486&chartWidth=310&chartHeight=66" width="310" height="66" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>
<?php
class jsonrpcClient {
/* * ********Attributs******************* */
private $errorCode = 9999;
private $errorMessage = 'No error';
private $error = 'No error';
private $result;
private $rawResult;
private $apikey = 'XXXXX';
private $options = array();
private $apiAddr;
private $cb_function = '';
private $cb_class = '';
private $certificate_path = '';
private $noSslCheck = false;
/* * ********Static******************* */
* @param type $_apiAddr
* @param type $_apikey
* @param type $_options
public function __construct($_apiAddr, $_apikey, $_options = array()) {
$this->apiAddr = $_apiAddr.'/core/api/jeeApi.php';
$this->apikey = $_apikey;
$this->options = $_options;
* @param type $_method
* @param array $_params
* @param int $_timeout
* @param type $_file
* @param int $_maxRetry
* @return boolean
public function sendRequest($_method, $_params = null, $_timeout = 15, $_file = null, $_maxRetry = 2) {
$_params['apikey'] = $this->apikey;
$_params = array_merge($_params, $this->options);
$request = array(
'request' => json_encode(array(
'jsonrpc' => '2.0',
'id' => mt_rand(1, 9999),
'method' => $_method,
'params' => $_params,
$this->rawResult = preg_replace('/[^[:print:]]/', '', trim($this->send($request, $_timeout, $_file, $_maxRetry)));
if ($this->rawResult === false) {
return false;
if (!((is_string($this->rawResult) && (is_object(json_decode($this->rawResult)) || is_array(json_decode($this->rawResult)))))) {
if ($this->error == 'No error' || $this->error == '') {
$this->error = '9999<br/>Reponse is not json : ' . $this->rawResult;
$this->errorMessage = $this->rawResult;
return false;
$result = json_decode(trim($this->rawResult), true);
if (isset($result['result'])) {
$this->result = $result['result'];
if ($this->getCb_class() != '') {
$callback_class = $this->getCb_class();
$callback_function = $this->getCb_function();
if (method_exists($callback_class, $callback_function)) {
$callback_class::$callback_function($this->result);
} elseif ($this->getCb_function() != '') {
if (function_exists($callback_function)) {
return true;
} else {
if (isset($result['error']['code'])) {
$this->error = 'Code : ' . $result['error']['code'];
$this->errorCode = $result['error']['code'];
if (isset($result['error']['message'])) {
$this->error .= '<br/>Message : ' . $result['error']['message'];
$this->errorMessage = $result['error']['message'];
return false;
private function send($_request, $_timeout = 15, $_file = null, $_maxRetry = 2) {
if ($_file !== null) {
if (version_compare(phpversion(), '5.5.0', '>=')) {
foreach ($_file as $key => $value) {
$_request[$key] = new CurlFile(str_replace('@', '', $value));
} else {
$_request = array_merge($_request, $_file);
if ($_timeout < 1200) {
$_timeout = 1200;
$nbRetry = 0;
while ($nbRetry < $_maxRetry) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->apiAddr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $_timeout);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $_request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FORBID_REUSE, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, true);
if ($this->getCertificate_path() != '' && file_exists($this->getCertificate_path())) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFO, $this->getCertificate_path());
if ($this->getNoSslCheck()) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
$response = curl_exec($ch);
$http_status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
$nbRetry++;
if (curl_errno($ch) && $nbRetry < $_maxRetry) {
curl_close($ch);
usleep(500000);
} else {
$nbRetry = $_maxRetry + 1;
if ($http_status == 301) {
if (preg_match('/<a href="(.*)">/i', $response, $r)) {
$this->apiAddr = trim($r[1]);
return $this->send($_request, $_timeout, $_file, $_maxRetry);
if ($http_status != 200) {
$this->error = 'Erreur http : ' . $http_status . ' Details : ' . $response;
if (curl_errno($ch)) {
$this->error = 'Erreur curl sur : ' . $this->apiAddr . '. Détail :' . curl_error($ch);
curl_close($ch);
return $response;
/* * ********Getteur Setteur******************* */
public function getError() {
return $this->error;
public function getResult() {
return $this->result;
public function getRawResult() {
return $this->rawResult;
public function getErrorCode() {
return $this->errorCode;
public function getErrorMessage() {
return $this->errorMessage;
public function getCb_function() {
return $this->cb_function;
public function getCb_class() {
return $this->cb_class;
public function setCb_function($cb_function) {
$this->cb_function = $cb_function;
return $this;
public function setCb_class($cb_class) {
$this->cb_class = $cb_class;
return $this;
public function setCertificate_path($certificate_path) {
$this->certificate_path = $certificate_path;
return $this;
public function getCertificate_path() {
return $this->certificate_path;
public function setDisable_ssl_verifiy($noSslCheck) {
$this->noSslCheck = $noSslCheck;
return $this;
public function getNoSslCheck() {
return $this->noSslCheck;
public function setNoSslCheck($noSslCHeck) {
$this->noSslCheck = $noSslCHeck;
return $this;
$urlJeedom = "http://127.0.0.1:80";
$apiKey = "XXXXX";
