[Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
fensoft
Re: [Plugin Tiers] [Sujet principal] Data Transfert by fensoft
Message par fensoft » 18 avr. 2018, 15:02
ils ont encore changé le path de download, j'ai publié une new update
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 18 avr. 2018, 16:17
Aurel01 a écrit :
11 avr. 2018, 12:16
Super merci pour ton travail !
As tu pu résoudre le problème de suppression du fichier en FTP ?
Je ne peux pas corriger: pour savoir quel fichier disant est le plus vieux pour le supprimer, j'utilise une lib (flysystem) qui utilise elle même ftp_mdtm, intégrée à php et qui n'est pas supporté avec filezilla server.
Plus d'info ici: https://stackoverflow.com/questions/131 ... -by-server
J'ai fait une version dégradée en "devinant" la date du fichier à partir du nom (ne fonctionne que pour les backups jeedom).
J'ai poussé en beta, dit moi si c'est bon.
Coin!
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 28 mai 2018, 15:41
J'ai un problème de copie vers un emplacement USB au travers du plugin. Voici le message d'erreur
#0 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(217): DataTransfert\local->put('/var/www/html/b...', '/media/pi/5897-...') #1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(947): datatransfertCmd->execute(NULL) #2 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(NULL) #3 {main}
Erreur exécution de la commande [Système][Local (USB)][Backup Jeedom] : Missing target folder : /media/pi/5897-7C252/JEEDOM
Ciao
fensoft
Message par fensoft » 28 mai 2018, 16:30
Missing target folder = tu t'est trompé dans le nom de la cible je pense et/ou jeedom n'as pas accès à ce dossier (manque les permissions)
Coin!
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 29 mai 2018, 10:15
Oui, j'y avait effectivement pensé. Voici les tests que j'ai déjà fait mais aucun résultat malheuresement:
- Permission sur l'ensemble du répertoire "/media" (chmod -R 777) (Ne fonctionne pas)
- J'ai monté la clé grace à la commande "mount" et forcé les droits (Ne fonctionne pas)
- Test de la commande "copy" avec les paramètres passé dans la fonction "put" (Fonctionne directement dans la console en root ou non)
- J'ai créer un répertoire dans le répertoire (/var/www/html/backup/...) (Fonctionne)
J'ai l'impression que la commande qui vérifie la présence du répertoire ne trouve pas le répertoire quand celui-ci n'est pas un répertoire sur la carte.
Marupaix
Message par Marupaix » 25 juin 2018, 17:06
Il semblerait que depuis la mise à jour en 6.2 de Synology, la sauvegarde en FTP ne fonctionne plus.
Lors de la commande, il apparaît ces deux lignes.
Une idée d'où cela provenir ?
Essayé sur deux machines distinctes et sauvegardant sur 2 Nas différents. Aucun souci jusqu'à la mise à jour de Synology
Merci de votre aide.
fensoft
Message par fensoft » 26 juin 2018, 10:54
Neokamikaze a écrit :
29 mai 2018, 10:15
pas compris
Coin!
fensoft
Message par fensoft » 26 juin 2018, 10:56
Marupaix a écrit :
25 juin 2018, 17:06
moyen de me donner accès en privé à ton ftp ?
Coin!
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 27 juin 2018, 15:43
fensoft a écrit :
26 juin 2018, 10:54
29 mai 2018, 10:15
pas compris
A priori, quand le répertoire destination n'est pas un répertoire sur la carte sd du RPI directement cela ne fonctionne pas. Je cherche à copier automatiquement la sauvegarde sur une clé usb.
fensoft
Message par fensoft » 27 juin 2018, 15:55
c'est normal, il faut d'abord créer le dossier destination dans ton cas
Coin!
Neokamikaze
Message par Neokamikaze » 27 juin 2018, 16:05
fensoft a écrit :
27 juin 2018, 15:55
Le répertoire est créé, les droits sont visiblement bon. Voici les tests que j'ai déjà fait mais aucun résultat malheuresement:
- Permission sur l'ensemble du répertoire "/media" (chmod -R 777) (Pas de résultat avec le plugin)
- J'ai monté la clé grace à la commande "mount" et forcé les droits (Pas de résultat avec le plugin)
- Test de la commande "copy" avec les paramètres passé dans la fonction "put" (Fonctionne directement dans la console en root mais pas avec le plugin)
- J'ai créer un répertoire dans le répertoire (/var/www/html/backup/...) (Fonctionne avec le plugin)
fensoft
Message par fensoft » 27 juin 2018, 16:36
Je ne comprend pas tes histoires de mount/copy/put (point 2 et 3)
Tu dis que ça marche dans /var/www, je sent quand même un problème de permissions.
