utilisation du plugin caméra
Pour toute question concernant le plugin caméra
naif
Re: utilisation du plugin caméra
Message par naif » 31 mai 2018, 17:27
Nouveau dans le domaine de la domotique, je cherche en vain une réponse.
J'utilise le plugin "caméra" pas de soucis, j'utilise "impérihome" pas de soucis.
Les soucis arriivent lorsque dans le plugin "impérihome" je coche la rubrique "flux vidéo". A ce moment, dans "impérihome", je visualise la caméra MAIS tous les autres équipements n'affichent plus leur donnée (sondes avec rfx).
Quelqu'un aurait il une idée de l'endroit où je me suis trompé.
Merci pour votre aide
Cordialement
ilco
Message par ilco » 30 juin 2018, 12:10
bonjour a tous,
j'ai renseigné les commandes arrêt et marche de la camera. J'obtiens une petite icône "croix" pour arrêter la camera. Ca marche bien.
Capture d’écran 2018-06-30 à 12.07.45.png (263.1 Kio) Consulté 830 fois
Par contre, comment la rallumer ? Si j'appuie sur la croix a nouveau rien ne se passe. Par contre si j'execute la commande marche manuellement (via un test dans un scenario par exemple), la c'est bon elle redémarre la surveillance.
xavax
Message par xavax » 30 juin 2018, 21:30
Une fois éteinte ce n’est plus une croix qui apparaît mais l’icône pour allumer
gaudouy
Message par gaudouy » 03 juil. 2018, 09:51
J'ai acheté la Wanscam Q3S.
Je n'arrive ni à afficher une image, ni à la piloter(réaliser des mouvements).
Voici l'affichage sur mon tableau de bord :
Et voici ma configuration :
tomdom
Message par tomdom » 07 juil. 2018, 10:32
Tu es sûr que ce n'est pas une Wansview Q3S ?
Matt5918
Message par Matt5918 » 27 juil. 2018, 14:19
J'ai sur une des mes caméras "Durée max d'enregistrement : 600s" soit 10mn.
Ca veut dire que si j'enregistre pendant 1h et que je convertis les captures en vidéo, j'aurais 6 vidéos ?
Et c'est possible de récupérer ces 6 vidéos à la fin sur un serveur externe ?
NiC1305
Message par NiC1305 » 08 août 2018, 18:41
j'aimerais savoir comment vous faites pour agrandir la taille de la miniature sur le dashboard
j'ai beau tester d'augmenter le pourcentage de miniature dans le dashboard ou autre, ca n'y change rien, mon image est minuscule.
Y a-t-il un paramètre que j'aurais manqué ?
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
domoba
Message par domoba » 18 août 2018, 00:55
C'est peut-être trop simple pour y avoir pensé mais sait-on jamais :)
Il faut passer en mode édition sur ta page jeedom (le stylo en haut à droite) et tu vas pouvoir redimensionner ton widget de ta caméra et ainsi augmenter le miniature.
Par rapport au plugin j'ai toujours une question :
Nous avons le mode de capture : Snapshot ou flux vidéo
Et ensuite nous renseignons l'URL de snapshot et l'url de RTSP.
Dans quel cas Jeedom utilise le snapshot et dans quel cas il utilise le RTSP étant donné qu'il a les deux je suppose que c'est bien pour une raison ?
Thx
30 Modules Z-Wave + Myfox
b10489
Message par b10489 » 12 nov. 2018, 10:40
bonjour
j'ai plusieurs caméra Foscam FI8904W...
impossible d'obtenir une image !
d'ailleurs, elle n'est pas dans la liste proposée!
elle fonctionnent sur IPcamviewer (tablette), mais rien sur jeedom
personne n'en parle..
si quelqu'un sait, merci par avance.
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2018, 08:19
il faut mettre le profil camera foscam motorisée
b10489
Message par b10489 » 13 nov. 2018, 08:38
merci!
je teste
b10489
Message par b10489 » 13 nov. 2018, 11:29
résultat du test:
une mini tuile avec une rangée verticale de boutons !!
c'est marrant...
j'ai ré-installé le plugin et testé plusieurs modèles, toujours rien....
et dans le log "caméra", c'est réservé aux pros...
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2018, 11:58
Faut peut être agrandir la tuile en éditant sur le Dashboard. Petit crayon en haut à droite
b10489
Message par b10489 » 13 nov. 2018, 12:08
je l'ai fait, j'ai une tuile avec une caméra barrée...
merci,
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2018, 12:08
tu as mis le bon port ?
b10489
Message par b10489 » 13 nov. 2018, 12:29
oui, il manque des explication sur les URL, on ne sait pas quoi mettre, faut il compléter les 2 lignes?
curieux quand même que les Foscam FI89xx ne soit pas reconnues !, elles ne datent pas du moyen âge...
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2018, 12:30
/snapshot.cgi?user=#username#&pwd=#password#
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 13 nov. 2018, 13:26
Hello Je reviens vers vous pour un sujet que j'ai laissé de côté depuis bine longtemps ..
J'utilisais le plugin avec une RPI cam (https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface) équipé de jeedom. Cela allait très bien tant que jeedom et rpi cam embarquait 2 serveurs web différents (nginx et apache) depuis la migration de jeedom vers apache je n'arrive pas a faire coincider les deux ..
Est-ce que quelqu'un aurait un exemple de config .. Je n'y connais pas grand chose en admin de serveurs web ..
b10489
Message par b10489 » 13 nov. 2018, 15:27
xavax a écrit :
13 nov. 2018, 12:30
voici ce que ça donne...je ne vois pas pourquoi.
xavax
Message par xavax » 13 nov. 2018, 16:04
regarde ici pour ta camera : http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=foscam#
F18904W
JPEG http:// snapshot.jpg?user=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD]
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