$chartWidth = ( IsSet($_GET['chartWidth']) ? $_GET['chartWidth'] : 300 );
$chartHeight = ( IsSet($_GET['chartHeight']) ? $_GET['chartHeight'] : 115 );
$cmdId = ( IsSet($_GET['cmdId']) ? $_GET['cmdId'] : 1 );
// changer le forcage pour la durée d'affichage (voir plus bas)
$period = ( IsSet($_GET['period']) ? $_GET['period'] : 0 );
if ($period==1)
$startTime=date("Y-m-d H:i:s",time()-72*60*60);
$endTime=date("Y-m-d H:i:s",time());
}else{
// $startTime=date("Y-m-d",time())." 00:00:00";
$jsonrpc = new jsonrpcClient($urlJeedom, $apiKey);
$data = array();
if($jsonrpc->sendRequest('cmd::getHistory', array('apikey' => $apiKey, 'id' => $cmdId, 'startTime' => $startTime, 'endTime' => $endTime ))) {
foreach ($jsonrpc->getResult() as $result) {
$data[] = array("ts" => strtotime($result["datetime"]),"value"=> $result["value"]);
} else {
echo $jsonrpc->getError();
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<script>
$(function () {
var data = {color: 'rgb(0,128,128)', name: 'command #<?= $cmdId;?>', lineWidth: 1, data:[
<?php
foreach ($data as $row){
echo "\t\t\t\t[Date.UTC(".date("Y",$row['ts']).",".(date("m",$row['ts'])-1).",".date("d",$row['ts']).",".date("H",$row['ts']).",".date("i",$row['ts']).",".date("s",$row['ts'])."),".$row['value']."],\n";
var myChart = Highcharts.chart('container', {
chart: {
backgroundColor:'rgba(255, 255, 255, 0.0)',
type: 'area'
title: {
text: ''
xAxis: {
type: 'datetime',
lineWidth: 0,
minorGridLineWidth: 1,
lineColor: 'rgba(255,255,255,0.5)',
labels: {
enabled: true
minorTickLength: 0,
tickLength: 0
plotOptions: {
area: {
fillColor: {
linearGradient: {
x1: 0,
y1: 0,
x2: 0,
y2: 1
stops: [
[0, 'rgba(0,128,128,0.7)'],
[0.5, 'rgba(0,128,128,0.0)'],
[1, 'rgba(0,128,128,0.0)']
series: {
marker:{
enabled: false
yAxis: {
title: {
text: ''
lineWidth: 0,
labels: {
enabled: true
minorTickLength: 0,
tickLength: 0,
gridLineColor: 'rgba(255,255,255,0.1)',
tooltip: {
enabled: false
credits: {
enabled: false
legend: {
enabled: false
series: [data]
</script>
<div id="container" style="width:<?= $chartWidth;?>px; height:<?= $chartHeight;?>px;"></div>
</body>
</html>
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Merci @ yves19 c'est exactement ça que je souhaitais merci beaucoup pour ta réponse.
par contre j'ai bien les mêmes valeurs que toi mais pour les secondes le fond et toujours noir comme pour les heures et minutes et l'écriture et blanche également comme pour le reste. je voudrais juste comme sur le design en benj avoir le fond des seconde de l'horloge en blanc et l'écriture des secondes en noir.
merci à tous
merci à tous
=> Raspberry PI 3B+
=> Google home
=> Google home
- m.georgein
Bonjour,Yves19 a écrit : ↑26 mai 2018, 09:32Bonjour.julien1679 a écrit : ↑24 mai 2018, 11:19Bonjour à tous,
merci à tous
bonne journée
border-radius: 5px;
color: #fff;
Cordialement
J'ai un soucis avec cette horloge dont j'ai récupéré le code plus haut, quand je la met dans un design, dès la validation, Jeedom me dit "Token invalide" et je n'est plus accès au modif de ce design. Seule solution aller en BdD et supprimer l'enregistrement deu txt/htlm créé.
Sans doute une vérole dans le code récupéré, quelqu'un pourrait il republier ce code ? Merci d'avance
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Pour le changement de couleur du fond de l'horloge et des chiffres de l'heure (hh, mm, ss)julien1679 a écrit : ↑28 mai 2018, 21:24Bonsoir,
merci à tous
/* Mise en forme horloge */
border-radius: 5px;
color: #fff; /* couleur des chiffres, changer par #000 pour des chiffres noirs*/
/* couleur des dégradés dans les boîtes qui contiennent les chiffres. Changer #000 par #fff et #555 par #ddd pour un dégradé de gris très très léger par exemple*/
/* fallback */
background: #000;
/* Safari 4-5, Chrome 1-9 */
background: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#555), to(#000));
/* Safari 5.1, Chrome 10+ */
background: -webkit-linear-gradient(top, #555, #000);
/* Firefox 3.6+ */
background: -moz-linear-gradient(top, #555, #000);
/* IE 10 */
background: -ms-linear-gradient(top, #555, #000);
/* Opera 11.10+ */
background: -o-linear-gradient(top, #555, #000);
/* mise en forme points horloge */
div.clock {
color: white; /* changer white par black pour avoir les points de séparations entre hh, mm et ss en noir*/
font-size: 18px;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
Voilà qui devrait faire ton affaire.
je me lance dans mon design. Il est sans prétention et sans intégration technique de pro comme j'ai pu lire (et qui m'ont impressionné).
Un grand merci à tous ceux qui m'ont inspiré et tout ceux qui contribuent !
j'ai ma page "d'accueil/résumé" et mon premier menu vers mes différentes pièces.
A venir surement une partie pour le multimédia ...
Maxocchi
Maxocchi
Sympa ton design, sobre, efficace !
J'aime bien la partie supervision réseau, je vais surement te piquer l'idée.
Simple, sobre et efficace, clair.
Comment as tu fait pour avoir la météo d'une seule couleur ? Quel plugin/widget ?
C'est le plugin weather pas de widget particulier mais dans l'équipement je n'ai pas coché le mode image. Pour la couleur dans la configuration avancé / affichage j'ai simplement choisi la couleur du texte que je voulais.