Peux-tu mettre la destination dans /tmp pour vérifier que c'est pas un problème de permissions ?
Coin!
TiTiLeGrand
Message par TiTiLeGrand » 04 juil. 2018, 22:52
fensoft a écrit :
26 juin 2018, 10:56
Marupaix a écrit :
25 juin 2018, 17:06
J'ai le meme soucis, mais je ne vais pouvoir te donne un accès privé
MmX
Message par MmX » 07 juil. 2018, 11:02
J'ai un souci en FTP également.
Depuis fin juin j'ai aucune sauvegarde qui s'envoie. Je ne sais pas si c'est lier avec la version 6.2 de Synology...
Ma version DSM 6.2-23739 Update 1
Je peu te donner un accès.
[2018-07-07 10:53:09][DEBUG] : progress Journalier: 0
[2018-07-07 10:53:09][INFO] : uploading /var/www/html/backup/backup-Jeedom-3.2.10-2018-07-07-05h57.tar.gz to /Sauvegardes/Jeedom/Journalier/backup-Jeedom-3.2.10-2018-07-07-05h57.tar.gz
[2018-07-07 10:53:09][DEBUG] : mkdir /Sauvegardes/Jeedom/Journalier
[2018-07-07 10:53:11][ERROR] : #0 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Adapter/AbstractFtpAdapter.php(386): League\Flysystem\Adapter\AbstractFtpAdapter->normalizeUnixObject('550: backup-Jee...', '') #1 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Adapter/Ftpd.php(24): League\Flysystem\Adapter\AbstractFtpAdapter->normalizeObject('550: backup-Jee...', '') #2 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Adapter/AbstractFtpAdapter.php(539): League\Flysystem\Adapter\Ftpd->getMetadata('backup-Jeedom-3...') #3 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(57): League\Flysystem\Adapter\AbstractFtpAdapter->has('backup-Jeedom-3...') #4 /var/www/html/plugins/datatransfert/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(118): League\Flysystem\Filesystem->has('backup-Jeedom-3...') #5 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/php/datatransfert.inc.php(223): League\Flysystem\Filesystem->putStream('backup-Jeedom-3...', Resource id #38) #6 /var/www/html/plugins/datatransfert/core/class/datatransfert.class.php(217): DataTransfert\Fly->put('/var/www/html/b...', '/Sauvegardes/Je...') #7 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(960): datatransfertCmd->execute(Array) #8 /var/www/html/core/ajax/cmd.ajax.php(74): cmd->execCmd(Array) #9 {main}
[2018-07-07 10:53:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Communication][Backup FTP][Journalier] : Metadata can't be parsed from item '550: backup-Jeedom-3.2.10-2018-07-07-05h57.tar.gz: No such file or directory.' , not enough parts.
fensoft
Message par fensoft » 07 juil. 2018, 21:01
Très probablement dû à un changement de syntaxe de la date/heure du serveur ftp. J'espère qu'il y a une update flysystem pour ça. J'ai besoin d'un accès effectivement !
Coin!
bristow
Message par bristow » 13 juil. 2018, 11:25
Même problème ici depuis fin juin (Déport de ma sauvegarde via FTP sur mon NAS Synology en 6.2.)
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
gun1705
Message par gun1705 » 13 juil. 2018, 17:01
J'ai un "Invalid Hostname" lors d'une utilisation samba.
Dans hote, j'ai l'ip locale de mon NAS, users et pass sont bons.
Les chemins semblent bons... je ne vois pas le souci.
fensoft
Message par fensoft » 13 juil. 2018, 17:24
jeedom arrive bien a pinger l'ip locale de ton nas ?
Coin!
gun1705
Message par gun1705 » 13 juil. 2018, 17:27
J'en sais trop rien...
Comment je teste ca ?
En ssh, oui il le ping sans souci.
fensoft
Message par fensoft » 13 juil. 2018, 17:46
j'ai essayé de mettre à jour la lib ftp flysystem et ça ne change rien, c'est incompréhensible.
essaye de passer en sftp ou si tu veux vraiment garder le ftp, essaye rclone
Coin!
