Idem pour moi de temps en temps. Mais je ne sais pas trop ce qui déclenche cette erreur.
Tablettes dédiées domotique
Re: Tablettes dédiées domotique
Ma teclast X98 Air iii consommant plus qu'elle ne charge avec la détection de mouvement malgré une batterie neuve , je n'ai pas eu d'autre choix que de trouver une solution alternative pour allumer l’écran . J'ai abandonné la dectection d'un mot clé car pas de possibilité d'installer un pack langue hors connexion malgré l'essai de plusieurs Rom . Et comme je ne veut pas que Google soit à l'ecoute de mon domicile ......
J'ai décidé donc de passer par un interrupteur Sonoff T433 discrètement installé . Il y a une petite latence de 1/2 s à l'allumage , mais rien de rédhibitoire .
J'utilise Fully et il est parfait . Stable , aucun problème de rafraichissement . Par lui , je passe les ordres d'allumages , un peu de vocal en TTS et je récupère le niveau de batterie pour Jeedom qui gère cette dernière via le pilotage d'un sonoff wifi de base .
- Theduck38
- Helper
Pourquoi ne passes tu pas par un capteur type 'oeil' pour allumer dès que quelqu'un est devant, et éteindre dès que le capteur se coupe ?
C'est ce que je fais et ça marche très bien. Aucune charge sur la batterie.
-- TD38 --
C'est vrai que c'est tentant, le capteur de mouvement pompe pas mal... Je vois sur le tel je passe de 7 à 21h...
- Theduck38
- Helper
Il y a des modules NeoCoolCam sur AliExpress qui sont largement suffisants (même s'ils ne sont pas autant paramétrables qu'un Fibaro).
-- TD38 --
Je possède une tablette qui sera dédiée uniquement à mon jeedom (qui sera dans la salle de bain pour être précis), j'ai fais un design.
Je voudrais savoir si c'est possible de mettre la tablette en mode «bloqué» pour ne pas sortir du design et ne pas utiliser d'autre appli egalement.
Je souhaiterais mettre en place (je ne sais pas si c'est possible) une système avec la caméra frontal de la tablette et j'en reconnaissance faciale, comme ca dès le matin à la salle de bain, il.nous reconais , met les news en fonction de la personne sur la tablette, peux jouer une playlist etc...
J'aimerais également pouvoir faire «parler» ma tablette
Voilà y'a beaucoup de questions, si quelqu'un a un solution, même un début demi commencement de solution
- Theduck38
- Helper
Pour le premier point, il y a fully kiosk (app payante mais complète, et que tu peux tester gratuitement) : https://play.google.com/store/apps/deta ... ully&hl=fr
Pour le second point il me semble avoir vu un plugin sur le market (openBR, à voir...)
Pour la parole, c'est possible avec Fully kiosk.
A garder en tête (et voir les posts juste au dessus) : une caméra frontale qui fonctionne en continu te descend très rapidement la batterie. Donc plus de cycles charge / décharge, moins de durée de vie.
-- TD38 --
Merci pour les informations, je vais essayer d'assembler tout cela.
J'ai un détecteur de mouvement qui permet d'allumer la salle de bain, je vais essayer de jouer la dessus pour n'allumer la camera frontale uniquement quand il y a quelqu'un, donc du coup je pense que la batterie descendra nettement moin
Une idée comme ca vi la taille et le prix si tu a déjà du xiaomi les détecteurs de mouvement sont tous petits .Kims a écrit :Merci pour les informations, je vais essayer d'assembler tout cela.
Ça pompera déjà ça de moins sur ta batterie
Me reste à attendre une promotion via Dealabs des capteurs de mouvement car 16€ y a pas moyen... c'était plus 5/6€.
Bonjour, concernant Kiosk j'ai un petit soucis, comment sont les paramètres pour le réveil par caméra ?
J'ai une veille d'écran au bout d'une minute mais dès que mon écran s'éteint kiosk le rallume même si la caméra est cachée ? En fait l'écran ne s'éteint jamais, il est rallumé automatiquement...
Si quelqu'un a une idée, merci
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Bon finalement j'ai mis en place une autre solution. J'ai créer une requête http avec le plugin script qui envoie la requête à kiosk via un détecteur de mouvement...tip top ce truc
Theduck, j'ai installé mon premier capteur de mouvement Xiaomi pour gérer le on/off de la tablette hier.Theduck38 a écrit : ↑21 mai 2018, 21:58Hello,
J'ai donc désactivé toute la gestion du streaming/mouvement dans JPI pour économiser la batterie.
Et j'ai fait un scénario via Jeedom pour gérer son allumage et l'affichage du design correspondant. Tu peux partager ton scénario de gestion de l'allumage ?
Voici ma manière de faire :
- sur mouvement, je teste si déjà allumé et je force un screen on ou alors je charge le bon design (point faible si déjà allumé ... je vais modifier pour passer sur le digicode si alarme et déjà allumé).
Mon problème c'est que même si le capteur est placé près de la tablette, il n'est pas assez sensible je trouve et forcément, le capteur de mouvement repasse à 0 et du coup m'éteins la tablette... J'ai essayé différentes positions, mais rien à faire. C'est vrai que je n'avais pas ce souci via JPI directement.
Des idées ?
Comment gères-tu le rafraichissement par exemple ? Comment géres-tu la veille de la tablette ? Son allumage etc.
- Theduck38
- Helper
En ce qui me concerne, c'est plutôt très simple... la tablette est toujours en route ; jamais en veille. Je me contente d'envoyer du 'ScreenOn' et 'ScreenOff'.
Le capteur a une minute de 'timeout', mais se réarme toutes les 8s tant qu'il voit du mouvement (ce sont des fonctions standards de l'oeil Fibaro et du NeoCoolCam).
Donc le déclencheur du scénario c'est la commande de détection.
Si il est passé à ON => allumage écran + lancement Fully au premier plan (des fois qu'on ait laissé la tablette sur autre chose)
Quand il passe à OFF (il redéclenche donc le scénario) il éteint l'écran... Avec un NeoCoolCam, jamais eu de problème. Tant que tu es devant il te voit, dès que tu restes totalement immobile ou que tu t'en vas pendant plus de 1 minute, il se coupe.
-- TD38 --
Mon souci c'est bien de trouver la position du capteur en fait. J'ai testé ce soir ailleurs... C'est déjà mieux
Pour ceux qui ont une tablette Windows, avez-vous trouver une solution permettant d'allumer automatiquement l'écran quand on passe devant ?
Jeedom (VM Debian Stretch)
Xiaomi Home, vannes Danfoss POPP, PACs Hitachi (RM mini 3), circulateur chaudière, caméras Wanscam. Portail motorisé Nice + gâche. Panneaux solaires.
Tablette murale Chuwi HI10 Pro pour le contrôle de la maison
C'est plutot très bien cette appli "Fully"
Très configurable, très facile à prendre en main !
Pour ceux qui laisse allumer leurs tablettes H24 ou on va dire relativement longtemps (donc pas de détection auto) , vous n'avez jamais eu de problème de dalles qui lachent ?
J'ai perdu une archos en 2 mois et une teclast qui n'a pas tenu 1 an.
Pas de bol ou toute les tablettes en dessous de 100 € ne tiendrons pas ?
J'hésite entre monter en gamme ou simplement mettre un système de détection via capteur mais j'ai peur que ça foire, sachant que la tablette n'est pas chez moi mais chez mon père et que ça va gueuler si ça déconne.
Merci pour vos retours
- domoggvad
J'ai l auto détection de la cam de la tablette qui fonctionne très bien depuis plus de un an. Dès que en passe devant, elle s allumé, puis s'éteint au bout de 10 s. Fully gère ça très bien
Pas dans ce cas. Detection auto via capteur mouvement xiaomi plus capteur de la tablette en face avant et off 5 min après. 2 Acer v500, no souci.Popix a écrit :Bonjour,
